Ограничитель длительности импульса
Непрочитано 04.04.2012, 08:42
KREN
Сказал спасибо: 24
KREN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ограничитель длительности импульса
Один из вариантов параллельной защиты я приводил, в качестве примера на странице 6. Схему, разумеется, можно переделать. Убрать драйвер, если не нужен; заменить одновибраторы таймерами 555, если так хочется; использовать более мощные умножающие элементы, или буфер поставить какой-нибудь. Вообще модернизация может быть любая.
Но главное остаётся. При зависании МК – отработает одновибратор; при неисправности одновибратора – отработает МК.
KREN вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 09:05
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
А если заменить 4096 на RC (вернее CR плюс диод параллельно R, анодом на землю) цепочку, то получится самый простой и надежный вариант. Тем более, как мы выяснили, особая точность выдержки длительности импульса и не нужна.
P.S. И не забудьте последовательно конденсатору поставить резистор Ом 150, дабы ограничить бросок тока через ножку МК.
Последний раз редактировалось alvadep; 04.04.2012 в 09:32.
alvadep вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 09:48
ART_K
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 13 сообщении(ях)
ART_K на пути к лучшему
Дело в том, что это является комерческой тайной
зная параметры клапана и режим его работы каждый может подобрать нужный транзистор, параметры вы сами дали, так что теперь никакой тайны нету)
ART_K вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 10:36
_George
_George на пути к лучшему
Сообщение от ART_K Посмотреть сообщение
роблема найти чем залить провод, чтобы не растворялось соляркой и от температуры не плавилось
Силиконовым герметиком нейтральным. Химически стоек, держит более 200град.
_George вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 12:19
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Pajatel на пути к лучшему
..ну пока оставлю так как есть, ещё неизвестно, может мой девайс так и останется изготовленным в нескольких экземплярах
Сообщение от _George Посмотреть сообщение
..ну а на счёт всяких перемоток, герметиков и т.д., как и посоветовал раньше - забудьте! ..не тот случай ..вы просто не представляете сколько я видел этих самапалов - заканчивается в лучшем случае установкой нового клапана с последующей привязкой его на стенде, в худшем, заменой насоса.
Pajatel вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 12:46
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от Pajatel Посмотреть сообщение
Методы защиты, функционирующие по принципу "черного ящика", называют Security Through Obscurity (безопасность через неясность, незнание).
Scadauser вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 19:21
KREN
Сказал спасибо: 24
Ваше предложение представляет весьма надёжное решение проблемы. Но оно тоже не лишено недостатка. А именно, единица на ноге элемента «И», с RC – цепочкой, будет всегда короче входного сигнала, т.е. сигнал на выходе будет короче входного.
KREN вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 20:31
alvadep
Сказал спасибо: 589
С чего Вы так решили?
Сигнал на выходе будет короче входного, только если входной сигнал будет иметь длительность больше постоянной времени RC цепочки. В противном случае выходной сигнал будет равен входному по длительности.
alvadep вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 21:48
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Плохо Re: Ограничитель длительности импульса
...этот моментик останется за кадром. Дело в том, что это является комерческой тайной.
В инете полно всяческих решений данной проблемы но могу точно сказать, что те решения что я встречал далеки от совершенства и это подтверждает каждодневная практика по востановлению уже ремонтированных контроллеров.
Ну вот как некрасиво получается. Пришли за помощью, а сами ничего говорить не хотите.
Да ещё у вас практика каждодневная... Значит, хотите, чтобы надёжно было, чтобы вам тонкости все рассказали, объяснили, научили... А сами просто марку транзистора заныкали.
И дело тут совсем не в марке. Это мелочь. Дело в вашем отношении. Хотите получить, ничего не давая взамен... Не приветствуется такое на форумах...
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 23:59
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
..здесь все так считают?
Pajatel вне форума
Ограничитель напряжения qwerk Источники питания и свет 11 17.11.2011 14:18
ШИМ управление от длительности или количества zus_ev TTL и CMOS логика 14 12.02.2011 22:09
Реализация селектора импульсов по длительности. IZEVS TTL и CMOS логика 6 06.02.2010 22:44
Измерение длительности импульса fawkes Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 09.11.2008 16:41
[Решено] способы определения длительности импульса waterfox Измерительное оборудование 1 14.06.2005 23:57
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
