Резисторные делители и т.д.
Непрочитано 03.04.2012, 19:56
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
По умолчанию Re: резисторные делители и т.д.
avp94, понял, немного другой подход (точнее совсем другой)
буду думать!
whoim вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 20:43
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
Да самый тривиальный: два уравнения, два неизвестных (решение изложено по шагам) .
avp94 вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 21:00
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
рассчитываю: X = BATT_VAL / 100 * RES_VAL;
По-моему, надо так:
X = 100 * RES_VAL / BATT_VAL
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 21:02
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Yurkin2007, да, эту ошибку уже нашел, переделал
TEMP_PER = TEMP_VAL / ACC_VAL * 100;
OCR0A = TEMP_PER; //отладка, вывод на осициллограф
Если верить калькулятору, должно получится значение 55, которое будет видно на осцилограмме. В реальности получается почему то..
Значения TEMP_VAL и ACC_VAL по отдельности, если выводить их в OCR0A - видны и довольно большие
whoim вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 21:05
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Чорт.. Все получилось,
Yurkin2007, спасибо. Довел до ума свои мыслишки, не переходя к методу
avp94
Спасибо!
хотя, в экселе получалось и так: http://my.jetscreenshot.com/1474/20120403-crnx-54kb
whoim вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 21:18
Yurkin2007
Ну, дык, если один байт разделить на другой байт, который больше первого, то получим просто 0. Если даже потом результат деления умножить на 100, то всё равно ноль нулём и останется ...
Непрочитано 03.04.2012, 21:34
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Yurkin2007, ну кстати да, я тоже подумал об этом но уже поздно )
whoim вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 21:42
alx25v
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
alx25v на пути к лучшему
Можно прощё, выход с жёсткого делителя используй как опорное для АЦП, получишь сразу соотношение на выходе.
alx25v вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 22:20
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от alx25v Посмотреть сообщение
Так для этого придется использовать ножку Vref, а он ее зажал, хочет обойтись маленьким корпусом. Вот из-за этой ножки и вся эта возня.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 22:33
Сказал спасибо: 3,225
Нещадно плюсую. Берите tiny25 (мало-мало дороже) и будете делом заниматься (прогу писать), а не гимор на ровном месте лечить (делители подбирать).
З.Ы. Кстати, тот стрелочный прибор, который Вы желаете заменить (угадал?) - именно так и устроен. Две катушки, одна под напряжением бортсети, другая - под напряжением с потенциометрического датчика, поворот стрелки пропорционален отношению токов в катушках. Логометрическая схема.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:33.
