Резисторные делители и т.д.
Непрочитано 03.04.2012, 18:24
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 111 сообщении(ях)
whoim на пути к лучшему
По умолчанию Резисторные делители и т.д.
Имеем (слегка упрощенно)
Два напряжения с резисторных делителей (R1/R3 и R2/RV1) заводятся на МК, где оцифровываются в значения [0..255] для..
Для того чтобы сравнить их в процентном соотношении друг к другу. Задача - получить с нижнего изменяемого делителя значение, которое не будет зависеть от напряжения батареи.
Для этого получаю BATT_VAL - значение напряжения батареи, 0..255 и RES_VAL - значение с делителя (изменяемого).
рассчитываю: X = BATT_VAL / 100 * RES_VAL;
(получим процент - отношение напряжения на изменяемом делителе к неизменяемому (напряжение батареи)).
в надежде получить с X значение, которое будет меняться при движении ползунка RV1 но не будет меняться при изменении напряжения питания .
А оно, сцкнх, меняется. Что я делаю не так? ))
whoim вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 18:29
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: резисторные делители и т.д.
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
Крутя подстроечник для каждого нового значения напряжения батареи?
avp94 вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 18:38
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
avp94, точнее так. Батарея = автомобиль, плавает бортовое. Мне нужно получать с температурного датчика (вместе со стрелкой представляющий из себя делитель) точные показания температуры.
То есть при изменении напряжения батареи и постоянном положении ползунка X не должен менятся.
whoim вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 18:40
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Программу оттестил так: при превышении рассчитанного мною порога зажигал светодиод на левом пине. Тестил в протеусе. Все четко, то есть рассчитываемое напряжение рассчитывается (на выходе с делителя) четко. Что с первого, что со второго. Подцепленный в протеусе вольтметр показывает при срабатывании тот порог, который я рассчитал и засунул в программу.
То есть - напруга с делителей оцифровывается четко.
whoim вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 19:16
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Если правильно догадался, Вам надо вычислить RV1 - назовем его Rx.
Тогда: Vab=Vr2(R1+R3)/R3
Ток через Rx Irx=(Vab - Vrx)/R2
Rx=Vrx/Irx все .
avp94 вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 19:29
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
avp94, ээ "жопом чую, но ни разумею", пардоньте - новенький ))) Можете чуть более подробно прокомментировать?
whoim вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 19:31
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
ага,Vab - напряжение (оцифрованное) с батареи, а Vrx - оно же с делителя?
Про ток не пойму, я рассчитывал тупо Vrx сделать процентом от Vab и надеятся что оно не меняется)
whoim вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 19:33
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Я тут задался вопрос - будет ли вообще соотношение напряжений до и после делителя одинаковым в процентном соотношении? Ну вроде да:
http://my.jetscreenshot.com/1474/20120403-ewhv-11kb
whoim вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 19:41
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Vab - это напряжение батареи, рассчитанное исходя из известного напряжения на резисторе R3 (номиналы R1 и R3 то же известны).
Ток Irx - это ток через делитель R2Rx или по схеме R2RV1.
Поскольку напряжение на RV1 известно , то на R2 оно равно Vab-Vrv1
Ток через R2 (он же ток делителя R2RV1) Irx равен ( Vab-Vrv1)/R2
И последнее: по закону уважаемого Ома RV1 = Vrv1/Irx .
avp94 вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 19:55
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Провел я тут ексель-моделирование бгг))
должно работать! пойду в программу смотреть исчо
whoim вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 22:40.
