Регулятор синхронного ЭД, нужна помощь
30.03.2012, 16:38
Re: Регулятор синхронного ЭД, нужна помощь
Сообщение от Scadauser
Сообщение от all_bud
обмотки звездой
Тоже неплохо бы отразить на схеме, а то они в воздухе у вас, что уже вызвало предположение, что у вас там три не полумоста, а моста:
в воздухе там ни чего нет, М1 это и есть двигатель, а те три вывода это выводы датчиков, в протеусе нет синхронного трехфазника, вот и прилепил BLDS мотор.
Если есть время, то можете смоделировать сию схему, если нет, то выложу исходник вечером, только там вместо IR2109 будет 2104, что сути не меняет.
Последний раз редактировалось all_bud; 30.03.2012 в 16:41.
30.03.2012, 16:47
Сказал спасибо: 379
Хотите проверить драйвер-мосфеты, отсоедините мотор, освободите вход (вывод 2) драйвера. Подсоединяете последовательно две лампы на 24..36В в цепь питания, средний провод к мосфетам.
По идее обе лампы должны гореть в пол накала, возможно будет гореть одна лампа.
Подаем низкий (высокий) уровень на вход драйвера и наблюдаем за лампами.
Но мне кажется, что все драйвера и мосфеты в исправны.
Проверьте на всяк случай напряжение на выходе 7812.
Проверьте напряжение на выводе 3 (4,10) U6, подав на выводы 1,2 лог.1.
30.03.2012, 17:04
обмотки звездой.
Блин, ну так об этом надо было сказать еще в первом посте.
Ввели в заблуждение стрелки с затворов. По два ключа впараллель просто? Ну тогда по-человечески должно быть каждому свой резистор затворный, а они уже к драйверу имеют общую точку, а не тупо затворы параллельно через один резистор.
Сообщение от E97
Так вроде ж ТС уже определил, что верхний канал драйвера не рабочий.
Кстати, all_bud, Вы проверяли это при подаче импульсов, в том числе и на нижний канал? С подключенными ключами? А то ведь в статике верхний канал и не должен работать.
И еще: верхние каналы у всех драйверов не работают, у двух или у одного?
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.03.2012 в 17:32.
30.03.2012, 17:10
Сообщение от Ан-162
драйвер управляется по одному каналу IN. логику драйвера уже выкладыавал выше, канал SD? , блокирует работу драйвера. в статике верхний канал работает если подключить нагрузку (лампу или коллекторный ЭД) на выход моста а второй конец на "-". я так проверял, верх молчит, низ работает как и положено.
30.03.2012, 17:12
Сообщение от E97
напруга в норме
30.03.2012, 17:42
Нет. Чтоб верхний канал драйвера гарантированно работал в статике - на конденсатор 0,33 мкФ нужно подавать 12в от внешнего гальваноразвязанного источника.
30.03.2012, 21:13
вот исходник, для симуляции надо настроить опции анимации.
30.03.2012, 21:23
а вот работа верхнего плеча, эксперементируйте
30.03.2012, 23:12
Сказал спасибо: 70
Поигрался.
Модель коллекторного двигателя в Протеусе нереалистична.
http://www.rcdesign.ru/articles/radio/esc_intro
Последний раз редактировалось Scadauser; 31.03.2012 в 10:51.
31.03.2012, 01:57
Сказал спасибо: 70
Наконец до меня дошло.
Порождение лишних сущностей. Зачем все три фазы шимить, когда проще на порядок питать движок обычным трёхфазным прямоугольником, а питание на инвертор подать со step-down регулятора? Срисовано с частотного преобразователя, но там ШИМ апроксимирует СИНУСОИДУ, а тут?
Последний раз редактировалось Scadauser; 31.03.2012 в 11:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:42.
