Ограничитель длительности импульса
Непрочитано 29.03.2012, 20:47
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Pajatel на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ограничитель длительности импульса
..уууу какие тут рассуждения, пока меня не было ..чуть ли ни "..есть ли жизнь на Марсе..(с)"
...с st__1 я согласен в одном, что нужно зрить в корень проблемы... и я в принципе знаю где этот корень зарыт и как с ним бороться, но есть и другая сторона медали.. Мой девайс - это переносная штукень которая будет использовтся во первых - людьми очень далёкими от электрики(тем более электроники), во вторых - во вредных для электроники условиях работы(температура, едкие вещества, влажность и т.д.), в третьих - с непонятным источником питания к которому его будут подцеплять. Конечно я стараюсь предусмотреть по максимуму, но идеала достичь как бы мне не хотелось практически не возможно. А так как цена зависания неважно от чего(будь то питание, поподание влаги, электромагнитная наводка и ещё бог знает чего) высока, то и приходиться как то пытаться минимизировать возможный ущерб. Одно дело у вас завис мобильник раз в пол года допустим(вы его выключили да включили снова),и совсем другое дело мой случай- кошелёк сразу может похудеть на два мобильника. Одним словом я изхожу из поговорки - бережёного бог бережёт...
Pajatel вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 21:05
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
Можно ещё рассмотреть и такой вариант
..посмотрел ваш вариантик - может и ничего, но как то всёж сложноват и как минимум 2,5 корпуса. Меня бы вполне даже устроил бы собственный набросок, который выкладывал выше, но опять же - выход 74 серии слабоват для ключей(ну мне так кажется по крайней мере, хотя логик левел ключи в принципе должны с ней нормально работать), а вот выход 555 - в принципе как у драйвера. И получается, что как говорится одним выстрелом двух зайцев...
Pajatel вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 22:47
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Можно ещё рассмотреть и такой вариант, с одновибратором. Тем более, что их два в корпусе. И питание от 5 до 18 Вольт.
А одновибратор с запуском через кондёрчик религия не позволяет? В 561АГ1 или CD4098 их два.
Слишком долго обсасываем, уже забыли, с чего начинали?
Scadauser вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 06:29
KREN
Сказал спасибо: 24
KREN на пути к лучшему
Что-то я не понял, с 555 микросхемы Вы сможете снять не более, чем 0,2 А. IR4427 спокойно выдаст на затвор силового транзистора 2 А, о которых Вы упоминали. Предложенная схема ограничения импульса, используется мною на протяжении многих лет, для обеспечения необходимой паузы в ШИМ контроллерах. Подобные контроллеры раньше приходилось собирать на «рассыпухе», т.к. специализированных микросхем небыло. Т.ч. за надёжность можно поручиться – проверено. Если необходимо увеличить быстродействие, то можно прейти к серии КР131.
KREN вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 08:41
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Ну зачем-же в крайности впадать - залезать в наносекундный диапазон для управления железякой. Я-то думаю, здесь вообще не нужны никакие драйверы затвора - не килогерцы на клапан подаются, только самоиндукцию порождать лишнюю быстрым управлением, а потом с ней бороться.
Непрочитано 30.03.2012, 09:43
KREN
Сказал спасибо: 24
Тогда можно с микроконтроллера подавать два сигнала, информационный и ограничивающий (один прямой, другой инверсный), а на выходе их перемножать ТТЛ логикой.
KREN вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 11:00
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Так в том-то и проблема - где гарантия, что при зависании выходы не останутся в положении включения клапана. Особенно, если помеха, приводящая к зависанию, именно броском тока катушки и порождается, т.е. зависание получается синхронизировано с открыванием клапана.
Непрочитано 30.03.2012, 12:07
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
...я уже писал (и на схемке в самом первом посте), что мк на прямую(без драйвера) в данный момент времени управляет ключами, что вполне меня устраивает(20mA), ну а если так получается, что без добавления элементов повысится выходной ток, то это только на руку...
Pajatel вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 15:53
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
..ну вот, получается у меня как то так:
..добавил диодик для ограничения положительных всплесков после кондюка входного.
Pajatel вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 16:06
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Pajatel Посмотреть сообщение
Ещё не проверяли? Кажется мне, что фронт импульса придёт одновременно и на S, и на R входы триггера в таймере. Плоховато видно на рисунке, а в даташит сейчас некогда заглянуть.
Ограничитель напряжения qwerk Источники питания и свет 11 17.11.2011 14:18
ШИМ управление от длительности или количества zus_ev TTL и CMOS логика 14 12.02.2011 22:09
Реализация селектора импульсов по длительности. IZEVS TTL и CMOS логика 6 06.02.2010 22:44
Измерение длительности импульса fawkes Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 09.11.2008 16:41
[Решено] способы определения длительности импульса waterfox Измерительное оборудование 1 14.06.2005 23:57
Часовой пояс GMT +4, время: 14:22.
