Ограничитель длительности импульса
Непрочитано 29.03.2012, 14:57
st__1
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
st__1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ограничитель длительности импульса
Всё же как интересно. Люди, которые с пеной у рта доказывают, как ненадёжна электроника и какое страшное глюкалово все эти контроллеры разом забывают свои принципы, когда им надо разогреть еду в микроволновке, постирать штаны или почитать в интернете. Стиралка не убивает? Но они же не моргнув глазом садятся в автомобиль, где уже всей тягой управляют контроллеры, и усилитель руля , и тормоза в значительной степени - везде, везде это зверьё... Ещё они летают самолётами...
Как эпично!!!
Послушал сказочку... ПРО "Братца Самсунгочку и сестрицу ЭлЖишечку"...
Вы тему хоть сначала читали???
Хоть и "не в коня корм"... скажу по секрету...
Надёжность устройства обратно пропорциональна количеству элементов устройства...
Нельзя бороться с последствиями не зная причины... сизифов труд... аднака...
st__1 вне форума
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Сообщение от st__1 Посмотреть сообщение
Так и делайте его надёжнее...
Или вы наивно полагаете, что если проц завис, то 555 отработает нормально при подобном воздействии???
st_1, зачем Вы троллите?
Что не так в предложенной схеме или в концепции защиты?
При каком таком "подобном воздействии"?
А как ему защищать клапан?
makakus вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 15:08
st__1
Сказал спасибо: 32
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать."
Вот и думайте...
Вы же мои посты толком не прочитали, а истерите...
Завис проц (и вы считаете это нормальным???)... благо что не сгорел... Причину нашли??? Меры "по недопущению" приняли??? Были рассмотрены альтернативные варианты клапана???
Что вы мне пытаетесь доказать??? Что "всё зашибись"??? А вот ТС в акуе!!! Он не разделяет вашего оптимизма, что "глюков нет и быть не может"...
st__1 вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 15:12
makakus
может сразу ссылку на справочник афоризмов?
makakus вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 15:19
С.М.С
Аватар для С.М.С
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 377 раз(а) в 189 сообщении(ях)
С.М.С на пути к лучшему
А развязывающий трансформатор поставить не вариант, по типу тех, что в полумостовых и мостовых топологиях импульсных источников питания, в качестве управления затворами? Понятно, что муторно, но вам же гарантия безотказности нужна.
С.М.С вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 15:21
st__1
Сказал спасибо: 32
А может теорией помехоустойчивости и безотказности проникнитесь??? А вдруг самому пригодится... если ТСу не поможете...
st__1 вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 15:46
makakus
Вот и думайте...
Хорошой тролль, прилежный.
Итак. ТС имеет некий девайс с контроллером, который вырабатывает импульс для открывания клапана. Импульс не должен превышать заданной длительности, иначе клапан сгорает, а он дорогой ( и чужой?). Предложено использовать одновибратор для ограничения длины импульса; схема содрана из кассовой машины "Ока" - устройства совершенно аналогичного функционально.
Никто не истерит, никто не "в акуе". Причины возможного зависания контроллера можно найти, проанализировав полный граф состояния девайса с учётом всех вероятных воздействий - задача практически не реализуемая.
Я прекращаю эту странную перепалку по крайней мере до тех пор, пока st_1 не покажет мне, где я писал, что "Завис проц и вы считаете это нормальным" и "вашего оптимизма, что "глюков нет и быть не может"". Ну и хотелось бы конкретных ответов на мои вопросы в посте №506596.
makakus вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 16:04
st__1
Сказал спасибо: 32
Ничего я вам показывать не собираюсь... "не дождётесь"...
Считаете свои знания выше моих??? Желаете быть "старшим проекта" и "главным в теме"???
Вперёд!!! Только галстук сильно не затягивайте... и не барабаньте сильно громко...
st__1 вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 16:12
st__1
Сказал спасибо: 32
"Старший" жжот...
st__1 вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 18:17
KREN
Сказал спасибо: 24
KREN на пути к лучшему
Можно ещё рассмотреть и такой вариант, с одновибратором. Тем более, что их два в корпусе. И питание от 5 до 18 Вольт.
Название: Ограничитель импульса.GIF
KREN вне форума
Ограничитель напряжения qwerk Источники питания и свет 11 17.11.2011 14:18
ШИМ управление от длительности или количества zus_ev TTL и CMOS логика 14 12.02.2011 22:09
Реализация селектора импульсов по длительности. IZEVS TTL и CMOS логика 6 06.02.2010 22:44
Измерение длительности импульса fawkes Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 09.11.2008 16:41
[Решено] способы определения длительности импульса waterfox Измерительное оборудование 1 14.06.2005 23:57
Часовой пояс GMT +4, время: 20:45.
