USB коннектор на AVR
22.03.2012, 19:06
Re: USB коннектор на AVR
лю-у-у-ди!
может попинать ТС, чтоб нарисовал схему, уровни, приложил внятное описание - 30 постов с хвостиком воображаем "чавой да как енто робить бует", а?
22.03.2012, 19:35
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
а интрига? (c) мохнатики
23.03.2012, 12:46
Сказал спасибо: 25
Hives,
Prime,
Всегда найдутся самые умные, для которых всё просто и очевидно, а вот внимательно техзадание прочитать и подумать - слабО. Читаем. Во-первых, это учебное задание. По микроконтроллерам.  Во вторых, там есть ещё мелочь -
Сообщение от slavik.ksu
При однократном нажатии на неё (устранить дребезг)
сигнал с каналов D+ и D- не должен передаваться на выходные
каналы В+ и B- на длительность 1 / 1,5Мгц сек. (+- 1/12000000).
Этого на быстрой логике так просто не сделаешь. Конечно можно посчитать и нагородить RC цепей, с корпусом-другим дополнительной логики нарисовать схему управления, а потом обнаружить, что таких номиналов в рядах нет, собрать на тех что есть, и получить несоответствие временного интервала заданному. Точность-то в техзадании указана до такта - 1/12МГц  . Да и нажатие-отпускание кнопки с антидребезгом - процесс явно более длительный, нежели требуемые 66 мкс. Речь о сотнях миллисекунд минимум, а то и о секунде-другой. А значит сигнал должен вновь начать проходить ещё когда кнопка будет нажата, что явно не упрощает
Сообщение от Hives
управление их клоком от кнопки
Сообщение от Hives
просто для реализации этого "чисто программно" потребуется проц мегагерц на 50,
Бред. Рекомендованного 12МГц кварца хватит с головой. Да ещё и останется.
Сказали "Спасибо" Someone
23.03.2012, 13:39
ok, у вас в наличии только контроллер, 12МГц кварц и все. накидайте приблизительную схемку а мы разберем насчет слабых мест. только контроллер из стандартных, без fpga/dsp
PS это не точность а допуск, который может плавать.
Последний раз редактировалось Hives; 23.03.2012 в 13:41.
23.03.2012, 14:02
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Hives
Эх, вот если бы не надо было контроллер применять...  (не могу понять, зачем он?)
Кнопка -› RS-триггер(защита от дребезга) -› одновибратор типа АГ1/АГ3 (импульс 1/1.5 Мгц не сложно сгенерировать с точностью 1/12) -› ключи типа КТ (да какие угодно), рвущие те же "две проволочки"... Разве так нельзя?
Ан нет, МК подавай. Хорошо еще, что тип не навязывают. Ну зачем он?
С уважением,
Vic / ut1wpr
23.03.2012, 14:04
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Hives
))))))) Как ни странно, схемка будет состоять из контроллера (автор упоминал Atmega8515, хотя я бы поставил что-то вроде тини13, восьминогое, в общем) и кварца (конденсаторы к кварцу конечно подразумеваются по умолчанию). Ну, и скажем, ещё резистор (один вывод к кнопке, второй к входу внешнего прерывания INT0 контроллера) и конденсатор (один вывод к входу INT0, второй на землю) для антидребезга (для простоты, начинающему программный антидребезг будет непросто написать). Всё. Критикуйте схемку.  .
ЗЫ: Кстати, долг платежом красен, в ответ жду набросок схемки на логике  .
23.03.2012, 14:05
Сказал спасибо: 25
Сообщение от ut1wpr
Проще и выгоднее потому что, по всем параметрам, которые могут в голову прийти.
Кстати, с микроконтроллером, в рамках данного задания кварц не нужен, достаточно будет внутреннего RC - генератора. Настроив на 8МГц получаем такт в 125 нс. Основная программа (инициализацию не пишу, и тривиально, и надо же учащемуся что-то самому сделать  ) проста до безобразия:
main:
in R15, PIND
out PORTB, R15
rjmp main |
1такт ин, 1 такт оут, 3 такта переход. 5 тактов по 125нс даст 625 нс, что меньше требуемых 1 мкс. Изменение обоих каналов одновременное. В прерывании просто делаем паузу в 66 мкс (можно цикл посчитать, можно тупо нужное количество NOP забить) за вычетом времени входа в прерывание и времени выхода.
В итоге имеем один соик8 (в моём варианте, 8515 конечно побольше, особенно в дипе), один конденсатор и один резистор. 12 паек. Посчитать сколько корпусов логики и резисторов-конденсаторов им в обвязку потребуется в приведённой тобой обобщённой схеме сам сможешь. А заодно сколько это займёт места на плате (больше площадь - больше цена), сколько паек потребуется (1 ручная пайка монтажника полтора-два рубля, автомат - 30-50 коп), сколько времени конструктор потратит на разводку (оплата-то почасовая), время настройщика (измерить временные задержки, подкрутить подстроечный, или подобрать постоянный, т.к. подстроечный дороже простого), да и просто по цене комплектухи - атмел уровня тини13 стоит в розницу меньше бакса, логика конечно дешевая, но не меньше 8-10 рублей корпус.
Последний раз редактировалось Someone; 23.03.2012 в 14:37.
23.03.2012, 14:19
Сообщение от Someone
Ну для начала откройте нам секрет подключения кварца к тане13...
23.03.2012, 15:00
Сказал спасибо: 25
Сообщение от omercury
Зачем? Я ведь написал, что кварц в общем-то и не нужен, RC внутреннего хватит. Тини13 это обобщение 8-ногих атмелов. Так же можно сказать тини15, 10, 11 (к ним-то кварц подключить не проблема, но там свои заморочки) и т.п. Правда у мелких атмелов есть микро проблемка, которую я не указал выше (ну нет желания делать всё за человека, пусть сам малость поработает мозгами), у них как правило 1 порт, PORTВ, но пусть сам догадается, как её решить. Подсказка - потребуется минимум 2 такта.
ЗЫ: Если уж сильно приспичит использовать внешнее тактирование тини13, придётся использовать не кварц, а генератор.
Последний раз редактировалось Someone; 23.03.2012 в 15:02.
23.03.2012, 15:05
хм, для начала вполне возможно. но теперь добавьте антидребезг, не прерывающий поток данных.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
usb джойстик на avr
bobrozub |
7 |
14.03.2012 20:24 |
USB клавиатура + AVR
Serdgo96 |
2 |
25.02.2010 22:55 |
USB Коннектор, разпиновка
nerozero |
Информация по радиокомпонентам |
2 |
05.10.2007 14:20 |
AVR...USB
Edd-Layer |
4 |
11.04.2007 21:37 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
