USB коннектор на AVR
Непрочитано 22.03.2012, 14:33
Hives
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Hives на пути к лучшему
По умолчанию Re: USB коннектор на AVR
просто для реализации этого "чисто программно" потребуется проц мегагерц на 50, или даже 100, чтобы нормально вытягивал таймерное прерывание на 1МГц ("...с задержкой не более 1 мкс")
а чтобы сигнал не сильно искажался ("... сигнал с частотой 1,5 Мгц") то может и еще в N раз выше.
Последний раз редактировалось Hives; 22.03.2012 в 14:36.
Hives вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 16:42
skrynia
Аватар для skrynia
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
skrynia на пути к лучшему
Ребята, а как же FPGA/CLPD?
  • Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
  • Двуугольник - это треугольник, только поломанный
  • Одноугольника не видел
skrynia вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 17:14
slavik.ksu
Сказал спасибо: 9
slavik.ksu на пути к лучшему
Сообщение от Hives Посмотреть сообщение
можете как нибудь еще понятней объяснить данное выражение? не совсем понял
Чтоб задержка была не более 1мкс я в первом письме подсчитал что частота должна быть где то10МГц , не правильный что ли такой подход? А как надо подсчитать?
"чисто программно" вроде не требуется, как я понял можно предложить кварц, только с какой частотой, не знаю как правильно расчитать.
slavik.ksu вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 17:21
Hives
"задержкой не более 1 мкс" = не реже одного раза в 1 мкс копировать значение линий со входа на выход, т.е. если по таймеру, то таймер на 1МГц должен быть. А если учесть время входа-выхода из прерываний в ширпотребовских CPU получается печально.
Насчет кварца - можно применить инженерный подход и влепить от фонаря раз в 10 выше макс частоты сигнала, т.е. в вашем случае 15МГц
В итоге, ставь контроллер который смотрит кнопку и пару триггеров, которые тактируются отдельно но управляются от контроллера. тогда проц можно ставить самый дохлый, какой найдешь.
Последний раз редактировалось Hives; 22.03.2012 в 17:24.
Hives вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 17:28
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Не прокатит. Входное условие -
Сообщение от slavik.ksu Посмотреть сообщение
На выходе, между каналами, не должно быть задержки. (появление сигнала строго одновременно)
Копировать надо только когда оба сигнала изменились...
omercury вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 17:35
Hives
где здесь написано про оба? если у входа фронты синхронно поднялись или упали = тоже должно быть на выходе, без сдвига (относительно) фаз. и только. Как пример - первая линия в нуле, по второй прет сигнал - по вашей логике на выходе будет 0 ?
PS кстати есть такая мс как HC573 - вот она как раз то самое.
Последний раз редактировалось Hives; 22.03.2012 в 17:37.
Hives вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 17:42
omercury
Аватар для omercury
Почти, HC574... И ко входу С элемент XOR. На вход ОЕ сигнал запрета прохождения сигнала...
omercury вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 17:47
Hives
HC573 прозрачно пропускает пока есть разрешение и держит выход пока нет. Что еще надо?
Hives вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 17:48
omercury
Аватар для omercury
В принципе, согласен, в данном случае равнозначно. Просто с тактом импонируют больше...
omercury вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 17:56
Hives
...рядом для управления ставим какой нибудь дешевенький проц о 8 ногах и вуаля - задание готово
Hives вне форума
usb джойстик на avr bobrozub Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 14.03.2012 20:24
USB клавиатура + AVR Serdgo96 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 25.02.2010 22:55
USB Коннектор, разпиновка nerozero Информация по радиокомпонентам 2 05.10.2007 14:20
AVR...USB Edd-Layer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 11.04.2007 21:37
Часовой пояс GMT +4, время: 20:48.
