USB коннектор на AVR
22.03.2012, 14:33
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Re: USB коннектор на AVR
просто для реализации этого "чисто программно" потребуется проц мегагерц на 50, или даже 100, чтобы нормально вытягивал таймерное прерывание на 1МГц ("...с задержкой не более 1 мкс")
а чтобы сигнал не сильно искажался ("... сигнал с частотой 1,5 Мгц") то может и еще в N раз выше.
Последний раз редактировалось Hives; 22.03.2012 в 14:36.
22.03.2012, 16:42
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Ребята, а как же FPGA/CLPD?
- Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
- Двуугольник - это треугольник, только поломанный
- Одноугольника не видел
22.03.2012, 17:14
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Hives
можете как нибудь еще понятней объяснить данное выражение? не совсем понял
Чтоб задержка была не более 1мкс я в первом письме подсчитал что частота должна быть где то10МГц , не правильный что ли такой подход? А как надо подсчитать?
"чисто программно" вроде не требуется, как я понял можно предложить кварц, только с какой частотой, не знаю как правильно расчитать.
22.03.2012, 17:21
"задержкой не более 1 мкс" = не реже одного раза в 1 мкс копировать значение линий со входа на выход, т.е. если по таймеру, то таймер на 1МГц должен быть. А если учесть время входа-выхода из прерываний в ширпотребовских CPU получается печально.
Насчет кварца - можно применить инженерный подход и влепить от фонаря  раз в 10 выше макс частоты сигнала, т.е. в вашем случае 15МГц
В итоге, ставь контроллер который смотрит кнопку и пару триггеров, которые тактируются отдельно но управляются от контроллера. тогда проц можно ставить самый дохлый, какой найдешь.
Последний раз редактировалось Hives; 22.03.2012 в 17:24.
22.03.2012, 17:28
Сообщение от Hives
Не прокатит. Входное условие -
Сообщение от slavik.ksu
На выходе, между каналами, не должно быть задержки. (появление сигнала строго одновременно)
Копировать надо только когда оба сигнала изменились...
22.03.2012, 17:35
где здесь написано про оба? если у входа фронты синхронно поднялись или упали = тоже должно быть на выходе, без сдвига (относительно) фаз. и только. Как пример - первая линия в нуле, по второй прет сигнал - по вашей логике на выходе будет 0 ?
PS кстати есть такая мс как HC573 - вот она как раз то самое.
Последний раз редактировалось Hives; 22.03.2012 в 17:37.
22.03.2012, 17:42
Сообщение от Hives
Почти, HC574... И ко входу С элемент XOR. На вход ОЕ сигнал запрета прохождения сигнала...
22.03.2012, 17:47
HC573 прозрачно пропускает пока есть разрешение и держит выход пока нет. Что еще надо?
22.03.2012, 17:48
Сообщение от Hives
В принципе, согласен, в данном случае равнозначно. Просто с тактом импонируют больше...
22.03.2012, 17:56
...рядом для управления ставим какой нибудь дешевенький проц о 8 ногах  и вуаля - задание готово
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
usb джойстик на avr
bobrozub |
7 |
14.03.2012 20:24 |
USB клавиатура + AVR
Serdgo96 |
2 |
25.02.2010 22:55 |
USB Коннектор, разпиновка
nerozero |
Информация по радиокомпонентам |
2 |
05.10.2007 14:20 |
AVR...USB
Edd-Layer |
4 |
11.04.2007 21:37 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:02.
