Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Непрочитано 20.03.2012, 16:23
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Пропорционально частоте переключения драйвера менять управление транзистором без всякой обратной связи
А почему, собственно, частота переключения драйвера должна меняться?
Scadauser вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 16:40
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Но мне, честно говоря, проще было бы домотать ещё одну обмотку, чем занимать ножку контроллера, выводить на неё управление транзистором, отлаживать это дело. И потом, в случае сбоя-зависания программы, конденсатор фильтра в питании драйвера будет постепенно разряжаться, выводя МОСФЕТ в линейный режим со всеми вытекающими (выгорающими) последствиями...
Непрочитано 20.03.2012, 17:32
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Да, в варианте ТС частота не будет меняться, но для управления АД возможно изменение частоты, но это уже совсем другая история.
В случае сбоя-зависания программы и ШИМ перестает работать вместе с драйвером. А для того чтобы мосфет не ушел в линейный режим в драйверах серии IR есть защита по снижению напряжения питания.
alvadep вне форума
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
А то сколько будет тянуться эта бодяга
для начала в магазин бы попасть неплохо было, епта)
whoim вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 17:36
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Если Вы Р-мосфет имеете в виду
нет, я имел ввиду именно N-мосфет, и именно вверху (управлять плюсом). Насколько я успел вычитать, такой вариант включения возможен, только на затвор надо подавать напряжение открытия uпит + еще, почти вдвое выше короче. Этим и занимается драйвер в паре с конденсатором.
И получается что у нас транзистор с хорошими характеристиками (N), которых больше чем P, управляет нагрузкой по плюсу.
whoim вне форума
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
или у меня в голове уже все.. кони, люди? )
whoim вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 18:06
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
Весна началась...
Alex9797 вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 19:10
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Только неясно, в каком положении застрянет выход ШИМа - 0/1?
Непрочитано 20.03.2012, 22:52
alvadep
Сказал спасибо: 589
Та да. Но от этого не застрахован любой драйвер. А по поводу защиты от снижения напряжения я уже говорил.
alvadep вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 23:20
Scadauser
Сказал спасибо: 70
У меня другая идея - с выхода ШИМа через конденсатор запускается одновибратор с регулируемой длительностью и подаётся на базу ключа преобразователя, в коллекторе которого трансформатор, с вторички питается драйвер. Можно даже совместить приятное с полезным - одновибратор на двух транзисторах, в нагрузке которого - трансформатор. Тогда при зависании контроллера не вылетит ключ преобразователя, и напряжение преобразователя можно регулировать длительностью. Лучше, пожалуй, прямоходовой использовать - выходное напряжение будет меньше зависеть от нагрузки. Надо пробовать.
Управление мощным ключом-биполярником индюк Источники питания и свет 14 10.05.2011 23:24
Управление P канальным мосфетом Pavelrb Электроника - это просто 27 28.11.2010 19:53
ОУ с аккумулятором в нагрузке spballiance Электроника - это просто 113 27.07.2010 01:14
Справочник по мощным транзисторам от Semiconductor slavar1 Делимся опытом 12 20.08.2009 12:02
Часовой пояс GMT +4, время: 14:31.
