Прощание с Windows
Непрочитано 12.03.2012, 15:12
zhevak
Сказал спасибо: 199
Сказали Спасибо 390 раз(а) в 159 сообщении(ях)
zhevak на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прощание с Windows
Не надо никого агитировать и убеждать. Не надо никому навязывать свою точку зрения. Во первых, это бесполезно, а во вторых, это приводит только к излишней агрессивности в обществе. Своей цели вы всё равно не достигните. Вы никого не переубедите, но в процессе -- морально измотаетесь. Кому надо, тот давно уже сделал свой выбор. И давно уже "там" работает, "не замечая ОСь".
Причем, заметьте, каждодневная практика только всё дальше загоняет его в выбранную технологию. Это капкан. Это дорога в одном направлении. Мало кто возвращается к началу и начинает свой путь заново. В основном люди перепрыгивают на "параллельную дорожку", и, не поняв там ничего, возвращаются обратно со словами "Какое же это у2.71бище!". И это происходит вне зависимости от того, хочет человек освоить иные для него технологии или нет.
Все дело в том, что большие наукоемкие технологии влияют на наш способ мышления. Вы можете в легкую переустановить ОСь, но вы будете продолжать думать по прежнему. Вы будете "думать" понятиями той, старой оси, которые здесь, в новой не очень-то и работают. Поэтому, вы с первых же шагов начнете огребать проблемы. Причем, следует заметить, чем глубже вы знаете одну технологию, тем сильнее вас будет колбасить в другой. В результате ничего доброго из такой быстрой "переустановки" и не выходит.
Тысячи людей каждый день пробуют на вкус Линукс. Кто-то умудряется закрыть Линуксом все свои задачи, и уже остается в Линуксе на всегда. Но у многих людей ничего не получается, и они возвращаются обратно в Виндовс. Теперь вы знаете, почему так происходит.
Проблема не в Вендовсе или в Линухе, и не в том, кто из них лучше -- кто хуже. Проблема в глубокой привязанности людей к технологиям. Попробуйте вора-рецидивиста разубедить, что красть грешно!
Поскольку обе технологии не просто огромны, а запредельно огромны, то знать обе на должном уровне практически не возможно. У вас в сутках не 48 часов, а всего-лишь 24. Поэтому нужно выбирать какую-то одну из них.
Я еще раз подчеркну этот тезис -- "Вибирать одну", потому что сделав выбор, у вас уже почти не будет никакой возможности вернуться назад и пойти другим путем. Теоретически это можно сделать, но практически это будет достигнуто очень большой кровью.
И если "молодняк" еще легко может перескакивать с одного на другое, пока не углубится (не специализируется), то старому поколению (а таких здесь на форуме -- подавляющее большинство) это будет смерти подобно. А поскольку старое поколение воспитано на пиратской Виндовсе, то отсюда такое обостренное отношение к теме "работать в Линуксе" на форуме.
Я еще раз призываю всех -- не участвовать в бесполезных баталиях. В мире много незакрытых проблем, куда можно с пользой потратить свое время и душевные силы.
zhevak вне форума
Эти 20 пользователя(ей) сказали Спасибо zhevak за это сообщение:
456788 (12.03.2012), alex1_09 (12.03.2012), AlexGrub (12.03.2012), alex_12 (12.03.2012), anatoli_kiriluk (12.03.2012), Ar-Gen-Tum (12.03.2012), byrewesnik (14.03.2012), georgiy_12 (13.03.2012), Home_Maker (12.03.2012), IrfanT (12.03.2012), Ironium (12.03.2012), shura8342 (13.03.2012), SmeXatechnic (12.03.2012), trilon (13.03.2012), valdemar2006 (12.03.2012), victorhan (12.03.2012), VladimirIvan (12.03.2012), Wizzi (16.03.2012), Ан-162 (13.03.2012), †§†Masterzx†§† (15.03.2012)
Непрочитано 12.03.2012, 15:13
Gerbicid
Аватар для Gerbicid
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Gerbicid на пути к лучшему
Тема очередной халиварчик
Gerbicid вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gerbicid за это сообщение:
aleksandr_zh (12.03.2012), VladimirIvan (12.03.2012)
Непрочитано 12.03.2012, 15:20
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Так давно уже не холиварили!"
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 15:32
alex1_09
Аватар для alex1_09
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 56 сообщении(ях)
alex1_09 на пути к лучшему
[QUOTE=vitaliy76;499392]
Сообщение от aleksandr_zh Посмотреть сообщение
как человек протрахавшийся с кучей-малой всяких линуксов, скажу:
я заплатил 100$ за Windows Home SP3 OEM и ОЧЕНЬ доволен
так как моё время и нервы намного ценнее этих 2850 рублей!
и я теперь занимаюсь тем, что мне надо, а не очередной настройкой и ковырянием в линуксе
интересно, а чем это Вы занимаетесь в голой винде, а за ворд и остальное заплатили? )))
...интересно, а чем это Вы занимаетесь в голой винде...
A почему она голая? Там есть шашечки, сапер, пинбол, червы, и т.д - Билли ведь позаботился о нас? Верно?
А если серьезно - то винда без прикладных программ ничто! Кто работает в винде только штатными средствами - пусть отпишется!
Помню одно время на работе идиоты из высшего руководства заставляли использовать штатный Проводник вместо того же ТС (Тотал Коммандер)
Помню насколько все были возмущены - даже не искушенные в компах!
Вот и получается что нам предлагают с кусочком сыра гору разного дерьма никому не нужного! Вот размер семерки инсталлированной уже перевалил за 1.5 гига (или я отстал?). И, самое главное, убрать это дерьмо нельзя - с одной стороны лицензия не позволяет, с другой система может развалиться! Можно конечно, но для этого надо посвятить не один месяц, вот и машут на это рукой - время и нервы дороже!
А никсы чем и хороши, что систему можно (и нужно) конфигурировать под себя, включая перекомпилляцию ядра!
alex1_09 вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 15:34
aleksandr_zh
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
aleksandr_zh на пути к лучшему
Сообщение от vitaliy76 Посмотреть сообщение
а у Вас , как я понял, туго с программированием
только МК и когда-то ДОС
просто я не привык изобретать велосипед а некоторые от этого получают удовольствие. Некоторые себя плётками бъют, и что? нам тоже всем надо?
контролирующим органам за отслеживание пиратского софта
вы не поверите, но 5 лет назад на меня наехал отдел "К", и тогда я снова стал щупать Линуксю и Опенсорс. (4 года до этого тоде пробовал, ничего не нашел себе).
тогда и убил полгода на опенсорц с линуксами.
И именно благодаря Линуксу я усвоил: хорошее стои денег.
И купил Win
Когда начнет славянин платить
а вы не славянин? инопланетянин?
тогда это ваши проблемы
aleksandr_zh вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 15:35
aleksandr_zh
Сказал спасибо: 693
Сообщение от alex1_09 Посмотреть сообщение
пользуюсь много лет именно проводником, до этого работал в Нортоне
Нортон удобнее Тотала
Непрочитано 12.03.2012, 15:55
tolyanv8
Аватар для tolyanv8
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
tolyanv8 на пути к лучшему
Он пошел в ларек, купил за 300р винду в виде какой нибудь само устанавливающейся говносборки
Это пока еще есть ларьки
А с другой стороны как-никак такие геймеры с виндой
которая слетает с периодичностью 2-3 месяца или чаще
- это дополнительный источник дохода
tolyanv8 вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 15:57
bobic
Сказал спасибо: 2,240
bobic на пути к лучшему
Сообщение от tolyanv8 Посмотреть сообщение
А у меня как раз обратная картина ))
Пингвина еще готовить надо уметь имхо
Лучше подготовить железо и пингвина жарить не придеться
bobic вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 15:58
AnatolyN
Аватар для AnatolyN
Сказал спасибо: 1,424
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 298 сообщении(ях)
AnatolyN на пути к лучшему
Очень часто вижу людей (и борюсь с этим) работающим так: Открывают "Мой компьютер", затем необходимый диск и на нем ищут нужные файлы.
Нортон был хорош в свое время. Я и сейчас удивляюсь любителям FarManager. Не понимаю чем он лучше Тотал или Виндовс Коммандеров. Сам пользуюсь (и кому надо ставлю) Windows Commander V5.11 от 2002 года. А сейчас пишу из Mozilla Firefox V3.6.16. Ну не нравится мне оформление новых браузеров.
Прожить жизнь так, чтобы было...
AnatolyN вне форума
Сказали "Спасибо" AnatolyN
Непрочитано 12.03.2012, 16:02
tolyanv8
Аватар для tolyanv8
Сказал спасибо: 21
Сообщение от zhevak Посмотреть сообщение
Это не всегда так
кто например мешает держать на компе две оси (каждая под свою задачу)
tolyanv8 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tolyanv8 за это сообщение:
alex1_09 (12.03.2012), ukrsound (12.03.2012)
Windows заблокирован! avt798579 Делимся опытом 147 05.11.2014 16:54
Проблема с Windows mbc0 Ремонт оргтехники 41 12.08.2014 23:26
[Решено] Про Windows XP Electric75 Ремонт оргтехники 24 26.10.2010 15:20
Windows NT 4!!! noxwell Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.10.2008 17:24
Часовой пояс GMT +4, время: 09:56.
