Про Windows XP
Непрочитано 24.10.2010, 19:58
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию Про Windows XP
Поставил себе и сыну сборку Windows XP от PHILKA.RU 01.2010,мне очень нравиться. А вот два месяца назад поставил племянникам(они только начинают изучать Windows XP) так они убили систему. Они(племянники) больше играли в разные игры. На дисплее было написано отсутствует файл Windows/sistem 32. Сейчас снова устанавливаю им эту сборку. Подскажите как мне сделать так что бы они не смогли убить систему. Прошу сильно меня не ругать, я еще начинающий юзер, хотя уже на пенсии.
Electric75 вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 20:07
Konchanov
Konchanov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Про Windows XP
По голове настучать
А если серьёзно, то защитить систему от пользователя - задача очень сложная. Не в обиду, криворукий пользователь - страшная сила. Её надо уравновешивать администратором.
Попробуйте Семёрку поставить, если железо позволяет (4гб ОЗУ, 4х процессор, видик не какой нибудь не очень старый, можно дешёвый, только поновее). Естественно, я не призываю Вас срочно бежать в магазин за новой железкой, просто, если железо потянет, то - как вариант.
Или в ХР права администратора убрать, только тогда только админ (человек, задававший пароль) сможет игры и др. программы ставить.
Ещё вариант, сделать откат системы (через Ghost или аналогичные ему программы), тогда если слетит, можно будет быстро восстановить. Я своей знакомой так и сделал.
Последний раз редактировалось Konchanov; 24.10.2010 в 20:10.
Konchanov вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 20:30
Electric75
Сказал спасибо: 549
Сообщение от Konchanov Посмотреть сообщение
Не железо не позволяет. ОЗУ 750м, процессор 1гб
Непрочитано 24.10.2010, 21:03
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Electric75, ИМХО это не племянники виноваты, а старое железо. Или винчестер посыпался, или чипсет перегревается, или память барахлит. Может, БИОС обновить. Иногда блок питания такое устраивает.
estet вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 21:30
biver1
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
biver1 на пути к лучшему
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
ИМХО. Не согласен с Вами. Память, HDD и остальное железо можно протестировать специальными программами. Они, как правило, не при чем.
Нужно учить племянников, как правильно ставить и удалять программы, как проводить очистку, дефрагментацию HDD, и если необходимо, то восстановление системы. Запретите трогать системные файлы и папки, разъясните, что можно делать, а что нельзя.
biver1 вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 21:35
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Проблема скорее в неправильном выключении, или reset.
Потерялся например реестр или логический диск С. После сброса.
Да и диск С наверное FAT32. А лучше NTFS. Надежнее. И корректно выключать, не нажимать на сброс когда есть обращение к HDD.
andries5 вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 21:46
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Самое надежное - это бэкап сделать. На диск, или отдельный раздел на винте создать.
Старый добрый Norton Ghost или Акронис вас спасет.
Ставим чистенькую систему . Настраиваем. Делаем бекап.
При умирании установки - восстановление за несколько минут.
Да, вот еще. Из собственного опыта. Все эти сборки (много разных пробовал) со временем начинают глючить сами по себе. То ли всякий внедренный софт сказывается, то ли драйвера не всегда корректно встают. А больше всего раздражают украшательства.
DK вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 22:26
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
you_go на пути к лучшему
Я использую Shadow Defender. Когда он включен, система возвращается к "исходному" состоянию после перезагрузки, что бы ни вытворяли с ситемой. Могу ссылку дать.
А на старые компьютеры ХР стоит ставить по F5 (кто не знает что это - могу объяснить). В этом случае быстродействие заметно повышается.
you_go вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 22:51
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
Сообщение от you_go Посмотреть сообщение
Не тот случай. Поставят игрушку, а после выключения - ее нет? Так нечестно. Лучше уж снапшоты делать периодически. Начало глючить - откатил назад, совсем померло, на пару назад, или вообще с исходной восстанавливать.
У меня на работе предыдущий админ понаставил (для экономии времени, как я понимаю) сборок всяких... А я вот хожу теперь и винду переустанавливаю, когда можно. Меньше чем за 1 год эти компы все превратились в такое сборище глюков, каких я еще не видел... Один глюк с переключателем раскладки чего стоит. Перестает в НЕКОТОРЫХ приложениях переключаться. Скажем, в Ворде работает, а ИЕ и ФФ - нет. И в бугалтерской проге не переключается... Перезагрузка компа не каждый раз спасает. А периодически слетающие дрова от монитора? А пропадающий нетбиос? Уууу... А ведь юзвери программ не ставят! Ворд, эксель, ИЕ или ФФ, кое-кто Оперу юзает. Ну еще по мелочи - проги для сканера и графический редактор для подделки документов
DK вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 06:53
bobic
Аватар для bobic
Сказал спасибо: 2,240
Сказали Спасибо 2,991 раз(а) в 1,035 сообщении(ях)
bobic на пути к лучшему
Electric75,
Не ставте ущербных сборок от криворучек,
лучше погуглите Windows XP Professional with Service Pack 3 VL
bobic вне форума
Проблема с Windows mbc0 Ремонт оргтехники 41 12.08.2014 23:26
Видеоуроки, видеообзоры, видеоинструкции... Kroom73 Делимся опытом 39 19.06.2011 15:41
[Решено] Что скажете эмбеддеры про это? Electric75 Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 26.08.2010 22:41
WinAVR & Windows 64 Bit wss60 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 15.06.2010 22:37
HDD MAXTOR STM3160215AS не определяется в WINDOWS ali040677 Ремонт оргтехники 7 13.03.2010 13:49
Часовой пояс GMT +4, время: 20:49.
