ATMega 168 не отвечает на запросы программатора
06.03.2012, 22:04
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: ATMega 168 не отвечает на запросы программатора
Сообщение от Mike121234
И еще: на контроллере очно написано 168? Я однажды попался с 128 и 1280
Точно этот контроллер никто до этого не шил (напр. на параллельном и запретил режим программирования по spi)?
точно 168, 20МГц.
Последнее проверить не могу.. но навряд ли уважаемый немецкий интернет-магазин
электроники станет таким заниматься здесь же в Германии))
06.03.2012, 22:09
Сообщение от r0st
Единственное 'но' состоит в том, что не все Vcc и GND соединены.
И всё таки подключите оставшиеся.
3, 5, 21 на землю
4, 6, 18 на питание.
Такое ощущение, что земли-то как раз и нет.
06.03.2012, 23:01
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Судя по осциллограммам, частота обмена составляет примерно 400кГц. В ATmega168 по умолчанию фьюзы выставлены на работу от внутреннего RC-генератора на частоте 8МГц, делитель на 8 по умолчанию задействован. Таким образом, для частоты 1МГц максимально допустимая частота программирования составляет 1/4, т.е. 250кГц.
Вроде так?
- Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
- Двуугольник - это треугольник, только поломанный
- Одноугольника не видел
Сказали "Спасибо" skrynia
06.03.2012, 23:04
Сообщение от omercury
3, 5, 21 на землю
Сейчас все так и есть... 18 хоть напрямую, хоть через резистор, как на схеме - одинаково. Ну так и должно быть, в принципе..
Но ведь должно работать...
Как можно проверить фьюзы? параллельным программатором только?
06.03.2012, 23:09
Сообщение от skrynia
Вроде так?
вроде так, я тоже считал где-то на листочке..
частота обмена ~370 kHz
Как снизить частоту программатора? Уже нашел!))
Последний раз редактировалось r0st; 06.03.2012 в 23:16.
06.03.2012, 23:14
Сказал спасибо: 6
Сообщение от r0st
Я шью через студию, поэтому знаю только как там выбирается частота. Выбирайте вообще минимально возможную частоту, мало ли там фьюзы установлены на 1МГц или даже на 128кГц, да ещё и с делителем на 8.
06.03.2012, 23:19
Нашел джампер, снизил частоту до 6 кГц!!!
Все заработало, вырубил CKDIV8 бит и все теперь пашет на 370 кГц.
Всем спасибо за ответы и посильную помощь!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:48.
