Помогите начинающему по ATmega8515
06.03.2012, 01:08
Сказал спасибо: 14
Re: Помогите начинающему по ATmega8515
Сообщение от alvadep
В реальном процессоре ОЗУ то же не обнуляется по RESETу.
Это и так видно.
А в симуляторе можно было бы и сделать! Типа кнопки симулирующую выключение питания. Я понимаю, как бы чисто теоретически, что при выключении питания контроллера, записанные байты в SRAM должны потеряться, я имею ввиду; все что сохранил стек в ОЗУ, или программист временно забил туда, а после ВКЛ. МК (Статическое ОЗУ) с адреса $60 до $25F должно быть выставлено в $FF.
Но как говорят, это не всегда так!
Пример: а если мы выключили питание - "и думаешь - капец, задолбался, не чего не получается" и тут вдруг появляется мысля и что то хочется сделать, и я долго не думая врубаю питание обратно.
Есть вероятность что какие то байтики в ОЗУ останутся неизменными! Мне интересно сколько времени после выключения питания МК сохраняются данные в регистрах и непосредственно в самом SRAM.
Мозги кипят, ядрить твою валентность!!! Пойду закладывать остальные ингредиенты...
Последний раз редактировалось DAVE_ELEKTRIK; 06.03.2012 в 02:07.
06.03.2012, 01:46
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от pinco
потому как работа железа уже тогда не симулировалась бы точно так , как это есть на самом деле , и тогда грош цена была бы такому симулятору.
Не плодите легенды... Ни один симулятор не отражает точно работу проца, всегда есть какие-то ограничения или неточности...
06.03.2012, 06:53
Сказал спасибо: 571
Сообщение от DAVE_ELEKTRIK
Это и так видно.
А в симуляторе можно было бы и сделать! Типа кнопки симулирующую выключение питания.... а после ВКЛ. МК (Статическое ОЗУ) с адреса $60 до $25F должно быть выставлено в $FF.
... "и думаешь - капец, задолбался, не чего не получается" и тут вдруг появляется мысля и что то хочется сделать, и я долго не думая врубаю питание обратно.
Можешь не терзаться сомнениями - от десятков секунд до нескольких минут обычно сохраняется инфа в контроллерном SRAM, если кондер по питанию контроллера 47-100мкф вместе с обвязкой, пока питание совсем не упадет примерно до 1,5 -1,2 вольта - дальше разрушается .И еще зависит от построения кристалла и плюс его внешняя обвязка влияющая на величину утечки по току от остатка питания и еще от самой величины кондеров по питанию - например: насадишь кондер эдак под 1000 мкф или побольше - так и можешь получить сохранение старой инфы вплоть даже до получаса точняк, пока питание медленно спадает и утечки достаточно малы, но все же это примерно, за большую точность не ручаюсь , потому как это от очень многих факторов зависит .
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 06.03.2012 в 07:16.
06.03.2012, 07:11
Сказал спасибо: 571
Сообщение от st__1
Ну да, конечно же и здесь привет троллям , наверное поцапаться Вам ну совсем не с кем ,скучновато видите-ли.
06.03.2012, 12:43
Сказал спасибо: 32
Ващета... есть такое понятие, как simulator limitations...
Такшта... не нужно разбрасываться своими грошАми...
11.03.2012, 01:54
Сказал спасибо: 14
Доброго времени суток. Решил перейти к практике программирования AVR-ов(типа пора ручками плату по кромсать и дымок паяльником по пускать). Появились мелкие вопросы по программаторам, не стал открывать новую тему, буду продолжать в этой теме, если конечно не кто не против? Так вот... Что бы собрать нормальный программатор, мне надо прошить контроллер программатора. А чем? Тут я долго не думая сразу набросился рассматривать программатор AVR ISP STK200/300, под LPT порт. Боязнь спалить порт, начал перечитывать наши и зарубежные форумы по модернизации STK200/300. Вариантов конечно много. Остановился на забугровом схема: тут вариант1.
Аналог собранный нашими умельцами схема: тут вариант2 и вариант3 здеся.
Мне интересно собирал кто не будь вариант1? Если да то выручайте, есть вопросы:
1. Зачем стоит ключ, транзистор Q1, для чего он нужен?
2. Выход LED/XTAL1 есть где нибудь примеры использования, или описание?
И самый главный вопрос-
3. У меня стоит AVRStudio v4.19.0.730 думал прикручу STK-200/300 к ней, вроде бы пару пустяков, и все тут, но ни фига себе!? Думал багофича! Плагина то нет для STK-шки 200/300. Начал прикидывать что сделать можно, может кто знает, или возможно есть плагин для AVR-Studio 4.19 с STK200/300.
Ну вот вроде бы и все, пока вопросы исчерпаны. Есть впереди еще один выходной, может что и откопаю.
11.03.2012, 04:07
Вам сюда - http://real.kiev.ua/avreal/
Там и схемы есть. На один раз можно и просто шнурком с двумя разъемами обойтись.
11.03.2012, 04:35
да-а, умеете комара в слона раздуть - 49 страниц, ужжос!!!
смотрите kanda AVRISP5.5.0 - встраивается в студию, появляется в списке. кстати, упрощенная версия - шлейф из 10 проводов с резисторами 50-100ом возле лпт-разъема подойдет для одного программирования м8 или т2313 под усб-программатор или авр910 на сом-порт (погуглите, чай не забанили?). еси есть at90usb162 или могёте достать, то смогете сваять клон авр исп мк2 на базе библиотеки LUFA. шьетси сие чудо, которое юдо, то бишь at90usb162, чудестной программенцией FLIP3.4.5 от кормилицы ATMEL, значиццы тама ея и найдете, в уголке под камодом
ну пакеда, трудитеся, не балуйте, девок не зажимайте, оне хрупкие - трышшать
11.03.2012, 11:29
Сказал спасибо: 14
Сообщение от jump
Посмотрел. Хмм... ??? Не понял, это как? Что-то тут не то.
11.03.2012, 13:45
DAVE_ELEKTRIK,
бл..., уже лет 8 использую, а он мне "Что-то тут не то"
мои советы - это приказы, а приказы, как вам известно, не обсуждаются
вам же сказано - скачать, установить в папку програм филесы. при запуске студии в папке тулзы найдете инструмент аврисп. дальше рассказывать или пробовать будете?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:21.
