Помогите начинающему!!!!
13.12.2006, 15:41
есть регистр данных в озу data есть регистр адреса
add_sr нужно данные считать с порта и записать в этот регистр по адресу add_sr затем при нажатии кнопки инкрементировать адрес и новое считанное значение записать в новый адрес и т.д. как реализоват это на Си?
13.12.2006, 15:54
как указать что бы данные из data записались по адрессу add_sr?
13.12.2006, 18:31
надо объявить:
unsigned char data[n]; // n предпологаемое количество записей
unsigned char add_sr = 0; // твой регистр адреса
в теле программы
if(key) //key - признак нажатия клавиши
key = 0; //сбросить признак нажатия клавиши
data[add_sr] = PORTN;
add_sr ++;
также необходимо в программе будет следить чтобы
значение в add_sr при инкрементировании не превысило значение n
Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.
