Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Непрочитано 02.03.2012, 20:58
Loginoff07
Сказал спасибо: 28
Loginoff07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Есть ещё драйвер A3120 со встроенной опторазвязкой ,без всяких бустрепов ключует затвор то на + то на - .Напряжение бортсети 14,5В вполне достаточно чтоб полностью открыть полевик Р-канальный .Запас току в нем 2А.
Стоит почти во всех инверторных сварках ,дохлых ещё не видал.Максимальное напряжение питания 35В,рекомендуемое 15В,что близко к бортсети (14,5В) ,но будет работать и при 12-13В.Вход без проблем подключается ,что к процессору,что к 555.Рекомендую.
Loginoff07 вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 09:21
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
Loginoff07, почитаю, спасибо!
вот вопрос насущный..
Нужен был высокочастотный (15кгц) режим ШИМа, по плюсу. Выбрал драйвер верхнего ключа, по даташиту - мосфет в режиме эммитерного повторителя (сток/исток наоборот подключаются), транзистор IRFS4610. Не работает, конденсаторы по даташиту ставил 1мкй, диод 4148..
Мосфет при подаче плюса на затвор открывается (неполностью конечно, эмиттерному повторителю нужно +10в от напряжения стока, чем и занимаетя драйвер и кондюк).
Почему не работает? Примерно выглядит так:
whoim вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 09:26
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Scadauser, вместо резистора по gnd, чтобы при пробивании стабилитрона (или обратной полярности) ток "замыкался" на предохранителе и его размыкало.
whoim вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 09:32
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Loginoff07, я так понимаю, N-мосфет в режиме верхнего ключа включается как эмиттерный повторитель. В таком режиме ему для открытия полностью надо на 10-12 вольт больше давать на затвор, чем у него на стоке (в таком режиме плюс "приходит" на сток, уходит с истока). То есть этим драйвер с конденсатором и должен заниматься. Ваш драйвер этого не умеет, а P-канальные мосфеты.. хотелось бы их избежать. Денег нет уже на них ))))
может быть, моя проблема с IR2117 в низкой частоте? 490 гц для теста (легко сделать, одна строчка). Может, если я напишу скетч для 15кгц, он заработает?
whoim вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 09:37
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Питание выходной части драйвера осуществляется напряжением, до которого зарядился конденсатор 1 мкф. Заряжается этот конденсатор, когда транзистор закрыт, по цепи +12 - диод 4148 - конденсатор - лампочка - земля. Энергии запасенной конденсатором, не хватает для того, чтобы транзистор верхнего ключа был открыт продолжительное время.
У Вас получается так. Транзистор включается пока напряжение на конденсаторе будет больше 10В. Как только напряжение стало меньше 10В, драйвер отключается по причине не достаточного питания. Транзистор закрывается. Конденсатор заряжается. Снова включается драйвер и т.д.
Драйвер верхнего ключа по классической схеме может работать только на частоте. Для постоянного включения классическая схема не годится.
P.S. Для постоянного включения годится схема с Р-канальным транзистором, которую все раскритиковали.
Последний раз редактировалось alvadep; 05.03.2012 в 09:45.
alvadep вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 09:39
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Питаю схему 11,6в - просаживается компьютерный блок. Надо выше напряжение? Мощнее блок?
whoim вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 10:06
alvadep
Сказал спасибо: 589
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
Дело не в блоке питания. Дело в корректном использования драйвера.
alvadep вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 10:20
alvadep
Сказал спасибо: 589
Нет там ни какого эмиттерного повторителя.
alvadep вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 10:36
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Вы пока с N-канальниками развлекаетесь, в унитаз больше спустили. Да и стоят P-канальники практически одинаково.
Это как поезд до Владивостока - билет дешевле самолёта, зато пропьёшь по дороге в разы больше. Правда, процесс увлекательнее.
Ну, как говорится, кому ехать, а кому шашечки.
Scadauser вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 13:26
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
о_О а отчего в даташите драйвера N-канальник включен обратно классической схемы своей?
whoim вне форума
Управление мощным ключом-биполярником индюк Источники питания и свет 14 10.05.2011 23:24
Управление P канальным мосфетом Pavelrb Электроника - это просто 27 28.11.2010 19:53
ОУ с аккумулятором в нагрузке spballiance Электроника - это просто 113 27.07.2010 01:14
Справочник по мощным транзисторам от Semiconductor slavar1 Делимся опытом 12 20.08.2009 12:02
Часовой пояс GMT +4, время: 07:35.
