USB-RS232 в авто, проблема при работающем двигателе
Непрочитано 02.03.2012, 00:23
Botan
Botan на пути к лучшему
По умолчанию Re: USB-RS232 в авто,проблема при работающем двигателе
Надо смотреть схему питания "девайс на atmega128", всякие "кружочки феритовые" не помогут 100%, можно попробовать фильтр входной для импульсных блоков питания поставить перед схемой питания девайса, там дроссель и 2-4 конденсатора, стоит до диодного моста обычно, выдрать из любого. Такая беда была с флеш проигрователем авто китайским, отваливалось всё при влючении, пока фильтр не поставили. И ещё один случай при сертификации шкафа автоматики постоянно отваливался GSM модем при воздействии помех запускаемых в сеть (поверка такая), отваливался полностью по связи и по 232 порту, который был нагружен на промышленный компьютер. Всё работало как часы кроме модема, пробовали фериты и всякую х..., ничего не помогло, пока я не заметил что модем питается от блока питания прямого преобразования. Я блок питания не менял, а перед ним поставил коробочку с выломанным из импульсного блока питания фильтром, всё заработало.
Botan вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 05:29
satirpv
satirpv на пути к лучшему
А может совсм банально? Контакты USB окслились и вовремя работы двигателя т.е. при наличии вибрации сопротивление контакта модулирует сигнал обмена? По крайней мере как один из вариантов имеет место быть. На основании собственного опыта!
И еще вариант - ноут от бортсети питается? Попробуйте автономно на аккумуляторе... Тоже не работает?
Последний раз редактировалось satirpv; 02.03.2012 в 05:33.
satirpv вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 08:52
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
uncle_sem на пути к лучшему
судя по всему от системы зажигания прёт дикое количество помех. например - высоковольтные провода без сопротивления. на некоторых машинах при таких экспериментах даже блоки управления перезагружаются. тестер my-68 очень хорошо позволяет это проверить - он "перезагружается" тоже достаточно поднести к высоковольтной части.
uncle_sem вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 09:39
uzamar
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
uzamar на пути к лучшему
А GND и SHIELD на разъеме USB FT232 объединены?
uzamar вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 11:33
Vasily_
Аватар для Vasily_
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Vasily_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: USB-RS232 в авто, проблема при работающем двигателе
Проблема известная, вешается усб от синфазной помехи, и развязка вам не поможет, и как советовали выше помогают ферриты 2шт. на кабель но до конца проблему не решает.
чтобы не было проблем используйте кабель от FTDI у которого всё собрано в разъеме усб, например такой http://www.ftdichip.com/Support/Docu...232_CABLES.pdf или на выбор http://www.ftdichip.com/Products/Cables/USBRS232.htm
Vasily_ вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 13:38
ninurta
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 9 сообщении(ях)
ninurta на пути к лучшему
тут правильно сказали, контакт SHLD и DND на разъеме USB нельзя соединять вместе, SHLD должен быть соединен с землей через параллельные резистор 1МОм и кондер 4700pFx250V хотя точно не знаю поможет это в Вашем случае...
ninurta вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 13:41
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
проверьте массу между двигателем и кузовом автомобиля, желательно проверить все точки заземления под капотом. часто проблема возникает после ремонта двигателя, или кузовных работ, точка заземления на кузове покрашена, и клемма прикручена к кузову покрашеным болтом. Также при ремонте двигателя, не прикручены или плохо затянуты массы.
Ironium вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 13:42
62256
62256 на пути к лучшему
Vasily прав. Решение проблемы зависания хоста от помех - устранение USB кабеля вообще. Чип моста должен находиться прямо в USB-AM разъеме, желательно экранированном.
62256 вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 15:36
uzamar
Сообщение от ninurta Посмотреть сообщение
Почему нельзя?
uzamar вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 15:49
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
Сообщение от uzamar Посмотреть сообщение
Почему нельзя?
ну, например, потому что земля обычно подключается только на стороне приёмника.
USB-RS232 tkachuk01 Делимся опытом 3 20.02.2011 23:45
RS232 в FloywCode v4 не работает при эмуляции в протеусе ima1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 15.10.2009 09:08
USB-slave <-> RS232 vold_by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 11.12.2008 14:01
переходник USB 2.0 на RS232 ChebanKVN Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 26.03.2008 21:04
переходник USB-RS232 Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 29.01.2007 16:10
Часовой пояс GMT +4, время: 07:33.
