переходник USB-RS232
28.01.2007, 17:51
Сказал спасибо: 24
Здраствуйте.У меня вопрос.Подскажите пожалуйста можноли подключить Поневкий программатор через переходник USB-RS232.Если можно тотподскажите пожалуйста Где можно такой переходник купить(мне говорили что этими переходниками могут служить "шнурки" от мобильных телефонов).Подскажите от какого телефона такой шнурок подойдет(у меня есть от МОТОРОЛЛА Е39  .Если можно то дайте пожалуйста распиновку этих разъемов.И еще если кто-то сталкивался с проблемами при подключении через эти шнурки то напищите пожалуйста.Заранее благодарен.
28.01.2007, 18:22
Re: переходник USB-RS232
28.01.2007, 18:27
Сказал спасибо: 24
Спасибо за распиновку.И еще подскажите пожалуйста нужен ли драйвер в этом случае-я хочу подключить ПОНЕВСКИЙ программатор через ВИНПИК800 спомощью такого шнурка.
28.01.2007, 19:13
Сообщение от Gladkih
Драйвер, естественно, нужен. От шнурка, он увидится как виртуальный СОМ-порт. Только "лошадь" через него работать скорее всего НЕ БУДЕТ. Читай:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:4133
28.01.2007, 19:18
Сказал спасибо: 24
Сообщение от majorPAE
А где этот драйвер можно взять??? И пробовать прошить я буду в ВИНПИКЕ800 там можно поставить ЮСБ-232.Может получится.
28.01.2007, 19:45
Gladkih
Драйвер со шнурком должен быть... Или мож винда стандартный поставит. Пробуй...
29.01.2007, 16:10
В одной из ваших тем я уже писал, что переходники с Понипрог,IC-prog, и им подобными программами работать НЕ БУДУТ! И дело не в производителе переходника, не в распиновке, и не в неполной реализации протоколов, а в принципе работы USB. Это уже давно многократно проверено(мною в том числе).
Работа ICD2 через переходник теоретически возможна, хотя на практике далеко не всегда и(видимо)не со всяким переходником.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:25.
