USB-slave <-> RS232
Непрочитано 10.12.2008, 20:08
vold_by
vold_by на пути к лучшему
По умолчанию USB-slave <-> RS232
1. Имеется устройство с интерфейсом RS232, которое время от времени выдает данные.
2. Имеется мобильный телефон с портом USB-slave (на компе определяется как Virtual Serial Port), который должен данные принимать.
Подскажите, реально ли реализовать устройство, которое бы позволило связать телефон с этим устройством?
Фактически данные идут всегда в одну сторону: RS232-›USB.
Может есть специализированные контроллеры, которые позволяют это делать?
vold_by вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 02:33
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Реализовать реально, но трудоемко. Из специализированных - любые с поддержкой стека USB хоста, например AT90USB1287. Или если время не терпит можно взять уже собранный модуль для быстрой разработки вроде AT90USBKEY http://kosmodrom.com.ua/razrabotka/at90usbkey.php, благо его цена вполне приемлимая.
Но самая неприятная часть - это софт.
По поводу драйвера FT232 есть вот это:
http://www.embedded-projects.net/index.php?page_id=186 и конкретно файл драйвера (подозрительно просто выглядит )
http://svn.berlios.de/viewcvs/usbpor....c?view=markup
Я сам еще не пробовал, хотя модуль уже купил
Если вы уже совсем обленились и/или делаете устройство в единичном экземпляре то имеет смысл посмотреть на VDRIVE1 или VDIP, готовый USB-хост модуль, который можно интегрировать в вашу схему с помощью USART или SPI:
http://www.vinculum.com/prd_vdrive1.html или
http://www.vinculum.com/prd_vdip1.html. В их спецификации http://www.vinculum.com/documents/fw...mware_V205.pdf на странице 8 среди прочего написано, что поддерживаются FT232 slave устройства.
alexgap вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 12:22
vold_by
alexgap, спасибо за подробный ответ.
Реально ситуация такова, что бюджет на разработку ограничен и покупать новый кит и городить программу для МК проблематично.
Буду смотреть в сторону VNC1L, но он дружит только со своими родными FT232B, FT232R, FT2232, насколько я понял по даташиту.
Теперь надо телефон разломать и выяснить за чем там спрятан RS232...
vold_by вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 13:14
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
С ft232 вы что то напутали тк она предназначена для подключение к хосту и в другом подключении не будет работать. Вам нужен преобразователь RS232-›USB master.
А такого преобразователя пока не видел, но реализацию USB хоста уже встречал это MP3 и DVD с возможностью подключение USB flash drive.
AndreiVV вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 14:01
vold_by
AndreiVV, вы не поняли по поводу FT232.
Мне нужно без наличия PC передавать данные RS232-›USB-slave.
Контроллер VNC1L прошивается как USB Host под дружбу с разными USB-slave (HID, Printer, Storage, FT232 и т.д.).
Вот выдержка из мануала:
The firmware for the VNC1L allows a command monitor port to be active on either the
combined interface or one of the USB Ports. The main function of the monitor is to allow an
embedded device to communicate via the VNC1L’s UART, FIFO or SPI interface port with USB
slave peripheral devices.
Typical slave peripheral devices include USB Flash disks; FTDI’s FT232, FT245 and FT2232; as
well as devices that are Printer class or HID (Human Input Device) class compatible. Other
devices may also be supported if they have a suitable interface. For instance, CDC class
equipment such as some mobile phones.
Вот есть надежда, что телефон подружится с этим хостом и в него можно будет передавать данные, прочитанные с RS232.
vold_by вне форума
USB-RS232 tkachuk01 Делимся опытом 3 20.02.2011 23:45
переходник USB>RS232 на AT90USB162 brmisha Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 07.08.2009 12:35
переходник USB 2.0 на RS232 ChebanKVN Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 26.03.2008 21:04
Выбор интерфейса RS232 или USB tytey Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 49 09.02.2008 14:12
переходник USB-RS232 Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 29.01.2007 16:10
Часовой пояс GMT +4, время: 17:01.
