Управляемый выпрямитель на активно-реактивную нагрузку
Непрочитано 02.03.2012, 00:13
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управляемый выпрямитель на активно-реактивную нагрузку
Кажется мне, что разместить этот вопрос в разделе Электроника - это просто - провокация.
Scadauser вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 05:04
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
Это как, по каким формулам?
У Вас как минимум две переменные величины, сопротивление и индуктивность. (Это если считать, что напряжение питания не меняется по величине и форме и оно известно ).
Имхо видится только вариант оцифровки тока и напряжения, тогда решаемо.
Про то что в устройстве есть возможность оцифровки я выше указывал.
И по сложную математику в курсе. Это решение в лоб. А моя мысль использовать методику расчета индуктивности именно для управляемого выпрямителя.Вот формулы.
Изображения:
woroba вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 05:28
woroba
Сказал спасибо: 98
Согласен вопрос не так прост.
Просьба к модераторам перенести куда они посчитают нужным.
woroba вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 05:34
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Мне кажется, что рассчитывать точное значение индуктивности совсем не нужно. Ведь речь идет об короткозамкнутых витках. Если есть таковые, то будет заметный сдвиг угла, при котором возникает граничный ток. При этом ведь нам не обязательно знать, сколько витков замкнуто, один и ли несколько. Достаточно одного, чтобы эту катушку выбросить, или перемотать.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 09:55
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Сообщение от woroba Посмотреть сообщение
Вот формулы
Формулы - это, конечно, хорошо и правильно, вот только надо бы указать, что за аргументы в них использованы, что за напряжение, что за коэффициенты, угол альфа - это что? Я уже написал, что сдвиг фаз определён только для синусоидальной функции, для произвольной - обычно используется сдвиг фаз между первыми гармониками. А это всё сильно усложнит задачу. И напряжение, опять же, при несинусоидальной форме - какое? А формулы - это хорошо, да.
Автор пока умалчивает о подробностях - что это, и зачем измерять индуктивность? КЗ витки можно диагностировать и другими способами, но в этом ли задача? Неясно даже, что это за катушка, какова её конструкция, что за сердечник. Наверное, боится утечки его know how. Но знание этого может навести на другое, более простое решение. Ведь чтобы узнать состав фотосферы Солнца, можно слетать за образцом, а можно использовать спектрометр...
Непрочитано 02.03.2012, 10:27
woroba
Сказал спасибо: 98
Да вы правы. Сегодня на оборудовании в ручном режиме с помощью осциллографа поймал граничный ток, расчет индуктивности с полученными данными очень близок к истине. Закоротив 10 витков и опять получил правильный результат.
Всё, пошел дописывать прошивку МК.
P.S.То Scadauser
Защита от токов утечки уже есть.
И если речь идет об управляемом выпрямителе, то ваш вопрос про альфу, честно говоря вызвал у меня недоумение
woroba вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 10:58
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Если речь о тиристорном регуляторе, то да, альфа - угол открывания тиристоров, а может быть и углом сдвига между током и напряжением. Просто приводить формулы, не объясняя, что за переменные и коэффициенты в ней использованы - бесполезно.
А разве я упоминал про ток утечки?
А осциллограф - великое дело, лучше один раз увидеть, как говориться.
Непрочитано 02.03.2012, 11:22
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Да, решаемо, но математика уже нетривиальная выползет.
Кроме математики, есть принципиальный момент в вычислении температуры: а именно - нет точки отсчета. Возможно только вычисление приращения температуры.
avp94 вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 12:21
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
В качестве идеи. Попробуйте, может поможет.
Тип файла: rar tt.rar (16.7 Кб, 35 просмотров)
E97 вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 15:51
woroba
Сказал спасибо: 98
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Идея чего?
Поподробней если можно.
woroba вне форума
Коммутация на нагрузку +12 или +5 от TTL уровня MOSFET sibmax_alm Электроника - это просто 9 26.10.2011 11:16
Какой МК лучше прокачает большую емкостную нагрузку? VaStaNi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 14.06.2011 10:25
Активно-индуктивная цепь 50 Гц Superki Электроника - это просто 4 10.09.2009 12:24
Как подключить к выходу МК с Vcc=5V нагрузку на 12..27 V? Frol_Kiev Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 13.05.2006 15:24
Часовой пояс GMT +4, время: 00:40.
