Схема ограничения тока
29.02.2012, 23:35
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: схема ограничение тока
ШД подключен к драйверам полумоста, четыре драйвера. По мосту на обмотку. Двигатель в биполярном режиме подключен.
29.02.2012, 23:41
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Тогда что Вам мешает ШИМ сигнал подать на нижние (или верхние) ключи и ограничить ток до нужной величины?
29.02.2012, 23:44
Сказал спасибо: 108
в данный момент мешает л297  а вообще, нормально ли это будет для работы двигателя и транзисторов на разрешающие выводы подавать шим сигнал, там же будет иногда сдвиг между сигналом управления и шимом... как я это представляю
29.02.2012, 23:51
Сказал спасибо: 31
Сразу не могу сказать... Думается логичнее все же смешать управляющий сигнал с ШИМ сигналом перед ключем
01.03.2012, 00:00
Сказал спасибо: 108
Я думал нужно ограничивать ток питания...
В Л297 написано:
When low chopper acts on INH1 and INH2; when high chopper
acts on phase lines ABCD.
Он получается шимит или по разрешающим выводам или по выводам фаз. Но так как работает л297 не годится, с ней двигатель делает один шаг за 600 мкс в полушаговом режиме, или 2 мс в полношаговом. Быстрее разогнать не получается. И когда ограничивается ток, двигатель дергается, типо включился, выключился и по нормальному шаги не делает. Если скажите как это можно решить без удаления л297 то будет хорошо. Но всеже лучше от мк управлять без 297, что бы дробные шаги делать.
01.03.2012, 07:38
Сказал спасибо: 31
Пробовал связку L297+ L298 - также все грелось и дергалось. Разбираться в причинах неохота было. Да и какой смысл в L297 если есть микроконтроллер?
Насколько дробный шаг необходим?
01.03.2012, 08:01
Сказал спасибо: 375
Сообщение от swat24
Гасить лишнее напряжение на резисторе не самый лучший вариант, если бы он подходил то я бы тут не спрашивал
Импульсный преобразователь это то как я писал выше, правильно?
А вот стабилизатор тока как можно сделать? Смотреть когда будет достигнут определенный ток и тогда вырубать транзистор? Тогда частота получается большая переключений, и транзистор греться будет не слабо...
1) Зачем гасить лишнее на резисторе? Гораздо лучше его не создавать.
2) Зачем (на кой ляд) вам стабилизатор тока? Стабилизатор тока - при любой схемотехнике приводит к выделению тепла на регулирующем элементе. Какая вам разница, что будет греться? Вы, изначально, поставили неверную задачу. Требуется подавать питание на ШД, а вы занялись стабилизатором тока, да ещё в схеме, в которой этот стабилизатор нужен как корове седло.
3) То, что вы нарисовали, к импульсным стабилизаторам не имеет ни малейшего отношения!
4) Определитесь, наконец, что вам надо - управлять ШД или сделать стабилизатор тока?
5) I = U/R - вот с этого, и начинайте! (, где R - сопротивление обмотки ШД)
01.03.2012, 10:41
Сказал спасибо: 108
Re: Схема ограничения тока
RY723, На ШД нужно напряжение 3 вольта, что бы был ток 3 ампера. Но этого очень мало, поэтому и подают вольт 20 и ограничивают ток шимом что бы не сгорел двигатель. Вот это и необходимо.
Сергей_Ковалев, смысл был брать л297 просто попробовать как работает и если все хорошо бы было то просто бы подавал нужные импульсы и норм было, но увы.
Дробный шаг еще буду разбираться как делать, по хорошему нужно добится максимального делителя, но так же что бы это регулировалось. Ну и плюс максимальная скорость при полном или полушаге, что бы он не дергался.
Щас буду пробовать без л297, шимить разрешающие выводы, что получится напишу.
Так, ничего хорошего не получилось с шима на разрешающие выводы, разогнать двигатель не получается, и дергается при низких оборотах... Какие еще варианты есть для управления?
Последний раз редактировалось swat24; 01.03.2012 в 13:11.
01.03.2012, 18:06
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
20 В подают не из за того, что мало, а для того, что бы увеличить скорость нарастания тока в обмотке двигателя, но при таком напряжении обмотка сгорит и с помощью ШИМ ограничивают ток через обмотку на допустимом уровне. Вот и получается, что при большой скорости наростания тока и его ограничении на допустимом уровне нет пропуска шагов на полушаге и микрошаге.
01.03.2012, 18:12
Сказал спасибо: 108
V_andre, это я понимаю, но пропуски есть при 24 вольтах и управлении л297. Но при подключении ДШИ 200-1-1 разогнать его получается до 600 оборотов, а на новом двигателе, усилием 25 кг, получалось максимум 300 оборотов в минуту...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:40.
