Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Непрочитано 27.02.2012, 19:41
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
По умолчанию Re: чем управлять мощным P-мосфетом если электродвигатель в нагрузке?
схема на 555 была бы очень кстати
Радиосхема, 2007, №1 стр.8
ШИМ - частота ~1200Гц, скважность 0,01-0,99
Только R3 убрать и R4 сделать составным 330K постоянное и 500K переменное.
Тогда скважность станет 0,4-0,99 и моторчик не будет полностью останавливаться.
lsa вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо lsa за это сообщение:
Easyrider83 (27.02.2012), FViktor (07.03.2012), gsn (27.02.2012), whoim (28.02.2012)
Непрочитано 28.02.2012, 04:49
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
А какие ещё функции? Если не секрет?
управление двумя вентилями, по разному - два датчика (резервный), контрольки заряда и давления (с пищалкой и яркой мигалкой) - для начала)
whoim вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 04:56
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
По умолчанию Re: Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
lsa, 1200гц мало - обороты у вентиля высокие. Иначе будет искрить на щетках, говорят. Ну и не с МК управление - надо с атмеги 8L..
Драйвер? Тупо любой для P?
whoim вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 05:04
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
А можно хотябы фрагмент выхода? С реверсом или без?
выход? пока там тупо ключ и мосфет) Никаких реверсов)
whoim вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 07:14
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Подойдет ли мне драйвер IR2117S?
VOFFSET 600V max.
IO+/- 200 mA / 420 mA
VOUT 10 - 20V
ton/off (typ.) 125 & 105 ns
для управления этим?
VDSS = -100V
RDS(on) = 0.06W
ID = -40A
или этим?
и есть ли сдвоенные эти драйверы (у меня два канала)?
whoim вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 08:05
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
запутался я.. пойду читать
whoim вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 09:30
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
в общем, буду прбовать так
от 15 кгц
whoim вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 09:44
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Попробуйте так. Входная часть IR2117 без изменений.
Выходной сигнал будет инвертированный относительно входного.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
whoim (28.02.2012)
Непрочитано 28.02.2012, 10:21
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
Рекомендую почитать http://www.neoteo.com/irfz44n-el-mos...talla-para-pwm
Если слабо, гугльпереводчик переведёт.
gsn вне форума
Сказали "Спасибо" gsn
whoim (28.02.2012)
Непрочитано 28.02.2012, 10:49
lsa, на счет регулятора. Климатроник выдает постоянное напряжение от 0 до 8 вольт, которое должно быть прапорционально скорости вращения вентилятора. Как такое реализовать на 555 ?
Easyrider83 вне форума
Управление мощным ключом-биполярником индюк Источники питания и свет 14 10.05.2011 23:24
Управление P канальным мосфетом Pavelrb Электроника - это просто 27 28.11.2010 19:53
ОУ с аккумулятором в нагрузке spballiance Электроника - это просто 113 27.07.2010 01:14
Справочник по мощным транзисторам от Semiconductor slavar1 Делимся опытом 12 20.08.2009 12:02
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
