Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Непрочитано 27.02.2012, 17:10
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
По умолчанию Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Вводные данные:
ШИМ с МК 10-15кгц
Электродвигатель с вентилятором 12в
IRF5210 - 40а (двиг в пике 30 при смтарте, обычно 15А)
ШИМом хочу управлять скоростью вращения. Что нарисовать перед мосфетом после МК? )
Посоветовали p-n-мосфеты маломощные, чтобы "раскачать" мощный, но не очень представляю себе логику работы.. Подскажете?
whoim вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 17:11
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
По умолчанию Re: чем управлять мощным P-мосфетом если электродвигатель в нагрузке?
Да, еще вопрос: поможет ли мощный диод шоттки, включенный обратно контактам движка (но рядом с мосфетом) чтобы избавится от самоиндукции?
whoim вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 17:52
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
Начнём с конца, да, и ставить обязательно, можно и не шоттки, далее, поставить простейший драйвер, на одном-двух тр-ах, схемотехника разжёванна в инете, если никак, попробуем порытся в гугле.
А зачем такая высокая частота ШИМ?
Можно и меньше, ИМХО.
А какая сверхзадача?
Я делал подобное управление движком охладителя жиги, ne555, и мосфет. И никаких МК.
Последний раз редактировалось gsn; 27.02.2012 в 17:59.
gsn вне форума
Сказали "Спасибо" gsn
whoim (27.02.2012)
Непрочитано 27.02.2012, 18:03
gsn, схема на 555 была бы очень кстати. Много народу мучается с регуляторами на моторчик печки. У многих они не гуманных денег стоят.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
gsn (27.02.2012)
Непрочитано 27.02.2012, 18:32
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Четко угадал задачу) Но там несколько других функций висит, и разрешение/запрет, так что на МК. Частота - пишут, надо.. Должна быть выше чем щетки скачут по контактам)))
нагрузка - вентилятор радиатора, там мощнее..
Поделишься своим вариантом?
whoim вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 18:35
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
да в том то и дело что этих вариантов - тонны, все разные.. подобрать бы под задачу оптимальный, на транзисторах, чтобы не искатьт редкие заморские микрухи..
whoim вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 19:05
gsn
Сказал спасибо: 905
Именно так я и делал для такой хрени, на работе, но эта хрень стояла в окне летом, в жару, питание было до 18 вольт, курево нужно было быстро ...
Ну, на "пальцах", стандартный ШИМ на 555, легко стыкуется с мосфетом (у меня стоит IRF540), а если тебе управлять разрешение/запрет, там есть у неё ножка волшебная, сейчас я не могу подробной схемы выложить, поискать надо, или попозже или завтра.
Частота у меня гдето около 1кгц. С головой хватало от и до.
gsn вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 19:10
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Думаю, думаю - читаю и прихожу к выводу, что использование драйвера сильно уменьшит головняки в дальнейшем.. Подскажите скоростной драйвер для двух мощных п-мосфетов?
whoim вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 19:14
gsn
Сказал спасибо: 905
А какие ещё функции? Если не секрет?
gsn вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 19:17
gsn
Сказал спасибо: 905
А можно хотябы фрагмент выхода? С реверсом или без?
gsn вне форума
Управление мощным ключом-биполярником индюк Источники питания и свет 14 10.05.2011 23:24
Управление P канальным мосфетом Pavelrb Электроника - это просто 27 28.11.2010 19:53
ОУ с аккумулятором в нагрузке spballiance Электроника - это просто 113 27.07.2010 01:14
Справочник по мощным транзисторам от Semiconductor slavar1 Делимся опытом 12 20.08.2009 12:02
Часовой пояс GMT +4, время: 17:15.
