Плавный пуск 12v мотора, или ограничитель тока
Непрочитано 17.02.2012, 02:22
Chelovek-OM
Сказал спасибо: 1,056
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Chelovek-OM на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плавный пуск 12v мотора, или ограничитель тока
надо подать хотя бы на несколько вольт больше, чем на истоке
Точно! эт я неподумал...
Chelovek-OM вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 11:08
HSergo
Сказал спасибо: 6
HSergo на пути к лучшему
Сообщение от Chelovek-OM Посмотреть сообщение
Вот опять все правы! Но... кто сказал что надо полевик ставить непременно в "плюсовую" цепь???
Поставь его в "минус" и подавай хоть все 12 ему в затвор......
HSergo вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 13:34
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Сообщение от HSergo Посмотреть сообщение
Отличная идея! А слабо схемку набросать ?
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 14:07
mih1
mih1 на пути к лучшему
Извиняюсь, не хватило терпения прочесть всю ветку , а пролему подобную я тоже решал. В подобной ситуации с машинкой у сына поставил последовательно с каждым мотором лампу накаливания на ток ограничения и напряжение борта. Лампы были 6.3 В Х 3А.При старте и "у стенки" лампы вспыхивали или загорались и не давали КЗ блокированного мотора. Чуть помягче стал старт у машинки и выросло время гонки и появился световой эффект в фарах! Как всегда задача состоит не в том КАК сделать а в том КАК СДЕЛАТЬ ПРИ ДАННЫХ(часто минимальных) ВОЗМОЖНОСТЯХ И ЗАТРАТАХ!!!
Последний раз редактировалось mih1; 17.02.2012 в 14:11. Причина: добавить
mih1 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mih1 за это сообщение:
BYZON80 (18.02.2012), shura8342 (18.02.2012), VasMiP (17.02.2012)
Непрочитано 17.02.2012, 19:10
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
Сообщение от mih1 Посмотреть сообщение
Извиняюсь, не хватило терпения прочесть всю ветку , а пролему подобную я тоже решал. В подобной ситуации с машинкой у сына поставил последовательно с каждым мотором лампу накаливания на ток ограничения и напряжение борта....
Идея с лампочками уже была (12В галогенки), но почему то автор не заценил..., хотя бы как самое быстрореализуемое..
С уважением, Сергей.
Sukhanov вне форума
Сказали "Спасибо" Sukhanov
Vyazikov (18.02.2012)
Непрочитано 17.02.2012, 22:44
HSergo
Сказал спасибо: 6
Неа... не слабо :
Название: Ограничение тока мотора.JPG
Последний раз редактировалось HSergo; 17.02.2012 в 22:58.
HSergo вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо HSergo за это сообщение:
jers (19.02.2012), Yurkin2007 (18.02.2012)
Непрочитано 17.02.2012, 22:53
HSergo
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Sukhanov Посмотреть сообщение
Самое отличное решение...
но видать из-за своей простоты (как и все гениальное) аФФтАр не "оценил"
Видать не царское дело это... лампочки ставить
Последний раз редактировалось HSergo; 17.02.2012 в 23:00.
HSergo вне форума
Непрочитано 18.02.2012, 02:04
Yurkin2007
Неа... не слабо :
Хорошая схемка. Ежели проводимости транзисторов поменять - то можно и в плюсовой провод засунуть ...
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
Непрочитано 18.02.2012, 02:22
HSergo
Сказал спасибо: 6
Можно, но Р-канальные полевики встречаются несколько реже, да и параметры у них зачастую, ощутимо уступают N-канальным...
Если есть НЕОБХОДИМОСТЬ "в плюсовой провод сувать" - можно поизгалятся с удвоителем простейшим, ведь МОСФЕТ-ам ток в затвор не нужен, нужен потенциал, так-что пойдет самый простой умножитель на кондерах.
З.Ы. за ОФТОП - простите... задачи "поумничать" небыло, но удержатся сложно
HSergo вне форума
Сказали "Спасибо" HSergo
Непрочитано 18.02.2012, 14:04
Vyazikov
Сказал спасибо: 6
Vyazikov на пути к лучшему
Друзья, хочу поделиться тем, что получилось.
1-Поставил кондей 16в 10 000мф в параллель аккумулятору и моторам -аккумулятор сразу же вырубается, так как кондей не заряжен и сам вырубает аккумулятор)) если же кондей сперва зарядить то аккумулятор не выбивает. но это уже не важно..
Стоимость 21р -решение выбывает из финала.
2-Собрал схемку во вложении, поставил R1 -0.22 Ом 0.5вт И все работает идеально так, как мне надо))) Аккумулятор не выбивает, даже при полном Клине моторов. Транзистор 816 греется очень слабо, даже радиатор не нужен. R1 не греется вообще. По замерам получил ограничитель тока на 1.3А что полностью меня удовлетворяет ))))))))))))
стоимость решения 7 рублей, оценка простоты схемы 4 балла)
3) Абсолютный победитель LM317 +R1 1ом =Ограничитель тока на 1,25А почти без тепловыделения.
стоимость решения 9 рублей оценка простоты схемы =5 баллов. ))
Оказалось вполне достаточно и 1.25А при необходимости буду повышать до 1.7 со 2 вариантом решения)
Вопрос можно считать решенным)
Всем кто помогал огромное спасибо!
Последний раз редактировалось Vyazikov; 18.02.2012 в 16:47.
Vyazikov вне форума
Плавный пуск трехфазного асинхронника ludovikIV Источники питания и свет 9 25.09.2017 16:25
Плавный пуск 3-ф АД Lesha1982 Производственное оборудование 9 18.08.2010 21:04
Плавный пуск 3-ф АД Lesha1982 Производственное оборудование 9 09.11.2008 21:32
Плавный пуск 3-ф АД. Lesha1982 Источники питания и свет 4 26.09.2008 15:24
Плавный пуск 3-ф АД. Lesha1982 Поиск схем. Делимся схемами 0 12.09.2008 22:51
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
