Порекомендуйте ОУ
Непрочитано 15.02.2012, 17:50
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Порекомендуйте ОУ
Спасибо за схемы, vlad3156!
Однако если Вы посмотрите на общую цепь обратной связи, Вы увидите конденсатор параллельно резистору.
Это может означать только одно: схема склонна к самовозбуждению.
Но у меня нельзя ставить емкость к нагрузке,- а без нее конструкция начнет "свистеть".
Тем не менее, схема достойна изучения; я поразмышляю над решениями, примененными в ней.
Спасибо.
кустомер вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 00:23
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
кустомер, в свое время делал усилитель на ОУ с заземленным выходом. Питание ОУ, а также съем сигнала осуществлялся через усилители на транзисторах с общей базой - т.е. ОУ превращался в высоковольтный. Единственно требует комплиментарных пар. Попробую найти схему. Принцип как в этой. Только симметрия.
Нашёл я этот вариант:
http://www.vegalab.ru/content/view/10/52/
Scadauser вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 06:43
Aleksandir
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Aleksandir на пути к лучшему
Из высоковольтных и доступных операционников может подойдут МС1536, МС1436 LM143 ?
Aleksandir вне форума
Сказали "Спасибо" Aleksandir
кустомер (17.02.2012)
Непрочитано 16.02.2012, 11:07
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
...ну вот ещё вариант с токовой обратной связью...
Тип файла: pdf HV Amp.pdf (207.7 Кб, 138 просмотров)
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 11:34
IGKo
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 62 сообщении(ях)
IGKo на пути к лучшему
как получить с нее 5А выходного тока
Вот посмотрите на фрагмент мощного серийного УНЧ, работающего на индуктивную нагрузку. Выход 110В, ток до 20А, постоянно 10А отдаёт. Два канала, X и Y. Работает на кабели длиной до 100 м, на конце сельсин-мотор. Максимум шесть сельсинов, кажется... или восемь... Есть, конечно, радиатор с вентифлюгером... Режим работы - круглосуточный. Там ещё есть немного защиты и прочих мелочей.
Конденсаторы есть, куда без них при работе на индуктивную нагрузку... да и полосу надо было ограничить. Работает до десятков КГц при подборе емкостей, я его гонял перед сдачей в серию.
Это одна из моих старых работ, ей уже лет... стара, как говно мамонта Но ходит (плавает, кто не в курсе) до сих пор. Там СМД резисторы - как МЛТ, но без выводов. Детали на то время были самые передовые
Последний раз редактировалось IGKo; 16.02.2012 в 11:47.
IGKo вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 12:15
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Ну и терпеливый.
vlad3156 Это вариант верхнего переведенный на полевики.
IGKo - хорошо что отработанный. Плохо что расчитан на определенную нагрузку (ОЭ на выходе) и есть ступенька в районе нуля.
Чем верхнеприведенные схемы хороши, так это развитая симметрия. Ведь двухтактный (как правило) выход операционника замыкается на "0" двух полярного питания и, в зависимости от полуволны, начинает "доить" свой источник позволяя более правильно использовать ОУ. Чтобы понять как работает надо в реале нарисовать простейший (741) ОУ подетально.
anatol378 вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 13:00
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Ну и терпеливый
Рука набита, без проблем.
Непрочитано 16.02.2012, 13:40
IGKo
Так это Ваша задача... Я тут читал ранее, что неясна выходная ступень, обеспечивающая ток более 5 А. Я привёл пример, далее Вам и мышка в руки... вперёд! А то, похоже, Вам захотелось готовой конструкции ?
Не вижу новизны и интереса в обсуждении замены 741-го ОУ на другой... Промоделируйте схемы, в конце концов. 20 КГц всего-то! У меня вон модели с учётом пикосекунд, и то похожи на реальные. СШП, мать его... или её?
IGKo вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 14:05
anatol378
Сказал спасибо: 416
IGKo, я не ТС - мне не надо. Иначе работало бы уже позавчера.
Непрочитано 16.02.2012, 16:26
IGKo
Ладно... (барственно так похлопав по плечику)... живи пока... размножайся
IGKo вне форума
Порекомендуйте схему УНЧ для наушников на полевых транзисторах BRS_DONG Аудиотехника 18 08.09.2010 17:04
Порекомендуйте непрерывное питание схемы. karstudent Источники питания и свет 8 11.10.2009 19:25
Порекомендуйте простую схему или безкорпусной стабилизатор vitaly_v_ch Источники питания и свет 11 23.06.2008 13:33
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
