Плавный пуск 12v мотора, или ограничитель тока
15.02.2012, 15:21
Сказал спасибо: 6
Re: Плавный пуск 12v мотора, или ограничитель тока
Сообщение от Easyrider83
Не выйдет. Сопротивление даже новых элементов разнится. Со временем проблема будет повторяться все чаще. Эти батареи судя по всему сделаны для каких-то сигнализаций, где используется долгое слаботочное снабжение чего-то электронного.
А почему не выйдет то? если я возьму 2 таких аккумулятора как у меня есть сейчас и подключу в параллель, почему я не получу 6А?
напоминаю что пластины внутри заряжаются контроллерами. Я не собираюсь соединять батареи на уровне элементов, я соединю их прям уже на выходах.
По возможности R4 можно заменить на галогенку 40Вт 12В.
Какую галогенку 40 Ват? у меня на борту ограниченное питание которого итак в дефиците))
Последний раз редактировалось Vyazikov; 15.02.2012 в 15:26.
15.02.2012, 15:23
Сообщение от Vyazikov
Из-за разности заряда, разности сопротивлений, разности всего. Это даже хуже, чем диоды параллельно включать.
15.02.2012, 15:28
Сказал спасибо: 6
Я все равно не понимаю. разве ток из одной не будет перетекать в другую батарею если заряд будет разный?
Вот таких две батареи подключить параллельно? я конечно много не понимаю.... Я тут не спец(((
В общем в какому же решению все-таки прибегнуть? ((((
Последний раз редактировалось Vyazikov; 15.02.2012 в 15:55.
15.02.2012, 16:09
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
..одназначно к вариантам с ограничением тока... или ограничивать макс ток питния силовой части или корректировать ШИМ в зависимости от тока в моторе(ах) ..так вы еще и маленько защитите и механику..
15.02.2012, 16:10
Сказал спасибо: 6
Однозначно выбираю для себя
Нужна схемка..... чем проще тем лучше)))
15.02.2012, 16:12
Сказал спасибо: 133
Не надо паралельно. Абсолютно одинокового заряда быть не может. И более заряженая батарея начнет заряжать другую. При малых внутренних сопротивлениях токи могут быть очень приличными.
Варианты вкючения 2-х батарей: Батареи включать последовательно (не забыть про схему выравнивания заряда) а потом ставить миниатюрный импульсный преобразователь на нужное напряжение и ток. Тем более такой преобразователь позволит реализовать доп. режимы типа мягкого старта и защиты от перегруза.
15.02.2012, 16:12
Сказал спасибо: 9
..само простое использовать LM317 в режиме стабилизации тока, в инете схем полно..
15.02.2012, 16:22
Сказал спасибо: 6
Значит с батарейками все предельно ясно понял. отбрасываю эту затею.
А в режиме стабилизации тока это Примерно так? И ч56 на схеме это резистор? какого сопративления резистор понадобится мне?
15.02.2012, 16:23
Не нужна вам стабилизация тока. При падении 1в и токе 3А на 317 будет выделяться 3Вт. Это вам не шутки.
15.02.2012, 16:27
Сказал спасибо: 9
..ндя, есть такое дело, но я так понимаю ограничение работать будет не постоянно, а кратковременно. Единственно, что такой вариант экономичностью не блещет... ну просили, что попроще, вот и посоветовал..
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
