Динамическая индикация - загоны.. Нужно понять отчего..
12.02.2012, 18:42
Сказал спасибо: 284
Re: Динамическая индикация - загоны.. Нужно понять отчего..
Сообщение от jump
яркости избыточны. это заметно по прекращению роста яркости и незначительному изменению спектра (20мА не превышены).
...а шим я переделал на большую разрядность с выбором из таблицы...
мне кажется, если все провода делать в экране, поможет. Ну и экран на общий. Ну и надо было делать конечно 8х96, яркость была бы выше и при 12в. Ну, это уже на будущее
Еще конечно проблема в том, что стенд уже собран, половина распаяна хрен пойми какими проводами и как, в общем - делал бы с нуля сам, сделал бы совсем все по другому. На тестах контроллер делает все красиво..
12.02.2012, 18:43
Сказал спасибо: 284
А что значит - на большую разрядность? как бы 16 разрядов - немало, наоборот уменьшить бы.. Но времени переделывать стенд нет..
12.02.2012, 19:25
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Никакой экран вам не поможет. Нет там никакого эфекта трансформации. А есть там только некачественный монтаж, некачественный флюс и скорее всего отсутствие точного понимания как все это работает.
Как это может быть, что и при 10к резисторе и 500 омном разницы в свечении не наблюдается?
Как может гореть светодиод если его нога весит в воздухе? Светодиоды от Святого Духа питание получать не умеют, а через "длинное" замыкание запросто.
Если есть возможность, то промойте платы спиртом. Нарисуйте нормальную схему хотябы карандашем на бумажке. Возьмите тестр (только не тот которым мерили сопротивление) и прозвоните цепи. Особенное внимание обратите на те ячейки которые засвечиваются неправильно. Если ничего не найдете, то снимите карту напряжений на "неправильной" ячейке и пихайте в сообщение. Я так понял вы программист и без помощи схемотехника просто загоните себя в угол (или уже загнали).
12.02.2012, 19:57
Сказал спасибо: 284
Сообщение от V_andre
эксперимент ставили без меня, я по телефону разъяснял и выслушивал. Но в общем то ошибится трудно там.
программа контроллера четко разъясняет, как это работает )))
опять же - тесты сам контроллер проходит прекрасно (с короткими проводами до лент)
промыты ацетоном, паялось глицерин + спиртоканифоль. Промывка жидклстью для снятия флюса под давлением и потом - очень жирно ацетоном.
Опять же - подключая светодиоды на коротких проводах - все ок, а подключая стенд без контроллера на 24в - горят соседние. Выше расписано.
То есть - не контроллер. Для разводки используется много телефонного 4-хжильного провода и db9-db25 разъемы. Пайка конечно так себе.. местами
прозванивали тестером, проверяли прямым включением 12в в нужные адреса диодов.
при увеличении питания "появляются" новые элементы, их много. При 13 вольтах их нет. Так что хз..
Конечно, кое где есть нерабочие светодиоды - просто не горят.
я и жнец, и дудец.. начинающий дудец ))) Но стенд паял не я. К сожалению. И ребята что приводили его в чувство работали не с нуля, ища ошибки предыдущих..
я выше отписывался о результатах эксперимента запитки диода через двух людей и амперметр. Яркость на 20мка примерно та же, что наблюдается на стенде на 24в.
12.02.2012, 20:47
Сказал спасибо: 51
Ну, я так понял, что схему рисовать не будете.
12.02.2012, 20:59
Нет там никакого эфекта трансформации. А есть там только некачественный монтаж, некачественный флюс и скорее всего отсутствие точного понимания как все это работает... Светодиоды от Святого Духа питание получать не умеют
есть емкостная составляющая (длинные провода) и утечки
Сообщение от whoim
ключи/регистры надо максимально приближать к диодам - ток не будет давать наводок
Сообщение от whoim
при увеличении питания "появляются" новые элементы, их много. При 13 вольтах их нет. Так что хз.. Конечно, кое где есть нерабочие светодиоды - просто не горят.
и с этим тоже сталкивался - одни не горят, другие горят еле-еле, третьи - сильнее, хоть отбирай по чувствительности - вот он, готовый стенд
нерабочие - паяли, наверно, паяльником 220в заземленные цепи диодов
12.02.2012, 21:08
Сказал спасибо: 284
Общая пойдет? Нет сил и смысла рисовать детально, да и просто там все - атмега, 8 штук 74hc595, мосфеты N на катоды 48 штук через резисторы и P-мосфеты через dtc144 на аноды (16 штук).
Вот печатка:
http://narod.ru/disk/40023939001/pcb.zip.html
вот кстати стенд ))
Цикл идет по анодам, внутри цикла включаются нужные катоды.
Сначала гасятся аноды, включаются катоды, потом включаются и аноды и катоды.
16 анодов пропущены "сквозняком" через стенд, то есть заведены парралельно во все его секции (10 секций). К каждой секции от контроллера идет нужное число катодов.
Есть таблица сопоставления: номер ячейки (далеко не порядковый, по документации на мультимедиа-составляющую), анод, три катода (три цвета).
Примерно так:
12.02.2012, 21:10
Сказал спасибо: 284
Серверная часть (видно на мониторе на фотке) отсылает 96 байт на контроллер через сериал, там они превращаются в boolean data[16][48], итого 768. Ну и по таймеру цикл бегает, зажигает по очереди аноды и соответствующие этому аноду катоды. Скоростной шифтаут (программный) путем прямой записи в порты.
12.02.2012, 21:14
Сказал спасибо: 284
Кстати вот плата:
ключи на аноды пришлось делать "навесным", забыл я про них) Затвор и исток полевика через 1ком для быстрой разрядки. Залито термоклеем, чтобы не нажали и не замкнули "навесуху"
12.02.2012, 21:16
Сказал спасибо: 284
На будущее реализация таких вещей видится мне в отдельном контроллере на 8-й атмеге, сдвиговых и ключах на каждый стенд, и один управляющий контроллер для них всех. Связь, возможно, через радиосериал, благо китайские приемопередатчики копейки стоят)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
