Ремонт микроволновки
12.02.2012, 11:11
Сказал спасибо: 157
Re: Ремонт микроволновки
Ну я сразу и советовал зачистить все контакты и поставить на место
Про "тапок" - как-то на работе чинил принтер самсунг, модельку уже не помню. В гугле нашел похожий симптом и решение - поднять над столом на 20 см и резко отпустить. Что в принципе я и проделал, ибо больше мыслей уже не было. Принтер проработал потом до своего морального устарения и плановой замены
12.02.2012, 11:34
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,173 раз(а) в 485 сообщении(ях)
Сообщение от mvkarp
А у меня усилитель НЧ, Вега 50У-122С. Сам выключается. Тапком по корпусу - работает. Но не всегда. От количества "тапков", от направления и т.п. зависит.
Когда уж руки дойдут?
Правильное решение, конечно, разобрать и все проверить. Но пока тапком - проще.
А у мя двенашка, я ей тож, "тапку" в пол ,а она сцуко не едет. Год назад, один из форумчан КАЗУСА подарил мне комп, думал заняться прошивкой мозгов как эт модно называют"чип тюнинг". Инфы и теории набрался выше крыши, аппаратную часть подготовил.. А руки тоже не доходят!!!
Просто сказать, нужда и интерес пропадают. Всёж "тапком по боку" просче.
12.02.2012, 11:37
Сказал спасибо: 490
Сообщение от Ara41
К сожалению, у меня не все так просто. Ляснулся телевизор старой закалки "Витязь". Пришлось открыть.
Вот здесь меня поразило некое чудо! Телеку порядка 8 лет. Я его ни разу не вскрывал. Каюсь, неправ. Нужно иногда хоть пыль почистить (пожары от телеков - не редкость). Так вот, вскрыв его недавно был поражен. Пыли практически нет. И под форточкой он стоял, и, вообще окна я не менял, совдеповские стоят, вентиляция отличная, пыль летит - только в путь.
Телек - чист. Или там высокое - не высокое? Или еще что?
А в спальне сына (сын уж давно живет в другом месте), там мой комп расположен, другой "Витязь". Маленький. 37см по диагонали. Так в нем - о боже! Два года назад открывал его, чистил. И сейчас - без пылесоса - не подходи.
Вот и вопрос возник к уважаемым форумчанам. Как это объяснить?
Второй вопрос - может первый вопрос вынести в другую тему? Вдруг это хоть немного серьезнее, чем Лампочка?
12.02.2012, 11:43
Сказал спасибо: 15
Так может тв не включался просто вот и пыли нет.) Я без пыли не встречал.
12.02.2012, 12:09
Сказал спасибо: 490
Сообщение от filomela
Таки они оба рабочие.
Большой - просто холодная пайка. В цепи строчных катушек. А маленький - просто достал. Свистел. И строку искажал на контрастных и с большой яркостью изображениях.
А, может, действительно, из-за отсутствия пыли отказался работать. Мол, обратите и на меня внимание!
12.02.2012, 13:02
Сказал спасибо: 490
Вот падла! Это я про усилок Вега. Яж его так мило выключил. Совсем не тапком. А ить эта скотина сегодня работать отказывается. Опять тапок вместо паяльника брать?
Тапок проще. Он ближе. Паяльник - где-то уже в дальнем углу...
Попробую договориться.
12.02.2012, 15:20
Сказал спасибо: 252
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Маловато в теме про микроволновки.
Вспомнил один случай. Самсунг, вылетает сетевой предохранитель (не тот который на 10А, а маленький, на питание контроллера). Причём не просто перегорает, а в мелкие кусочки. Обратил внимание на то, что замыкает при открывании дверцы. Стал распутывать, куда идут провода после предохранителя, и обнаружил удивившую меня вещь: на микрики дверцы (их 2 шт)
идут оба сетевых провода. Оказалось, что если один из микриков переключился, а второй нет, сетевые провода замыкаются. Причём второй сетевой провод с этого микрика больше никуда не идёт, а предназначен только для этого кз. Сначала захотелось просто перекусить его, но поразмышляв, решил, что это такая защита - если один микрик залип, не ждать пока залипнет второй (и хозяин получит дозу СВЧ открыв дверцу), а заставить нести агрегат в ремонт (или на помойку). Со временем механика сносилась, и они стали переключаться несинхронно, вызывая коротыш. Микрики заменил, всё наладилось. Упоминаний о такой защите в книжках про СВЧ печки не нашёл.
Сказали "Спасибо" vit66work
12.02.2012, 17:17
Сказал спасибо: 78
А я старую микроволновку Мулинекс не могу вскрыть - винты с шестигранником, но по центру торчит шип.
12.02.2012, 18:15
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 540 раз(а) в 330 сообщении(ях)
Есть такие с дырочками , но короткие. Если отверстие глубокое , до винта не достают.
12.02.2012, 18:20
Сообщение от mvkarp
Без пояла не обойтись скорее всего не просто пропоять контакт прийдется
в нем скорее всего что- то здохло раз защита вырубает скорее всего один из выходных тразисторов дает утечку. Замерий ток покоя на выходныхтр-х(между база-эмитер 0.5 вольта должно быть при максимальной громкости без колонок и входного сигнала) реже дохнут пред уселительные тр-ры кт814 (816г) и кт815(817г)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.
