Пара вопросов про микроволновки
25.11.2011, 03:34
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
1. Знаю, что микроволновку нельзя включать пустой, она при этом сгорает. Но интересны подробности: что именно сгорает и почему? сразу или спустя некоторое время (какое)? Гарантированно сгорает или с некоторой вероятностью? Экспериментально проверять жаба давит
2. Почему все микроволновки режимы пониженной мощности реализуют включая и выключая магнетрон? Почему нигде не применяется изменение напряжения на нем? Почему период регулирования всегда около 10 секунд, а не миллисекунды, например?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dimchik_b за это сообщение:
25.11.2011, 08:26
Сказал спасибо: 734
Re: Пара вопросов про микроволновки
Сообщение от dimchik_b
нельзя
что именно сгорает
полагаю, что предохранитель... Или магнетрон, скорее.
и почему?
СВЧ однако... Мощность не поглощается, а отражается обратно. Стоячие волны и т.д. и т.п.
(какое)?
Ну... Если Вам интересно - поэкспериментируйте. А вообще, зависит от мощности, я думаю.
50%. Или сгорит, или не сгорит
Не экспериментируйте. Читайте инструкцию по эксплуатации.
Просто и дешево.
Напряжение постоянное подается. Иначе он просто не заработает. Да и непросто регулировать напряжение в несколько кВ.
А что, за 1 мс сильно супчик разогреется?
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо DK за это сообщение:
25.11.2011, 08:35
Сказал спасибо: 47
Возможно это из-за инерционности разогрева накала магнетрона
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо proba60 за это сообщение:
25.11.2011, 11:19
Сказал спасибо: 103
Читать инструкцию-то я умею. Вопросы возникли после прочтения очередной статьи по поводу микроволнового синтеза. Стало интересно, насколько бытовая микроволновка неприспособлена к таким экспериментам?
PS А интересно, в режимах пониженной мощности пустая микроволновка тоже сгорает?
Сказали "Спасибо" dimchik_b
25.11.2011, 11:47
Сказал спасибо: 6,215
Да, только медленнее (в смысле не так быстро, как при полной мощности).
На самом слабом режиме, может и не сгореть.
Ради интереса, замучали так старую СВЧ печку (ради интереса, жаба не душила).
Первым, обычно вылетает предохранитель!!!
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 25.11.2011 в 12:25.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
25.11.2011, 12:02
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,760 раз(а) в 420 сообщении(ях)
dimchik_b, здесь немного информации о свойствах СВЧ и часто встречающихся "болезнях" микроволновок. Информация скачана с Датагора, возможно окажется полезной и для Вас и для других.
Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
Эти 71 пользователя(ей) сказали Спасибо alkolru за это сообщение:
-vitalik- (09.10.2014), 09890 (05.12.2011), akov (08.12.2011), alber3112 (04.03.2025), anatoli_kiriluk (01.03.2012), ANVAR8808 (02.12.2011), AuXiN (04.12.2011), AVO777 (06.12.2011), bacfire (05.12.2011), baiderin (27.07.2014), bezpeshnyj (28.12.2011), biver1 (25.11.2011), Chelovek-OM (05.12.2011), dextron (11.12.2011), Dmitri_256 (05.12.2011), DOBERMAN7 (08.12.2011), DukeN (02.12.2011), el_Samarius (10.12.2011), emilio (02.12.2011), feoktistov_va (02.12.2011), FooLooF (14.12.2011), genao (27.07.2014), geraskf (10.12.2011), Gerold (02.12.2011), gkjn33 (09.12.2011), igor1000 (25.11.2011), Ipexon (09.12.2011), isankov (05.12.2011), kmf (26.11.2011), kondratiy (04.12.2011), kovkin (02.12.2011), kurvla79 (04.12.2011), leoblp (08.12.2011), lll2008 (05.12.2011), madtehnik (05.12.2011), makakus (02.12.2011), MALYUK (03.12.2011), MAVr 34 (02.12.2011), Michailich (17.12.2011), micoss (05.12.2011), MISA4 (14.02.2012), Mithbuster (03.12.2011), MixPet (02.12.2011), neekolja_ (02.12.2011), nialan (08.12.2011), oleg042 (11.12.2011), RADIO32 (02.12.2011), Re_VoLT (02.12.2011), rsi-88 (02.12.2011), RY723 (25.11.2011), Satellite83 (12.12.2011), SergeyNT_ (28.03.2012), sergo1018 (02.12.2011), servillio (05.12.2011), shura8342 (03.12.2011), Shurik_kor (06.12.2011), shurik_ss (02.12.2011), smmik (05.04.2017), stopviktor (05.12.2011), Sukhanov (25.11.2011), suriCat (06.12.2011), vg155 (11.12.2011), warel (28.06.2019), Worker60 (02.12.2011), y-ola (11.12.2011), Yevgen (02.12.2011), Ziggurat1 (02.12.2011), {AlexD} (12.12.2011), Ан-162 (01.12.2011), валдимир (03.12.2011) |
25.11.2011, 12:42
Сказал спасибо: 103
alkolru, огромное спасибо!
25.11.2011, 14:51
Сказал спасибо: 268
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 247 сообщении(ях)
Не все микроволновки, а только дешёвые (т.к. преобразователь напряжения тоже сколько-то стОит). Есть с регулировкой напряжения на магнетроне, например, такая: http://www.allsvch.ru/article/6/
"Менеджеры" в магазинах это называют "микроволновка с инвертором".
25.11.2011, 19:32
Сказал спасибо: 7,690
Кстати инверторы от микроволновок ценятся радиолюбителями. Киловатт высокого при малых габаоитах.
25.11.2011, 22:36
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
по моему опыту в основном выгорает слюда или пластмассовый держатель тарелки редко предохранитель попадались микроволновки с двумя магнетронами разной мощности но работали ток отдельно
Часовой пояс GMT +4, время: 15:07.
