Динамическая индикация - загоны.. Нужно понять отчего..
Непрочитано 11.02.2012, 13:46
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Динамическая индикация - загоны.. Нужно понять отчего..
Вот накидал , в предыдущем посте поправка -
гасить надо и "данные" и "разряд".
На рисунке выводы соответствуют направляющим (пунктирные линии).
dosikus вне форума
Непрочитано 11.02.2012, 17:32
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
Делал так..
Попробую по порядку. Программно.
Дано: переменная (строка), равна 0
Определяем, что где должно гореть в массиве типа байты для регистров. Из анодов должна гореть линия только текущей строки (согласно переменной)
Выключаем аноды (шлем B00000000), включаем катоды.
(тут были вариации и с задержкой и без задержки)
Включаем и аноды и катоды
Увеличиваем переменную (номер строки)
Если переменная вышла за количество анодов, ставим ее в 0.
Засветка есть.. А теперь вот какой эффект из последних.
Подцепляем к контроллеру ТОЛЬКО два провода - А2 и С1. Зажигаем эту ячейку. Горит А1-С1, при всем том что плюс к ней НЕ подведен - только минус. Плюс болтается в воздухе со стороны контроллера..
Цепляем вместо контроллера к этим проводам 12 вольт. Все работает. то есть горит как и должна только А2-С1, так как к ней провода то только и подходят.
Тут же перецепляем ЭТИ ДВА провода на контроллер (грубо говоря, те же 12 в только в ШИМе) - горят две ячейки (два светодиода)
У меян истерика..
whoim вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 01:25
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Да, проблема видимо в "эффекте трансформатора". Надо на длинные участки брать экранированные провода и заземлять экран на общий контроллера, думаю. В этот раз на это нет времени.
Наводки малозаметны при 13-14 вольтах (вначале планировалось 24). Недостаток яркости восполнили низкой частотой и эффектом "мерцания", общая частота 6-8 герц, хорошо привлекает внимание, да и поярче.
Ну.. сойдет..
whoim вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 01:29
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Чуть более просто опишу эксперимент и результаты.
Провод длинной 10 метров. Используются три жилы из 8. На одном конце провода два светодиода. Общий катод - один провод. Аноды - два провода.
Даем на общий и один из анодов 12 вольт. Горит один светодиод. Даем 18-24 вольта. Горят два светодиода, хотя анод одного из них вообще в воздухе.
Далее. Берется светодиод, 12 вольт плюс на анод. Общий БП в руку. Руку - в руку другого человека. Второй человек рукой за щум микроамперметра. Второй щуп наконец на катод светодиода. Такой вот хоровод.
Светодиод горит, очень заметно. Потребление 20мкА. НемА, а в тысячу раз меньше...
whoim вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 01:32
dosikus
Аватар для dosikus
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
Светодиоды надеюсь через резисторы ???
dosikus вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 02:09
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Да, резисторы встроены в ленту. Лента рассчитана на 12в, кормим в шиме 24. Допускается по даташиту кратковременно. 1/16 думаю достаточно кратковременно..
whoim вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 02:11
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
я не удивлюсь, если китайские сверхяркие вообще вскоре вырабатывать начнут электричество, а не потреблять его из соседних проводов через два диэлектрика..
Кстати, кое где под стендом "шлейф" анодов свернут в кольца.. Возможно, это добавляет волшебства..
whoim вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 05:54
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
Для уменьшения эффекта трансформации попробовать подключить дополнительные нагрузочные резисторы по строкам и столбцам непосредственно в близи индикаторов.
sergeq вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 12:12
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Сообщение от sergeq Посмотреть сообщение
Пробовал и между катодами-анодами, и от них на землю и на плюс. От 10КоМ до 520ом. Никакой разницы на глаз...
whoim вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 14:18
whoim,
наблюдаю из блиндажа за вашими танцами на минном поле - вспоминаю свои...
когда делал шим для замены китайского, заметил на заказных платах со светодиодами небольшое свечение при прикосновении. откуда, думаю, оно взялось? оказалось - утечка в 20-50мкА уже подсвечивает светодиод при оборванном одном проводе. причина вообще-то банальна - импульсный источник с его переходными емкостями, тот же эффект наблюдал при прикосновении паяльника 220в к дорожкам.
вывод (сделал для себя) - современные сверхяркие диоды с их тонкими слоями р-п переходов очень чувствительны и требуют особо тщательной проработки схемы, часто заявленные 20мА для достижения номинальной (максимальной?) яркости избыточны. это заметно по прекращению роста яркости и незначительному изменению спектра (20мА не превышены).
...а шим я переделал на большую разрядность с выбором из таблицы...
Динамическая индикация EKuzmich TTL и CMOS логика 16 05.08.2011 08:18
Динамическая индикация mironov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 02.07.2010 17:37
Динамическая индикация ПОМОГИТЕ 7Fantomas7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 27.03.2008 23:53
Динамическая индикация dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 16.02.2008 19:09
Динамическая индикация на ЖК dion310 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 27.11.2007 10:39
Часовой пояс GMT +4, время: 09:19.
