Плавный запуск
08.02.2012, 21:58
Сказал спасибо: 549
Re: Плавный запуск
Если вам нужен плавный пуск для производственного оборудования,то не надо изобретать велосипед! Потому что изготовить вам в одиночку качественный привод для плавного пуска НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ! Самое лучшее современное решение,это преобразователей частоты:
http://www.contravt.ru/?id=8073
08.02.2012, 22:15
Сказал спасибо: 549
Re: Плавный запуск
Или вот такой вариант. Сам монтировал. http://www.industrialnet.org
08.02.2012, 22:30
Сказал спасибо: 549
Re: Плавный запуск
Вообще то тема находиться не там где надо? Вот её самое место: https://kazus.run/forums/forumdisplay.php?f=19
И по теме:Асинхронный транзисторный электропривод Триол АТ
http://kranservis.com/84/
09.02.2012, 07:02
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: Плавный запуск
Gladkih, следует учитывать, что при реализации схемы запуска "звезда-РВ-треугольник" на контакторах необходимо, что бы двигатель имел 3 независимые обмотки, а не соединенный внутри по какой либо схеме (звезда или треугольник). Это решение очень распространенное, ибо относительно дешевое (контакторы+РВ+АПД=~20-30тыр), но хуже, чем применение специализированного устройства плавного пуска, и уж гораздо хуже настоящего инвертора (частотного преобразователя). Но частотник 55кВт будет стоить примерно 100-130 тыр (недорогих брендов), зато он обеспечивает защиту как себя, так и двигателя от перегрузок. Кроме того, позволяет плавно регулировать обороты двигателя в пределах 0-120% от номинальных. Все зависит от конкретного назначения двигателя. Например, в компрессорах, дробилках и прочих подобных станках, где частота вращения не имеет решающего значения схема на контакторах вполне применима. А вот в магистральных водяных насосах, лифтовом\грузоподъемном оборудовании, экструдерах применение инвертора крайне желательно.
Будь человеком, и к тебе потянутся.
(с)Первый закон зомби-апокалипсиса
09.02.2012, 08:55
Сказал спасибо: 70
Re: Плавный запуск
Сообщение от Watsen
Кстати, а ТС не указал, с какой нагрузкой работает двигатель. С некоторыми типами нагрузок, например, с убогими компрессорами без промежуточного рессивера со сбросом, когда двигатель стартует на компрессор, нагруженный полным давлением, система с плавным пуском на пускателях, балластных реостатах и тиристорных устройствах плавного пуска может вообще не сдвинуть двигатель с места, и даже привести к его сгоранию. Они могут трогаться вообще только рывком, плавно - не осиливают момента трогания. Здесь только один вариант - частотник либо устройство плавного пуска на его базе. У них на пониженной частоте существенно больший момент трогания.
И, кстати, о предохранителях, упомянутых ТС - это прямой путь оставить двигатель на двух фазах, если, конечно, не применять относительно дорогие предохранители с контрольным концевиком.
Последний раз редактировалось Scadauser; 09.02.2012 в 09:14.
09.02.2012, 11:53
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Плавный запуск
Если уж решил с ТТ мучиться, то хотя бы клемную колодку с перемычками для них поставь. Вторичную обмотку ТТ на ХХ держать нельзя.
09.02.2012, 13:43
Сказал спасибо: 549
Re: Плавный запуск
Топик стартер пропал? Видно задумался,А стоит ли самому собирать?
Афоризм или закон подлости. Испытано на себе...
Ты соберешь и настроишь -тебе же и отвечать за последствия..тебя же и накажут
Последний раз редактировалось Electric75; 10.02.2012 в 08:56.
Сказали "Спасибо" Electric75
09.02.2012, 22:24
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Плавный запуск
Спасибо всем за обсуждение. Сейчас определился с ориентировочной ценой железа и сообщил человеку во сколько это обойдется. Дело в том что ему необходим не просто мягкий запуск, а чтобы устройство разгоняло двигатель до определенной скорости , затем держало эту скорость(точность +/- километр) а затем плавно по другой кривой разгоняло на номинал и переход на сеть.
10.02.2012, 08:55
Сказал спасибо: 549
Re: Плавный запуск
Сообщение от Gladkih
Расшифруйте это высказывание? Куда вы хотите применить "Плавный запуск"?Что за переход "На сеть" - это уже генерация?
Последний раз редактировалось Electric75; 10.02.2012 в 08:58.
10.02.2012, 09:40
Re: Плавный запуск
Сообщение от Electric75
Для того чтобы двигатель стал генератором он должен крутиться быстрее синхронной частоты поля ..
Для того чтобы некоторое время держать определённую скорость тиристоры не подходят - нужен не плавный пускатель а уже частотный преобразователь.
Если всё-же делать на тиристорах то двигатель нужен не совсем обычный - с повышенным скольжением ( с увеличенным сопротивлением беличьей клетки).
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
