Управление соленоидами
07.02.2012, 22:50
Сказал спасибо: 905
Re: Управление соленоидами
Сообщение от vladim1
В место якоря для соленоида буду использовать простой железный цилиндр (не магнит) 2мм Х 10мм а как клапан будет служить магнитная шайба (неодим) размером 2мм Х 1мм.
Ну-ну, попробуйте подогнать магнит под цилиндр, или наоборот. зазор микронный, и всякую бяку такой магнит из других механизмов (и даже из жидко-жуткого клея) притянет, и на сколько его хватит?
07.02.2012, 23:10
#gsn
Что Вы имейте в виду "на сколько его хватит"
07.02.2012, 23:10
Сказал спасибо: 905
но сильно намагниченную шайбу, держа открытой отверстие сопла находящейся под неё.
Ну уж озвучте свою "военную тайну".
А, и заодно, и силу отрыва клапана с магнитом в вашей идее.
07.02.2012, 23:20
Сказал спасибо: 905
#gsn
Вы вообще не описали ТЗ, "я хочу шоб было так", а как и где, и ещё многие "хочу", непонятка...
Можно использовать стандартные клапана из широкого ряда, если вы студент, отдельный разговор, если чевойто изобрели, делИтся надо при сотворчестве, ну и если некоторый готовый клапан нае..., и вы ищете решение, так объясните толком.
07.02.2012, 23:36
Никакая она не военная, а даже художественная, идея не моя а моего приятеля который увлекается разными «красивыми вещями»  . Цель наносить слои клея или краски на жесткий поверхности в виде сложных рисунках, потом пока клей еще не засох, сыпется что-то наподобие песка/гранулы из разны материалов (стеклышка, пласмасика, опилки дерева т.п.). Как один слой засох, может наносится еще пара но в определены места, потом делаются последние штрихи рукой. В конце получится объемный рисунок, портрет.
Клей по консистенции похож на растительное масло
07.02.2012, 23:44
Я бы предложил коммутировать ток соленоида
при помощи сдвоенного драйвера TC4428.
В одном корпусе расположены два драйвера с выходным током до 1,5А. Один драйвер с прямым выходом, второй - с инверсным. Самое то. Входы объединить, а соленоид включить между выходами. А для полного счастья придется добавить по два диода на каждый выход - на землю и питание, для защиты от пробоя выбросами эдс соленоида.
Входные уровни драйверов - обычные логические. Питание - от 4,5 до 18 вольт.
Сказали "Спасибо" Alex9797
07.02.2012, 23:50
#gns
Прорыл весь Ebay насчет эклектических задвижек, все громоздкие, нашел примерно то что мне надо у какой-то фирмы из Францый, но только под заказ и цена 30Евр если больше 50 штук.
Не студент но и не профессионал в электронике  .
07.02.2012, 23:51
Сказал спасибо: 905
Типа художественного принтера?
А зачем управление от ПК для 3Д художника?
Или это ноухау?
08.02.2012, 00:03
Можно попробовать электромагнитные клапаны, которые в автомобилях с газобаллонной установкой перекрывают подачу бензина или газа. Однозначно они дешевле, чем 30 Евро.
08.02.2012, 00:04
Сказал спасибо: 905
Не в обиду, я искал некоторый кабель, судовой, по метрам, от 2, до 10, разных количеств х сечений жил, только от ста метров отпускают, в итоге, заказал 3000м МГШВЭ необходимый, оплатили, получили, ваяем теже кабеля, но на суше.
Упехов Вам в поисках искомого.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
