Регулирование яркости светодиодов по ШИМ на PIC12F629
Непрочитано 05.02.2012, 21:18
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулирование яркости светодиодов по ШИМ на PIC12F629
Сообщение от Alpout Посмотреть сообщение
че значит??
Учите мат. часть .
А дословно- Читай этот долбаный мануал.
dosikus вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 12:39
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Alpout на пути к лучшему
Учите мат. часть .
Мда, добрые люди..Не все сразу знаем!!!! не надо выпендриваться одним знанием, если уж в этом чувствуете себя таким специалистом высшего класса!
Alpout вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 12:54
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
не смарел еще выходы портов как сделаны
Сообщение от Bumbarra Посмотреть сообщение
Вначале RTFM, черт подери
А что помешало сделать "Read This Fucking Manual" и тоже узнать?
omercury вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 14:02
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
все понятно
Alpout вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 14:14
omercury
Аватар для omercury
все понятно
Сомневаюсь...
Когда собственной задницей по всем кочкам проедешь - тогда будет "всё понятно", а до тех пор - "так сказали"...
Последний раз редактировалось omercury; 07.02.2012 в 14:29. Причина: смайлик не тот...
omercury вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 06:45
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
как говорил, что выложу рабочий код ШИМ. Напоминаю, что моя цель - это ШИМ с РОНами и вычисляемыми переходами! Конечно, долго, но все таки сделал то, что нужно! На личное свободных времени почти нет, поэтому припозднил немного) Итак, КОД:
;MAIN PWM PROGRAM(1)
TOP CALL T0_TOP
MOVWF T0
MOVWF K0
CALL T1_TOP
MOVWF T1
MOVWF K1
MOVF X, W
MOVWF COEF
CLRF PCLATH
INCF TABLE
CHECK_TBL MOVF TABLE, W
SUBLW 0X2C
BTFSC STATUS, Z
CLRF TABLE
;&&&&&&&&&&& KEYS &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&
; CHECK KEY MODE
MODE BTFSC GPIO, D'3';
GOTO VEL_DOWN
DEBOUNCE_8 BTFSS GPIO, D'3'
GOTO DEBOUNCE_8
CLRF PCLATH
MOVF SMOOTH, W
SUBWF PCL, F
; CHECK VELOCITY
VEL_DOWN BTFSC GPIO, D'4'
GOTO VEL_UP
DBNC1 BTFSS GPIO, D'4'
GOTO DBNC1
GOTO MINUS
VEL_UP BTFSC GPIO, D'5'
GOTO SAVETIME
DBNC2 BTFSS GPIO, D'5'
GOTO DBNC2
GOTO PLUS
PLUS MOVLW 0X14
ADDWF X
GOTO SAVETIME
MINUS MOVLW 0X14
SUBWF X
GOTO SAVETIME
; PWM
SAVETIME DECF COEF
CLRF GPIO ; TURN OFF PORTS
CHECK_0 MOVF T0, W
SUBLW 0X00 ;CHECK BY 0
BTFSC STATUS, Z
GOTO CHECK_1
CYCLE0 DECFSZ T0, F ;CYCLE 0 INTERVAL
GOTO CYCLE0
CHECK_1 MOVF T1, W
BTFSC STATUS, Z
GOTO CHECKING
MOVF GPIO_1, W
MOVWF GPIO
CYCLE1 DECFSZ T1, F ; CYCLE 1 INTERVAL
GOTO CYCLE1
; VELOCITY
CHECKING MOVF COEF, W
SUBLW 0X00
BTFSC STATUS, Z
GOTO TOP
REWRITE MOVF K0, W
MOVWF T0
MOVF K1, W
MOVWF T1
GOTO SAVETIME
; A TABLE OF PWM
ORG 0X100
T0_TOP
MOVF TABLE, W
NOP
BSF PCLATH, D'0'
ADDWF PCL, F
DT 0X00 ;1
DT 0X0C ;2
DT 0X18 ;3
DT 0X24 ;4
DT 0X30 ;5
DT 0X3C ;6
DT 0X48 ;7
DT 0X54 ;8
DT 0X60 ;9
DT 0X6C ;10
DT 0X78 ;11
DT 0X84 ;12
DT 0X90 ;13
DT 0X9C ;14
DT 0XA8 ;15
DT 0XB4 ;16
DT 0XC0 ;17
DT 0XCC ;18
DT 0XD8 ;19
DT 0XFC ;20
DT 0XFC ;21
DT 0XFF ;22
DT 0XFC ;22
DT 0XF0 ;21
DT 0XE4 ;20
DT 0XD8 ;19
DT 0XCC ;18
DT 0XC0 ;17
DT 0XB4 ;16
DT 0XA8 ;15
DT 0X9C ;14
DT 0X90 ;13
DT 0X84 ;12
DT 0X78 ;11
DT 0X6C ;10
DT 0X60 ;9
DT 0X54 ;8
DT 0X48 ;7
DT 0X3C ;6
DT 0X30 ;5
DT 0X24 ;4
DT 0X18 ;3
DT 0X0C ;2
DT 0X00 ;1
ORG 0X200
T1_TOP
MOVF TABLE, W
BCF PCLATH, D'0'
BSF PCLATH, D'1'
ADDWF PCL, F
DT 0XFC ;22
DT 0XF0 ;21
DT 0XE4 ;20
DT 0XD8 ;19
DT 0XCC ;18
DT 0XC0 ;17
DT 0XB4 ;16
DT 0XA8 ;15
DT 0X9C ;14
DT 0X90 ;13
DT 0X84 ;12
DT 0X78 ;11
DT 0X6C ;10
DT 0X60 ;9
DT 0X54 ;8
DT 0X48 ;7
DT 0X3C ;6
DT 0X30 ;5
DT 0X24 ;4
DT 0X18 ;3
DT 0X0C ;2
DT 0X00 ;1
DT 0X00 ;1
DT 0X0C ;2
DT 0X18 ;3
DT 0X24 ;4
DT 0X30 ;5
DT 0X3C ;6
DT 0X48 ;7
DT 0X54 ;8
DT 0X60 ;9
DT 0X6C ;10
DT 0X78 ;11
DT 0X84 ;12
DT 0X90 ;13
DT 0X9C ;14
DT 0XA8 ;15
DT 0XB4 ;16
DT 0XC0 ;17
DT 0XCC ;18
DT 0XD8 ;19
DT 0XFC ;20
DT 0XFC ;21
DT 0XFF ;22
Выполняет функции:
8. Плавное включение и выключение красных светодиодов с регулированием скорости плавности
9. Плавное включение и выключение зеленых светодиодов с регулированием скорости плавности
10. Плавное включение и выключение синих светодиодов с регулированием скорости плавности
11. Плавное включение и выключение красных и зеленых светодиодов с регулированием скорости плавности
12. Плавное включение и выключение красных и синих светодиодов с регулированием скорости плавности
13. Плавное включение и выключение зеленых и синих светодиодов с регулированием скорости плавности
14. Плавное включение и выключение всех светодиодов с регулированием скорости плавности
15. Продолжение следует...
Alpout вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 04:44
GunKato
GunKato на пути к лучшему
Доброго всем времени!
Новую тему создавать не стал, в пиках нуб...
В общих чертах:
Сейчас есть программа которая по сигналу на GP5=1 переводит GP0 в 0, иначе на GP0, 1....
Нужно, без полевика, и прочих вещей, через резистор регулировать GP0 так, чтобы при GP5 = 0 на GP0 модулировалось (ШИМ) после резистора 2,5..6 В - нижняя граница важна, при GP5 = 1 на GP0 1,5..1,8 В...
Как-то так, просьба сильно не пинать))
Всем спасибо за ответы заранее))
GunKato вне форума
Непрочитано 16.12.2017, 04:01
popka
popka на пути к лучшему
тупо гирлянда?
popka вне форума
Непрочитано 16.12.2017, 04:28
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Сообщение от GunKato Посмотреть сообщение
За деньги значит разработку.....
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 16.12.2017, 16:53
popka CERGEI1982 некрофилы
изменение яркости RGB светодиодов с помощью PIC12F629 Alpout Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 07.01.2012 23:04
Достаточно ли будет яркости в 7сегм LED индикаторе? code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 28.10.2010 22:55
Линейное измен-е яркости PWM'ом tempora Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 100 18.03.2009 19:52
PID регулирование greyzzz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 06.03.2007 20:41
регулирование температуры mishutka Измерительное оборудование 2 23.09.2006 08:25
Часовой пояс GMT +4, время: 05:05.
