Западают от холода мембранные кнопки!
Непрочитано 05.02.2012, 23:54
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Западают от холода мембранные кнопки!
А если прилепить/приклеить что-то типа скотча к куполу кнопки и потянуть? Правда не знаю насколько хорошо липнет клеевой состав при низких температурах.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 02:21
типа присоски?
Непрочитано 06.02.2012, 02:27
Саня
Сказал спасибо: 49
Саня на пути к лучшему
Локальный "вакуум" напр. из велосипедного насоса.
Предварительно можно прогреть феном.
Саня вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 07:02
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
Про вакуумирование забыл упомянуть!
Есть компрессор и вакуум компрессор с приспособами...
Вакуумирование восстанавливает кнопку, если кнопка недолго находилась в "зажатом состоянии"!!!
Если долго (болше суток), то со второго нажатия после её "отсоса" она вновь стопудово "залипнет"...
Охранно-лицевая плёнка довольно жёсткая, скотчем вытянуть ни разу не получилось.
Довольно удачно получалось вытянуть кпопку применив "китайские сопли" (термоклей), но опять же как и в случае с вакуумированием, если кнопка долго была в зажатом состоянии - то вновь зажмётся/залипнет с большой вероятностью и в самый неподходящий момент.
Осталось несколько датчиков с очень плохими "силовыми" кнопками (кнопки единственная причина их неработы)....
Типа перепробовал наверно всю возможную "терапию".
Видимо осталось только "хирургическое вмешательство", а я подобное пока не "оперировал"
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 06.02.2012 в 08:20.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 09:58
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Это очень похоже на частичное разрушение материала пленки по границе "пузыря" из-за длительной деформации. ИМХО единственное решение в этом случае - замена мембраны
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 01:26
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Плёнку снять презерватив приклеить.
telekot вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 07:32
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Доброго времени.
Защитно-лицевая плёнка (ЗЛП) довольно жёсткая (с выдавленым под кнопку профилем), "силачи" её "продавливают" и то не с первого раза, так что презик (резиновая перчатка) - не прокатят.
Диэлектрических перчаток не оказалось под рукой, думаю пошло бы!!!
Вот, попробовал следующее:
Срезал ЗЛП над кнопкой, подработал подложку (под "обратный конус"), зачистил края, установил кнопку, и залил/замазал всё это нейтральным силиконовым герметиком (в магазине выбирал с максимально возможной адгезией).
Сначала попробовал на убитом датчике - держится хорошо.
Восстановил таким образом один датчик, третий день на уличных испытаниях - полёт нормальный, кнопка фунционирует как надо!!!!
Эластичности герметика вполне хватает чтоб кнопка была защищена и выполняла свои функции...
Правда у нас потеплело до -18.
ждём-с! Надо погонять хотябы с неделю. Перспективы - более чем обнадёживающие.!!!
PS
А если между "чёрным" и "красным" некоторую фигню, типа силикона?
Ваша подсказка - сработала, единственно не представлялось возможным закачать силикон между "чёрным" и "красным" не нарушив ЗЛП (нафиг она тогда нужна - намазал силикону чуть побольше)
Последний раз редактировалось Sukhanov; 09.02.2012 в 10:45.
Sukhanov вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
gsn (09.02.2012), VladimirIvan (09.02.2012)
Опрос кнопки Electric111 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 18.12.2007 22:48
Кнопки retcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 42 21.09.2007 07:03
Снова кнопки.... dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 34 10.08.2007 20:46
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
