Помогите начинающему по ATmega8515
Непрочитано 27.01.2012, 18:00
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите начинающему по ATmega8515
Сообщение от CodeNameHawk Посмотреть сообщение
Переименуйте index на например i.
Не забудьте включить #include ‹avr/interrupt.h›
(Пишет, что index встроенная функция)
Добавлю два слова.
Не брезгуйте ключевым словом volatile для тех переменных, которые модифицируются в теле обработчика. Компилятор может повести себя весьма непредсказуемо по отношению к незащищенным от оптимизации переменным.
unsigned int tick = 0; //счетчик тиков таймера
unsigned int cod[9];
volatile unsigned char idx = 0; // Зачем здесь 16-бит переменная? У вас 16-бит МК?
// External Interrupt 0 service routine
ISR(INT0_vect)
  if ( idx != 9 ) cod[idx++] = tick;
Во внешней петле следите за достижением idx значения 9. По достижении и выполнении необходимых вам действий не забудьте обнулить idx.
Где-то так. Но не обязательно. Можно по всякому..
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 18:27
roma9112
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
roma9112 на пути к лучшему
Вот сейчас попробовал вот такую прогу для понятия механизма заполнения массива:
#include ‹avr/io.h›
#include ‹stdint.h›
#include ‹util/delay.h›
#define F_CPU 1000000ul
volatile unsigned int tick = 0;
volatile unsigned int idx = 0;
volatile char end_cond;
int main(void)
// External Interrupt(s) initialization
// INT: On
// INT Mode: Falling Edge
MCUCR=0x02;
GIMSK=0x40;
PCMSK=0x00;
EIFR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x02;
end_cond=0;
sei();
while(end_cond==0)
ISR(INT0_vect)
tick=tick+2;
Заработала зараза! Спасибо откликнувшимся! А переменную idx сделал int потому, как вычитал, что массив должен состоять из переменных того же типа, что и массив, но может по ходу дальнейшего развития программы и размера получаемых значений заменю на char.
roma9112 вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 18:56
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Сообщение от roma9112 Посмотреть сообщение
Эк завернуто...
Тип объявленного масива УКАЗЫВАЕТ на типы элементов этого массива. Но никак не "ДОЛЖЕН состоять"...
char array[]
говорит о том, что вы объявили динамический массив, состоящий из переменных типа char.
Переменная, выполняющая роль индексатора массива может быть ЛЮБОЙ. По вкусу. Но вы должны помнить, что компилятор не проверяет на фазе сборки выход индексатора за границы размерности массива. Это целиком забота программиста. Нарушение границ приведет к затиранию друих областей памяти, где может располагаться что угодно.
Выбор типа переменной для индексатора базируется на определении РАЗМЕРА будущего массива. Хотя бы ориентировочно. А посему бессмысленно для массива из девяти значений (ваш пример) применять переменную, способную проиндексировать размерность в 65536 байтовых значений.
PS Рекомендовано перед повторением чужих фрагментов и введения в них своих модификаций обратиться к основоположникам языка. K&R - наше все!
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 20:50
roma9112
Сказал спасибо: 42
Может я неправильно растолковал эту фразу:
Массив – это последовательно хранимый набор нескольких
«пронумерованных» переменных одинакового типа, называемых
элементами массива.
Для определения массива используется следующий шаблон:
‹тип› ‹идентификатор›[‹размер›];
Здесь тип – как и ранее, любой из определенных типов, обо-
значающий тип каждого элемента массива, идентификатор – это
собственно имя переменной-массива, а размер (который может и
отсутствовать) – это константа, ограничивающая количество эле-
ментов массива.
Тогда извиняюсь, читал в материале из вложения, а указатель да, для 10 и char за глаза, эт я маханул
Тип файла: pdf AVR_01-2010.pdf (314.9 Кб, 630 просмотров)
roma9112 вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 23:54
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
набор нескольких
Кто и где их "нумеровал"? Ряд последовательно расположенных в памяти ячеек. Как и зачем их "нумеровать", каким методом к ним обращаться - это уже на усмотрение программиста. С методами адресации уже к классикам Си не отсылаю - это к способам адресации данного МК. Для понимания. Потому что в Си все это более упрощенно. Пишем имя массива, индекс элемента, а уж как оно там компилятор это разрулит - скрыто за занавеской. А понимать-то надо... Еще раз напоследок. Перед началом программирования подучите основы.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 17:30
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 57 сообщении(ях)
CodeNameHawk на пути к лучшему
Переименовал, и интеррупт подключил, ни черта, так эта ошибка и остается...
Я бы предположил, что это ошибка относится к чему то другому.
Такое иногда встречается если выше обнаруживаются неправильности кода.
Выложите вашу прогу.
А код, что я привел, компилируется без проблем.
(volatile необходимо применять, но к этому вопросу отношения не имеет)
proba.rar
CodeNameHawk вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 22:16
roma9112
Сказал спасибо: 42
Вложение 31016
Первый раз, но с такой необходимой функцией, как захват входящих данных, столкнулся. Именно с Вами согласен, что ошибка кроется не в именовании констант, где-то в смысле проги не то, писал вместо idx - index тож идет. Полный текст завтра попробую дописать, сами понимаете, для начинающего не так просто и быстро. Те ошибки, которые пишет мне студия явно с именами не связаны. По ходу где-то механизм заполнения массива я ошибочно делаю не правильно. А вообще хочется на Си попробовать сделать захват данных с АЦП, например, и нарисовать красивый(в моем случае не очень) график...
roma9112 вне форума
Непрочитано 04.02.2012, 21:20
roma9112
Сказал спасибо: 42
Получилось-таки у меня делить частоту тактового генератора в Тини2313, калибровать генератор, но вот потребление в ждущем режиме все равно желает быть лучшим, т.к. питание от батареек. Почитал про спящие режимы - заинтересовал PowerDown, при этом как я понял пробуждение возможно по низкому уровню на INT0. Вот часть кода:
MCUCR=0x00;
GIMSK=0x40;
PCMSK=0x00;
while(1)
cli();
if(start==0)
sleep_enable();
sei();
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN );
while(start==1 && (PIND&(1‹‹PD2))!=0)
****здесь исполняемые блоки****
ISR(INT0_vect)
sleep_disable();
start=1;
GIMSK=0;
MCUCR=0;
Так вот когда запускаю симуляцию в AVRStudio спящий режим вроде как включается, устанавливается бит SE, затем биты SM0 и SM1, хотя в панели процессора слева так ничего и не останавливается. А когда имитирую нажатие кнопки, то эти установившиеся биты могут сброситься, а могут сброситься, а потом почти сразу опять установиться. Сколько на Си не искал примеров, пока не нашел. Никто с таким не сталкивался? Может подскажите где посмотреть примерчик или какой покажете? Пожалуйста!
roma9112 вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 03:35
_Артём_
_Артём_ на пути к лучшему
sleep_enable();
sei();
Этого недостаточно.
Для входа в sleep нужно добавить:
sleep_cpu();
Это первое что бросается в глаза.
_Артём_ вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 07:11
roma9112
Сказал спасибо: 42
Сообщение от _Артём_ Посмотреть сообщение
Этого недостаточно.
sleep_cpu();
Добавил после строки set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN ); команду
sleep_cpu(); и действительно, процессор засыпает, но такое ощущение, что и сама AVRStudio тоже вся засыпает. Пытаюсь в окошке портов нажать кнопку на PIND.2, там и вход INT0, а Студия даже не дает этого сделать, блин! Может Студия гребет, а может еще что-то не так...
Последний раз редактировалось roma9112; 05.02.2012 в 07:18.
roma9112 вне форума
Помогите начинающему (PIC16F84A). Slava-martyn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 09.09.2010 21:55
помогите начинающему по WinAVR umkamaks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.05.2010 21:01
Помогите начинающему! kolira Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 30.01.2010 15:22
Помогите советом начинающему eler Делимся опытом 100 11.09.2008 17:28
Помогите начинающему!!!! sma-etu Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 13.12.2006 18:31
Часовой пояс GMT +4, время: 05:03.
