Помогите начинающему по ATmega8515
22.01.2012, 14:42
Re: Помогите начинающему по ATmega8515
Реверс - тоже не панацея. Нужна остановка механизма с использованием тормоза. Хоты бы замыкания всех обмоток привода.
Концевики обычно ставят парные. Один на конечное положение, другой на аварию. Желательно ещё до механического упора. И третий шаг - это механический упор.
Ну и программу нужно строить соответствующим образом. Перед любым действием необходимо проверять состояние датчиков. Аварийка ведь тоже может сбойнуть....
22.01.2012, 14:56
Сообщение от DAVE_ELEKTRIK
А какие методы, для ликбеза.
Кожухи, шнуры, ковры, оптические(и прочие) датчики присутствия в рабочей зоне...
Сообщение от Pajatel
наезд на концевик это для станка трагедия
Вот чтоб трагедий не было, задача разработчика сделать любую аварийную ситуацию штатной. Т.е. предусмотреть любое ненормальное "поведение" оборудовния...
...и персонала...
22.01.2012, 15:00
Сказал спасибо: 589
Самое первое ращение это отгородить опасный участок, чтобы голову нельзя было туда засунуть. В некоторых промышленных агрегатах это прозрачные двери. Весь техпроцесс видно, а при открывании дверей все приводы отключаются. Так же используются всевозможные датчики наличия посторонних предметов в опасной зоне. Аварийные кнопки и т.д.
Для того чтобы механизм ни чего не поломал можно применить типа муфты сцепления. Т.е. силы трения достаточно для того чтобы тягать механизм, но на упорах начинается проскальзывание (это уже на всякий пожарный, если защиты не сработали).
P.S. Практически тоже и omercury сказал, но это еще раз подтверждает, что методы защиты везде одинаковые.
Последний раз редактировалось alvadep; 22.01.2012 в 15:09.
22.01.2012, 15:55
Сказал спасибо: 14
Электромеханических муфт у меня не будет, просто механизм построен на пневматике, гидравлике, есть двигатели но реверса у них нет. Но то что вы мне рассказали принцип понятен . Просто для примера выбран этот вариант (двигатель, редуктор и возвратно-поступательное движение). А вот сделать любую ситуацию штатной это проблема пока. Вот для чего я и обратился. Как бы речь велась о процессе когда два датчика одновременно сработали, а так же алгоритмы обработки подпрограмм, что произошло (ошибка или сбой). Это касается схемотехники и программирования для ATmega8515. Я таких сложных проектов пока не делал, это моя первая любительская работа. Вот, пытаюсь, по частям рассмотреть варианты работы блоков программ, периферии МК, и т.д.
Мозги кипят, ядрить твою валентность!!! Пойду закладывать остальные ингредиенты...
22.01.2012, 16:20
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
..так всё просто  ..чем то похожим и я сча занимаюсь, стараюсь сделать покороче главный цикл, в нём только опрос кнопок(или концевиков) который меняет флаги(биты) в глобальном регистре допустим, в этом же цикле проверяю какие флаги установлены/сброшены и делаю выводы - или меняю установки таймеров(таймер работает паралельно) для выдачи управляющих ШИМов или ухожу на подпрограмму отключения/включения и т.д. Так как глвный цикл крутится очень быстро то и не нужно никаких внешних прерываний - всё успевается с запасом. Ну а если у тя главный цикл виснит на какую-нить тупую задержку для кнопок каких на пол секунды допустим, то тогда ой - надо от этих задержек избавлятся. Или как и советывал раньше - переходить на другой контроллер, ну в твоём случае наверно это будет mega 162 допустим, у неё на любых пинах/портах можно организовать внешние прерывания хоть 10 штук сразу...
PS ...соврал.. у 162 внешние прерывания PCINT0-PCINT15 можно организовать на портах А и С, зато аж дополнительных 16 пинов..
Последний раз редактировалось Pajatel; 22.01.2012 в 16:33.
22.01.2012, 20:40
...и на все одно прерывание...
Вообще надо делать нормальное сканирование клавиатуры с определённой периодичностью и анализом её состояния. То же можно делать и для датчиков, причём параллельно с клавой. С критических можно сделать общее прерывание, но защита нужна в первую очередь аппаратная, ИМХО.
22.01.2012, 22:31
Сказал спасибо: 9
Сообщение от omercury
...мммм ..я бы сказал , что 2 прерывания - по одному на порт. Но всё фигня, лучше конечно действительно хорошо продумать сканирование кнопок/концевиков, вывод на дисплей и т.д., чтоб всё было зациклено без тормозов, тогда и задержка выдачи решения по сработке концевика пусть даже в какую целую 1мс думаю проблем не создаст...
PS ..а аппаратно по любому, даже без концевиков, должна быть предусмотрена защита. Тем более если это электро-механическо-гидравлическая хрень. Допустим мусор в гидравлике или перепускной клапан заклинило - значит повышение тока - надо вырубать, аль шланг какой сорвало или жидкость исчезла - понижение тока - тоже вырубать и т.д.
Последний раз редактировалось Pajatel; 22.01.2012 в 22:42.
26.01.2012, 15:04
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Возникла трудность с, как бы правильно сказать, приемом и сохранением в МК информации, с целью ее дальнейшей обработки. Решил немного изменить алгоритм работы приемника команд ДУ и сначала заносить длительности 10-ти импульсов в одномерный массив, а уже потом раскодировать. Думаю подобные алгоритмы и потом мне очень пригодятся. Так вот написал на Си в АВРСтудио прожку - вот ее фрагмент в отношении сохранения данных, как мне кажется:
unsigned int tick = 0; //счетчик тиков таймера
unsigned int cod[9];
unsigned int index;
// External Interrupt 0 service routine
ISR(INT0_vect)
if(index‹10)
cod[index]=tick;
index++;
Студия ругает меня на чем свет стоит как раз на обработчик внешнего прерывания и пишет:
static declaration of vector 1 follows non-static declaration previous declaration of vector 1 was here
Блин, скорее всего я вообще не в ту степь...
Подскажите пожалуйста, как правильно формировать массив данных?
Или это правильнее делать вообще другим способом?
27.01.2012, 17:01
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Переименуйте index на например i.
Не забудьте включить #include ‹avr/interrupt.h›
(Пишет, что index встроенная функция)
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 27.01.2012 в 17:12.
27.01.2012, 17:42
Сказал спасибо: 42
Переименовал, и интеррупт подключил, ни черта, так эта ошибка и остается...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
