Китайские гирлянды
Непрочитано 03.02.2012, 03:31
f00fc7c8
f00fc7c8 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Китайские гирлянды
f00fc7c8, удачи Вам, в управлении каждой лампой, в гирлянде (например, как у меня) из 600 лампочек!! Заодно прикиньте толщину жгута!! Ваша идея может работать только на матрице (Х)шт х (У)шт координатного управления!
Такого увидеть в любом китайском изделии, с периодичностью 4 шага - эффект действует, а затрат в сотни раз меньше!!
Если Вы открывали вышеприложенный архив в Proteus'e и обратили внимание на прошивку, что имеетcя возможность обращения к каждой лампе по адресу с указанием яркости свечения по одному проводу.....
Считаю дальнейшее объяснение бесполезным.
В данной прошивке предусмотрено управление до 120 ламп, но если
изменить адресацию на пару бит то можно больше, дальше разбирайтесь сами.
Последний раз редактировалось f00fc7c8; 03.02.2012 в 07:39.
f00fc7c8 вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 04:03
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Сообщение от f00fc7c8 Посмотреть сообщение
Уважаемый умник, 150 ламп включены последовательно, из этой гирлянды выходят всего 2 провода, вот по одному из них и обратись к одной лампе, а заодно и задай ей яркости!!
Согласен!
А кричать не нужно, не разобравшитсь в теме вопроса
Укажи конкретно место крика!
если вы открывали вышеприложенный архив в Proteus'e и обратили внимание
А вот здесь увольте! Я в программировании ничего не смыслю, а в железе реализовываю исполнение программ. По этой причине и говорю, что в протеус может показать, что там зашита баба голая, но на 4 лампочках её не увидишь! А все описанные в данной теме гирлянды и есть 4 лампочки!! Поэтому реально 10,9 и 8 там точно быть не может!
Sanyo вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 07:48
f00fc7c8
Согласен!
›Заодно прикиньте толщину жгута!!
Где то так...
Вас никто не учит, а пытаюсь объяснить, что если посмотреть приложенный архив, думаю станет всё понятно.
Правда в прошивке Master не используется в примере управление по яркости, но функции описаны.
Управляется по одному проводу, параллельно идет соответственно питание, ни без этого, но это не матрица...
Если не трудно прокомментируйте схему ATMExpert в посте 24 данной темы аналог приложенного, только на PIC
Думаю если интересно, то можно в личку.
Последний раз редактировалось f00fc7c8; 03.02.2012 в 08:16.
f00fc7c8 вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 08:24
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
f00fc7c8,
Перестаньте говорить загадками. Если у вас есть готовый бесплатный проект,ценой комплектующих 300-500 руб., выкладывайте суда. А для флуда есть отдельный раздел или личка.
Electric75 вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 08:51
f00fc7c8
f00fc7c8,
пост № 32 данной темы.
Чуть изменил прошивку MASTER скомпилированно в приложении, а то действительно не наглядно, в файле SLAVE(Proteus) зайти в свойства atmega32 и указать приложенную прошивку.
light(k,у); к - номер лампы у - яркость (0-127)
light_g управление про группам
run(); - думаю понятно
Выставляем любую комбинацию по яркости, run и все одновременно переключаются.
Кстати про:
Уважаемый умник, 150 ламп включены последовательно, из этой гирлянды выходят всего 2 провода, вот по одному из них и обратись к одной лампе, а заодно и задай ей яркости!!.............. Поэтому реально 10,9 и 8 там точно быть не может!
подаем импульсы отрицательной полярности шим 50/50 по двум проводам, положительными импульсами шлем код на уровень яркости любой из 150 ламп. В каждой лампе делаем питание из отрицательных импульсов, ну вообщем понятно... Всего 2 провода и 150 ламп любой яркости, как то так.
Про стоимость никто не говорил...
Тип файла: zip main.zip (484 байт, 121 просмотров)
Последний раз редактировалось f00fc7c8; 03.02.2012 в 10:06.
f00fc7c8 вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 10:42
Electric75
Сказал спасибо: 549
f00fc7c8,
Ещё раз прошу выставите свой проект в обычном,удобном для всех виде.
Непрочитано 03.02.2012, 10:46
f00fc7c8
Electric75, Скопировал из приложенной ранее ссылки.
Если что непонятно - спрашивайте объясню.
Тип файла: zip NY_light.zip (84.1 Кб, 196 просмотров)
f00fc7c8 вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 12:27
Sanyo
Аватар для Sanyo
Или вы с другой планеты и никогда не видели обычной гирлянды, из последовательно соединенных ламп накаливания (лампа накаливания - осветительный прибор, состоящий из стеклянной герметичной колбы, заполненной инертным газом, внутри расположена вольфрамовая нить накала, и имеются 2 контактных вывода, для подключения к источнику питания), либо вам требуется помощь психиатра!
Последний раз редактировалось Sanyo; 03.02.2012 в 12:30.
Sanyo вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 13:20
Flopix
Сказал спасибо: 371
Flopix на пути к лучшему
Sanyo, он наверно имеет в ввиду какие то супер новые лампы умеющие откликаться на свой позывной .
Flopix вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 13:28
Sanyo
Аватар для Sanyo
Flopix, по всей видимости он вообще вне реальности! Только видит код программы и всё, абсолютно не соображая не только в законах физики, но даже и русскоязычный текст не способен воспринять адекватно!
Sanyo вне форума
Ищу схему для гирлянды nikola1524 Электроника - это просто 59 13.03.2011 11:04
Помогите китайские 5 вольт сделать нормальными Zorge Источники питания и свет 4 23.06.2009 08:37
Как читать китайские сайты lsa Делимся опытом 1 18.06.2007 14:45
Часовой пояс GMT +4, время: 19:40.
