Китайские гирлянды
12.01.2012, 11:38
Сказал спасибо: 549
Китайские гирлянды
Прошу извинения за избитую тему, но моя подработка к пенсии заставила меня заняться ремонтом этих " Китайские гирлянд". И вы коллеги наверное тоже хотя бы раз перед новым годом с этим сталкивались. Качество их проводов, и крепление их в корпусе блока управление отвратительное(никакое). За несколько лет у меня скопилось немного гирлянд с дохлыми
блоками управления. Гирлянды с разным типом лампочек, могу бесплатно поделиться с вами. Вот и пришла мне в голову мысль собрать в этих корпусах (53х33мм.)другу схему мигалки в замен сгоревшей "клясы". Тиристоры MCR100, PCR406-6, и диоды стоящие в них для замены есть.
Перерыл весь интернет, и нашел простые схемы на КМОП микросхемах, которые здесь вылкладываю.
Вот только иготовить печатную плату 53х33 мм., у меня нет возможности.
Подскажите плиз кто нибуть собирал в этих корпусах другую схему?
http://www.votshema.ru/66-pereklyuch...-girlyand.html
http://www.votshema.ru/84-pereklucha...icrosheme.html
http://www.votshema.ru/83-pereklyuch...chie-ogni.html
http://www.votshema.ru/89-pereklyuch...chiy-svet.html
http://www.votshema.ru/85-dvoichnyy-...-girlyand.html
Сказали "Спасибо" Electric75
12.01.2012, 19:17
Сказал спасибо: 549
Re: Китайские гирлянды
Собрал жучок на две гирлянды вот по этой схеме. Не заработал? Может кто нибуть в Протеусе проверит?
12.01.2012, 20:28
Сказал спасибо: 928
Ну и ???
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 12.01.2012 в 20:36.
Сказали "Спасибо" dosikus
12.01.2012, 21:15
Сказал спасибо: 3,392
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
12.01.2012, 21:43
Сказал спасибо: 928
FOLKSDOICH, Исходники есть ?
12.01.2012, 22:26
Это - к автору проектов. Вроде он кому-то их давал.
12.01.2012, 22:38
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
конечно он не будет работать, неопытная схема получилась, но разумная. УЭ тиристоров надо шунтовать через резистор в катод номиналом 100Ом. тем более лампочки будут моргать вполнакала. короче схема не доработанная. и частота генерирования микросхемой может не совпасть пол периодом через кд205. походу схему просто нарисовали и не проверяли
12.01.2012, 23:02
Сказал спасибо: 589
А тока управления ~3мА для тиристоров хватит?
Может включать их через оптрон (типа MOC3023).
P.S. С помощью MOCa можно и симистором управлять, для полного накала.
P.P.S. Если надо увеличить ток управления для MOCa или тиристора, то параллельно элементам D1.3 и D1.4 можно включить те, которые не используются (у 561лн2 6 инверторов) и уменьшить номиналы резисторов R3, R4.
Последний раз редактировалось alvadep; 12.01.2012 в 23:44.
13.01.2012, 01:38
Сказал спасибо: 3,700
топикстартеру......чинить бэсполэзно, проверено, тиристорики всегда исправны, дохнет, независимо от дохлых диодов в выпрямителе, сама платка с "капелькой", а учитывая стоимость этой по....ни, не вижу необходимости вообще что либо изобретать
Последний раз редактировалось rafik65; 13.01.2012 в 01:41.
13.01.2012, 02:05
Сказал спасибо: 3,755
Интересны 2 момента!
- Кто нибудь сталкивался со схемкой и программкой "капельки"??
- И второе: Как в ней реализовано плавное переключение яркости ламп, при синхронизации от сети 50Гц?? Для достижения такой плавности нужно хотябы деление полупериода на 8-10 секторов, а следовательно частота управления должна быть 400-500Гц.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:17.
