Помогите сделать постоянное переменным
29.01.2012, 09:01
Сказал спасибо: 371
Re: Помогите сделать постоянное переменным
sipay5 да мне то незачем но вдруг потребляющее устрйоство к этому критично, например двигатель. Кстати а что за частота разве не 50 Гц и про какую схему говорится?
29.01.2012, 12:27
Сообщение от Flopix
Двигатель точно не критичен, ему что синус, что трапеция. Частота конечно 50Гц. Схема похожая есть на kazus-избранные схемы-источники питания-бесперебойный блок питания.
30.01.2012, 16:16
Re: помогите сделать постоянное переменным
Сообщение от sipay5
Не только, ещё и 50Гц требуется. Лет 6 назад собирал такую схему. Заработала сразу, только частоту мультивибратора под 50 Гц подогнал. Принцип простой: задающий симетричный мультивибратор Нагружен на сигнальный трансформатор со вторичных обмоток, которого снимаются запускающие импульсы в базы мощных транзисторов ( в противофазе естественно) Мощные транзисторы коллекторами включены на обмотку трансформатора в среднюю точку, которой подается питание 12в. Собрал схему из мусора. Мощные транзисторы выберешь любые, которые естественно могут развить необходимую тебе мощность. Я в качестве выходного трансформатора использовал тр-р от лампового цв. телевизора. Мультивибратор вообще не проблема, сигнальный тр-р, где то валяется, если интересно найду и сообщу параметры. Мощи хватало на газовый котел и телевизор. Если нужен был свет телевизор приходилось отключать, на глаз ватт 200 он выдавал.
где я могу найти схему и откуда достать сигнальный тр-р (памаметры), Мультивибратор (параметры) и какие транзисторы (параметры) мне нужны для этого?
30.01.2012, 16:25
Сообщение от sipay5
спассссссибо нашел наверно поможет
пожалуста если можно подробно опишите эту схему, и где я могу достать эти тран- ры (пойдет ли тран Р=0,1 ква 220/14,5)
Последний раз редактировалось farhod475; 30.01.2012 в 22:27.
30.01.2012, 16:35
Сказал спасибо: 7,690
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 30.01.2012 в 16:38.
30.01.2012, 23:02
а что верно если знаете момогите мне с этим я в этом деле еще новичок
31.01.2012, 22:29
Сообщение от farhod475
Да все там верно, ошибки если и есть, то на них учится надо. Ты лучше человеку спасибо скажи, за подборку, которую тебе выложил.
04.02.2012, 09:55
Сообщение от sipay5
могу ли использовать схему указонное выше чтобы мощность было 0,5 квт поменяв лишь транс
04.02.2012, 18:46
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 119 сообщении(ях)
Сообщение от sipay5
если двигатель асинхронный и частота вращения вала не имеет принципиального значения то нет необходимости подбирать 50 гц. на этом принципе созданы регуляторы скорости асинхронных двигателей. частота меняется до 200 гц от нуля, называются они ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ схем в нете тьма от 50 вт до десятков квт
04.02.2012, 20:27
Сказал спасибо: 70
Сообщение от spasatell
Частота - да, приводит к изменению скорости вращения. А вот форма - все промышленные частотники вырабатывают синус с помощью ШИМ. Поэтому всякие там прямоугольники... вращать будут, но плохо. Вращает только первая гармоника, остальные - греют. Это раз. Частотники, изменяя частоту, изменяют пропорционально и напряжение. Как вы думаете, что будет с трансформатором, если подать на него 220 В 20 Гц? Он просто сгорит. Это два.
И ещё. Что вы собираетесь питать от этого прямоугольника? Если лампу накаливания, то его амплитуда должна быть 220 В, если телевизор с импульсным блоком питания, то 300 В. Или это должен быть не прямоугольник. Посмотрите форму напряжения на выходе бесперебойника, и поймёте, о чём я. Это три.
Мой вам совет - пойдите и купите, стоит недорого.
А если хотите попаять - выберете что-нибудь побезобиднее, а то попалите горсть транзисторов, ещё, не дай Бог, током ударит, или вообще какой-нибудь телевизор им испортите... Одно разочарование.
Последний раз редактировалось Scadauser; 04.02.2012 в 20:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
