GNU GCC AVR вопрос по переменным..
Непрочитано 30.01.2007, 18:27
Mozart
Mozart на пути к лучшему
По умолчанию GNU GCC AVR вопрос по переменным..
использую WinAVR и возник вопрос... точнее не один
если я напишу
uint8_t var = 0;
что это значит, я отвёл байт под переменную var???
если не секрет как посмотреть её изменение в AVR studio (я AVRstudio загружаю *.elf)????
#define c 255
while(var ‹ c) {
    var++;
изменение я вижу в регистре r24, если я поменяю "с", то никаких изменений нету.
и как в гнушном компиляторе обращаться к РОН?
главное не количество знаний, а уменее их применить!!!
Mozart вне форума
Непрочитано 31.01.2007, 12:29
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
в дефайне принято использовать ЗАГЛАВНЫЕ буквы и ни в коем случае не одну !
WinAVR со Студией описаны коротко в низу страницы http://avr123.nm.ru/04.htm
а переменные объявлять советую по стандарту Си
вот так:
http://avr123.nm.ru/05a.htm
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 31.01.2007, 12:33
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
typedef unsigned char BYTE;
// besser: uint8_t aus ‹inttypes.h›
typedef unsigned short WORD;
// besser: uint16_t aus ‹inttypes.h›
typedef unsigned long DWORD;
// besser: uint32_t aus ‹inttypes.h›
typedef unsigned long long QWORD;
// besser: uint64_t aus ‹inttypes.h›
http://www.mikrocontroller.net/artic...R-GCC-Tutorial
http://online.multilex.ru/
Непрочитано 09.02.2007, 20:00
Mozart
да, буду знать...
ну так как, посмотреть изменение переменной "С" в авр студио, куда она записывается? или в воздухе летает?
и как обратиться из ВинАВР к РОН??
register uint8_t Denis asm("r16");
так? но и тут регистр не изменяется с течением времени
Mozart вне форума
Оптимизация в AVR GCC alberio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 45 02.03.2018 12:38
gcc, iar, code vision AVR ? schotki Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 48 26.05.2009 20:15
GNU отладчики и компиляторы для МК um Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 22.12.2007 20:50
AVR+GCC+jacOS DenisLeonidovich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 24.07.2007 14:24
GCC AVR не работает printf("Hello word") Kabron Proteus, KiCAD и другие ECAD 8 03.03.2007 14:33
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
