Сообщение от taukit
Я к примеру не догоняю как она генерит.
Правда, что ли?
Вообще-то это обычный блокинг, можно посмотреть в Инете про его принцип работы, например, тут:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Блокинг-генератор .
Разве что резистор из цепи базы убрали, антизвонный диод из цепи коллектора и светодиод на выходе без защиты и токоограничительного резистора. Скорее всего, потому что мала мощность генератора и великО активное сопротивление катушек.
Сообщение от taukit
KBH-I А пофантазировать?
Да эт можно, отчего не пофантазировать? Только я предпочитаю НФ, а не толкиенистику и пр.
Например, чего не хватает "безопорным двигателям", чтобы поднять хоть что-нибудь?
Обычно их авторы забывают именно про законы физики. Но кто сказал, что летающая тарелка, соблюдающая их, невозможна?
(Пока не будем про определения терминов - мы же фантазируем!)
Ладно, антигравитацию пока господа академики не открыли, нанотрубки длиной в 24000 км для космического лифта делать не научились, попробуем тогда мы тут что-нибудь придумать.
Например, используем электромагнитные силы для подъёма летающей тарелки.
Сразу же вопрос - а чем не годятся существующие на сегодня электромоторы, например? Или другие девайсы: пушки Гаусса, ракеты наконец?
Оказывается, ракеты сильно "кушать любят": несмотря на КПД реактивного двигателя, в вакууме близкий к единице, КПД ракеты как системы в целом "загадочным" образом становится меньше 1%. Можно сказать, летаем на паровозах, тогда как давно пора изобрести тепловозы или ещё лучше электровозы. Можете посмотреть расчёты:
http://www.physbook.ru/index.php/Kvant._Запуск_спутника
Ну с пушками, в т.ч. и Гаусса, можно не считая сказать, что ускорение настолько великО, что от запускаемого не то что человека, а и от спутника останется только пыль. Хотя, если хотите, можете посчитать, какую длину ствола пушки необходимо для запуска с ускорением, не превышающим, к примеру, 5g = 50м/с2. Помнится, что-то около нескольких десятков км.
Электродвигатели... А как их использовать в "летающей тарелке"? Как в вертолёте? Тогда это будет электровертолёт, а не тарелка: можете пойти и купить в магазине такой, да ещё и с радио- или ИК-управлением.
Но кажется, когда-то в голове что-то было на похожую тему, т.е. преобразование энергии в линейное поступательное движение... Ага, вот: линейные электродвигатели! Только нужно выбрать такой, где в качестве статора используется постоянный магнит. Тогда можно нафантазировать в качестве статора Землю с её магнитным полем, а "ротор" такого линейного электродвигателя сделать из сверхпроводника: тогда, может, и потянет.
Несколько лет назад эта идея пришла мне в голову, да так в ней и осталась: расчёты показали, что плотности тока в высокотемператутных сверхпроводниках хватит для поднятия хотя бы самого сверхпроводника, хотя и какого-то "тонкоплёночного", да вот сила Ампера-Лоренца подкачала: никак не хочет приручаться.
Если кому-нибудь стало интересно, напишу ещё.
