Китайские гирлянды
17.01.2012, 12:17
Сказал спасибо: 549
Re: Китайские гирлянды
Mauntlan,
Где сами принцыпиальные схемы? Выложите плиз сюда..
17.01.2012, 13:22
17.01.2012, 16:37
Сказал спасибо: 549
f00fc7c8,
https://kazus.run/forums/attachment.ph...1&d=1315950081
Что это за файлы и чем их открывать? Надо указывать...
17.01.2012, 16:40
Сказал спасибо: 3,755
Это точно! Нифига не понятно, куча какого-то разношерстного хлама.
17.01.2012, 18:10
Сказал спасибо: 589
Судя по расширению, это 2 проекта из протеуса.
17.01.2012, 23:16
Сказал спасибо: 3,392
Люди добрые схемками поделились.
http://dump.ru/file/5556614
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
27.01.2012, 02:22
MASTER - исходники WinaVR задающего устройства куда возможно поместить задающие алгоритмы управления.
SLAVE - исходники исполняющих процессоров.(для адесации необходимо компиляция с различным SLAVE_ADR)
source - готовые прошивки SLAVE c различными адресами.
ny_light,slave - примеры PROTEUS.
Разорхивировать в одну папку и смотреть через Proteus/
Управление любой из ламп/группы/ по яркости.
27.01.2012, 08:43
Сказал спасибо: 371
А что если взять самый дешевый например STM8 микроконтроллер и сделать на нем? И места много не займет и по стоимости можно вполне вписаться в 1$. Только вот питание для него соорудить. Как формируется напряжение питания для китайской капельки в оригинальной гирлянде?
27.01.2012, 09:21
Сказал спасибо: 549
Сообщение от Flopix
Смотрите схемы. А вообще в идеале как на их(китайских) схемах 220-мост-резистор-стабилитрон+конденсатор. Но (экономные) китайцы ставят для светодиодов, диодный мост и гасящий резистор.... ,а для ламп накаливания один диод+ гасящий резистор.Вроде работает,но при небольшом КЗ внутри корпуса сгорае все! Остаеться корпус и почти целые гирлянды.
30.01.2012, 01:05
Сообщение от Flopix
День добрый.
1. Без вопросов - и провод каждой лампе.
2. Насчет БП скорее всего гасящий конденсатор.
P.S. Считаю обязательным j, обеспечить полную гальв. развязку.......
Да, дорого - но это же для себя и не на один год и это не серийное производство. Но какие эффекты можно было придумать сообща - организовать движок и подкидывать с миру по нитке.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:13.
