Знание - масса
Непрочитано 14.01.2012, 16:10
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Знание - масса
Тогда профессор Вустер повторил опыты с винчестерами, жесткими дисками, HDD, являющимися герметически закрытыми системами для записи и хранения информации. По объему записываемой информации они значительно превосходят диски DVD, и соответственно прирост массы по сравнению с девственными HDD на них должен быть больше. Так и вышло! Более того, когда информация с помощью специальных программ уничтожалась с винчестера, его масса опять уменьшалась
Я пошел еще дальше. В своих опытах я взвешивал не только винчестер, но и компьютер. Гипотеза подтвердилась полностью. Когда на винчестер записывается информация, то он становится тяжелее, а в это время компьютер, с которого эта информация считывалась, становится на столько же легче! И когда с винчестера информация переписывалась обратно на компьютер, то происходило обратное - винчестер становился легче, а компьютер тяжелее. То есть, закон сохранения количества вещества выполняется и в этом случае!
Но пока остается необъяснимым тот факт, что если информацию с винчестера не переписывать, а просто стереть, он становится легче. Но что при этом становится тяжелее? Куда девается этот вес??? В общем, над этим еще работать и работать...
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
anatolievic (14.01.2012)
Непрочитано 14.01.2012, 17:43
Саня
Сказал спасибо: 49
Саня на пути к лучшему
Когда на винчестер записывается информация, то он становится тяжелее...
ID:	30476 Нажмите на изображение для увеличения
Китайцы знают, как скомпенсировать недостающую ёмкость жёсткого диска.
http://www.dpk.com.ua/forums/index.php?topic=14938.0
Саня вне форума
Сказали "Спасибо" Саня
shuliy (14.01.2012)
Непрочитано 14.01.2012, 18:05
TycoonSS
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 65 сообщении(ях)
TycoonSS на пути к лучшему
Сообщение от Саня Посмотреть сообщение
плюс два "гайкобайта"
TycoonSS вне форума
Сказали "Спасибо" TycoonSS
Непрочитано 15.01.2012, 11:48
gibelcom
Сказал спасибо: 21
gibelcom на пути к лучшему
Ну повеселили...
Самый прикол, что масса флеш-чипа, забитого нулями, таки будет на мизер отличаться от массы чипа, забитого единицами - из-за того, что элементарный носитель заряда, закачиваемого в плавающий затвор, электрон то бишь, имеет массу.
gibelcom вне форума
Калибровка эл весов Масса-М osp28 Измерительное оборудование 4 29.09.2009 18:04
масса внутреннего спикера xelos Ремонт оргтехники 5 08.04.2005 14:32
Часовой пояс GMT +4, время: 10:05.
