Как упростить схему чтоб работала
13.01.2012, 10:59
Сказал спасибо: 379
Re: Как упростить схему чтоб работала
Думаю врубился в смысль схемы. Как понял нужно внешние мозги 4х256 байт + показуха на светодиоды.
Тода поставить какойто МК с 1кило+программа мозгов 16ног на светодиоды и несколько ног для паралельного (последовательного) интерфейса с ведущим МК.
13.01.2012, 15:00
Сообщение от E97
Думаю врубился
Похоже не совсем...
Можно поискать регистры пошире и вместо мультиплексоров поставить что-нибудь типа тех же 74хх244/245, только принципиально это ничего не изменит. 8255 просто огромные по сравнению с мелкой логикой в SOIC, а сильного выигрыша в функционале не даст - только двунаправленные шины, если надо...
Принципиальный выигрыш по габаритам и энергопотреблению дадут только многоногие ПЛИС небольшой степени интеграции - начинка-то простейшая. Только вот себестоимость прибора, скорее всего, подрастёт...
Похоже, уЛУТшать тут больше нечего...
13.01.2012, 15:19
Сообщение от omercury
Похоже не совсем...
74245 конкретней
13.01.2012, 15:22
Сказал спасибо: 21
Сообщение от qsgtx
74245 конкретней
Даташит скачайте. В гугле 74x245 наберите - выдаст. В консервусе 74HC245, 74LV245, 74LVC245, 74LS245.
13.01.2012, 15:47
Сообщение от _guardianangel
цыц я говорю больше это подходит
13.01.2012, 16:10
и как теперь впиндюрить 74245 вместо мультиплексоров там порт AB/BAс инверсией. как логика тут работает???
13.01.2012, 16:46
Сообщение от qsgtx
больше это подходит
Это двунаправленный шинный формирователь.
Лапка 1 - направление (Direction)
Лапка 19 - перевод выходов в высокоимпедансное состояние.
Соответственно лапу 1 на землю или на + питания (какой стороной впаять...), лапой 19 рулить(аналог /CE получается). Активный низкий уровень.
Дока
Отечественный аналог - 555АП6
13.01.2012, 17:25
Дока
ну а вхож СЕ с инверсией??
13.01.2012, 17:34
Сказал спасибо: 21
Сообщение от qsgtx
Нет. Это тупо повторитель.
13.01.2012, 23:13
Можно сделать на одной ПЗУ,но нужно описание устройства.
(В зависимости от требований необходимо некоторое добавление простой
логики,а при хорошем раскладе можно оставить и один регистр)
пиши на личку [email protected] (sandr)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
