Как упростить схему чтоб работала
Непрочитано 12.01.2012, 17:05
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
_guardianangel на пути к лучшему
По умолчанию Re: как упростить схему чтоб работала
Сообщение от qsgtx Посмотреть сообщение
упростить схему, тип на 2 пзу реализовать!!!
По моему сиё Ваша идея. я лишь о реализации рассказал.
_guardianangel вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 17:06
qsgtx
qsgtx на пути к лучшему
Сообщение от _guardianangel Посмотреть сообщение
Вы её только усложните. Ибо к ПЗУ потребуются счетчики, для перебора адресов. Это еще корпуса 4, сами счетчики ничего перебирать не станут - требуется генератор - еще один корпус. Задержки - тут применять ченить типа ВИ53 (древнее как гавно мамонта) - еще корпус.
забыл про генератор там кварцевый на кристале стоит емкости по 150р
qsgtx вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 17:08
qsgtx
тогда один 8255 а с мультиплексрами опять что делать??? там ввод вывод беда
qsgtx вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 17:18
qsgtx
там кстати в пзу адреса у меня задаются с омощью бин файла
qsgtx вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 17:37
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
8255 - работает и на вход и на выход - как сконфигурите. Надо вывести - сигнал чтения в высокий кажись, надо ввести - в низкий.
Непрочитано 12.01.2012, 18:24
qsgtx
цени там малямс не влезло но смысл там то тже только продолжается нумирается
Тип файла: pdf f.pdf (297.6 Кб, 303 просмотров)
qsgtx вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 22:08
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Дык всё равно работать не будет...
Хде PullUp резисторы?
(всего-то 32 штуки... )
Нафига мультиплексоры?
Объединить выходы ПЗУ-х побитно, поставить 8 резисторов (сборку), выкинуть мультиплексоры и рулить входами /OE или /CE - активный низкий уровень.
Если вдруг нужен достаточно мощный выход, поставить что-либо типа 74хх244.
А вообще, не понял, зачем нужны ПЗУ? 8 входов (256 кодов), 8 выходов (256 кодов)...
Информационная ёмкость одинакова. Один в один... Не проще ли всё в МЕГЕ держать?
Знать бы - что это - может ещё что-нибудь придумалось бы...
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
qsgtx (12.01.2012)
Непрочитано 12.01.2012, 23:39
qsgtx
Смех Re: как упростить схему чтоб работала
проще то проще но мы не ищем легкий путей
qsgtx вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 23:50
qsgtx
представь это устройство проверки работоспособности цифровых комбинационных узлом...
qsgtx вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 00:58
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
альтернатива есть??
Поставтьте EP3CxxExxx + EPCS64 + HY57H641620 - всего три микросхемы + генератор ))
NIOS II - 32 разрядный процессор, 100 мгц
2 мегабайта програмной памяти
8 мегабайт ОЗУ
+ на борту переконфигурируемая логика.
количество ног зависит от кристалла.
Последний раз редактировалось picavr; 13.01.2012 в 01:05.
picavr вне форума
atmega128, eeprom, мультиплексор, регистр
Как измерить растояние, чтоб дешево и сердито? NA1S Измерительное оборудование 38 30.11.2010 11:06
Хочу, чтоб мой комп меня будил koks81 Делимся опытом 33 03.05.2010 13:59
как сделать чтоб 230м витой пары работали levo Автоматика и аппаратура связи 41 02.05.2007 16:18
Что надо, чтоб устройства I2C знали мастер они или слейв lisergin_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 18.07.2005 10:39
[Решено] Как мне нопаять схему, чтоб работало. Аудиотехника 3 21.05.2005 14:16
Часовой пояс GMT +4, время: 14:46.
