Как упростить схему чтоб работала
12.01.2012, 17:05
Сказал спасибо: 21
Re: как упростить схему чтоб работала
Сообщение от qsgtx
упростить схему, тип на 2 пзу реализовать!!!
По моему сиё Ваша идея. я лишь о реализации рассказал.
12.01.2012, 17:06
Сообщение от _guardianangel
Вы её только усложните. Ибо к ПЗУ потребуются счетчики, для перебора адресов. Это еще корпуса 4, сами счетчики ничего перебирать не станут - требуется генератор - еще один корпус. Задержки - тут применять ченить типа ВИ53 (древнее как гавно мамонта) - еще корпус.
забыл про генератор там кварцевый на кристале стоит емкости по 150р
12.01.2012, 17:08
тогда один 8255 а с мультиплексрами опять что делать??? там ввод вывод беда
12.01.2012, 17:18
там кстати в пзу адреса у меня задаются с омощью бин файла
12.01.2012, 17:37
Сказал спасибо: 21
Сообщение от qsgtx
8255 - работает и на вход и на выход - как сконфигурите. Надо вывести - сигнал чтения в высокий кажись, надо ввести - в низкий.
12.01.2012, 18:24
цени там малямс не влезло но смысл там то тже только продолжается нумирается
f.pdf (297.6 Кб, 303 просмотров) |
12.01.2012, 22:08
Дык всё равно работать не будет...
Хде PullUp резисторы?
(всего-то 32 штуки...  )
Нафига мультиплексоры?
Объединить выходы ПЗУ-х побитно, поставить 8 резисторов (сборку), выкинуть мультиплексоры и рулить входами /OE или /CE - активный низкий уровень.
Если вдруг нужен достаточно мощный выход, поставить что-либо типа 74хх244.
А вообще, не понял, зачем нужны ПЗУ? 8 входов (256 кодов), 8 выходов (256 кодов)...
Информационная ёмкость одинакова. Один в один... Не проще ли всё в МЕГЕ держать?
Знать бы - что это - может ещё что-нибудь придумалось бы...
Сказали "Спасибо" omercury
12.01.2012, 23:39
Сообщение от omercury
проще то проще но мы не ищем легкий путей
12.01.2012, 23:50
представь это устройство проверки работоспособности цифровых комбинационных узлом...
13.01.2012, 00:58
Сказал спасибо: 13
Сообщение от qsgtx
альтернатива есть??
Поставтьте EP3CxxExxx + EPCS64 + HY57H641620 - всего три микросхемы + генератор ))
NIOS II - 32 разрядный процессор, 100 мгц
2 мегабайта програмной памяти
8 мегабайт ОЗУ
+ на борту переконфигурируемая логика.
количество ног зависит от кристалла.
Последний раз редактировалось picavr; 13.01.2012 в 01:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:01.
