Печатная плата
08.01.2012, 22:53
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Re: Печатная плата
Предлагаю такой вариант выходного каскада.
Думаю, проблем с разводкой платы проблем не будет.
М/с на панельку - ремонтом проблем не будет.
Спеши не торопясь!
Последний раз редактировалось micoss; 08.01.2012 в 22:57.
08.01.2012, 22:56
Re: Печатная плата
micoss, диоды нельзя включать параллельно. А светодиоды нельзя тем более.
08.01.2012, 23:04
Сказал спасибо: 86
Re: Печатная плата
А так устроит?
Спеши не торопясь!
08.01.2012, 23:06
Re: Печатная плата
Другое дело!
09.01.2012, 00:08
Сказал спасибо: 86
Re: Печатная плата
Сообщение от Easyrider83
9 светодиодов, 3х3 последовательно параллельно, нет ни одного резистора,
5,0 вольт, ток 40 мА.
Спеши не торопясь!
09.01.2012, 00:27
Re: Печатная плата
micoss,
не устроит - полярность диодов поменяйте на обратную для ULN2803, общий резистор не нужен.
Wardenclyff,
регистры не нужны, при использовании составных транзисторов тока от 561 серии хватит, берите ULN2804 (для кмоп)
09.01.2012, 00:51
Сказал спасибо: 86
Re: Печатная плата
Сообщение от jump
Это все спешка, регистры уже не подразумевались. 2804 для 561 правильно, при питании светодиодов 5в - можно попробовать вообще без резисторов. (попробовал на макете без 2804 - светодиоды светят нормально, только не знаю, сколько падение на ключе)
Спеши не торопясь!
09.01.2012, 01:37
Re: Печатная плата
Сообщение от micoss
И что? Себе вы их можете воткнуть куда угодно и как угодно. Лишь бы светили. А клиенту надо делать правильно. В вашем случае на одном будет 25мА, на другом 15 в силу разброса вольтамперной характеристики.
09.01.2012, 16:29
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Печатная плата
Всем спасибо за советы. Сейчас уже разводится плата под изначальную схему, но, думаю, буду пробовать и на 2804
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
18.01.2012, 00:41
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Печатная плата
А можно и на двадцать светиков сделать! Прикрутить ещё одну 4028 и ещё пару ULN2003
Даже у стен есть уши...
Веду свой сайт-блог http://mklab.com.ua посвящённый электронике и технологиям мира. Заходите может найдёте для себя печеньки!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
