Печатная плата
Непрочитано 08.01.2012, 22:53
micoss
Аватар для micoss
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
micoss на пути к лучшему
По умолчанию Re: Печатная плата
Предлагаю такой вариант выходного каскада.
Думаю, проблем с разводкой платы проблем не будет.
М/с на панельку - ремонтом проблем не будет.
Название: Бегущие огни_1.JPG
Спеши не торопясь!
Последний раз редактировалось micoss; 08.01.2012 в 22:57.
micoss вне форума
Непрочитано 08.01.2012, 22:56
micoss, диоды нельзя включать параллельно. А светодиоды нельзя тем более.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 08.01.2012, 23:04
micoss
Аватар для micoss
Сказал спасибо: 86
А так устроит?
Название: Бегущие огни_2.JPG
Спеши не торопясь!
micoss вне форума
Сказали "Спасибо" micoss
Wardenclyff (09.01.2012)
Непрочитано 08.01.2012, 23:06
Другое дело!
Непрочитано 09.01.2012, 00:08
micoss
Аватар для micoss
Сказал спасибо: 86
9 светодиодов, 3х3 последовательно параллельно, нет ни одного резистора,
5,0 вольт, ток 40 мА.
Спеши не торопясь!
micoss вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 00:27
micoss,
не устроит - полярность диодов поменяйте на обратную для ULN2803, общий резистор не нужен.
Wardenclyff,
регистры не нужны, при использовании составных транзисторов тока от 561 серии хватит, берите ULN2804 (для кмоп)
Сказали "Спасибо" jump
Непрочитано 09.01.2012, 00:51
micoss
Аватар для micoss
Сказал спасибо: 86
Это все спешка, регистры уже не подразумевались. 2804 для 561 правильно, при питании светодиодов 5в - можно попробовать вообще без резисторов. (попробовал на макете без 2804 - светодиоды светят нормально, только не знаю, сколько падение на ключе)
Спеши не торопясь!
micoss вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 01:37
Сообщение от micoss Посмотреть сообщение
И что? Себе вы их можете воткнуть куда угодно и как угодно. Лишь бы светили. А клиенту надо делать правильно. В вашем случае на одном будет 25мА, на другом 15 в силу разброса вольтамперной характеристики.
Непрочитано 09.01.2012, 16:29
Wardenclyff
Аватар для Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Wardenclyff на пути к лучшему
Всем спасибо за советы. Сейчас уже разводится плата под изначальную схему, но, думаю, буду пробовать и на 2804
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
Wardenclyff вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 00:41
zhu4er
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
zhu4er на пути к лучшему
А можно и на двадцать светиков сделать! Прикрутить ещё одну 4028 и ещё пару ULN2003
Даже у стен есть уши...
Веду свой сайт-блог http://mklab.com.ua посвящённый электронике и технологиям мира. Заходите может найдёте для себя печеньки!
zhu4er вне форума
Печатная плата USBee AX picavr Барахолка электронных компонентов 950 20.08.2023 17:11
Печатная плата на морозе dmitriycor Делимся опытом 28 25.05.2011 14:54
Печатная плата на Siemens SX 1 Alien2057 Автоматика и аппаратура связи 0 07.02.2007 22:56
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
