Печатная плата на морозе
Непрочитано 17.05.2011, 15:35
dmitriycor
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
dmitriycor на пути к лучшему
Радость Печатная плата на морозе
Может у кого-нибудь был такой случай, есть печатная плата на ней в основном smd компоненты флеш-память и микроконтроллер ( по температурным режимам они все от -40 до +50 ) сделано на производстве, залакировано, все дела при минус 1 градусе отказывается работать при плюс 1 уже работает что такое я не понимаю.
dmitriycor вне форума
Сказали "Спасибо" dmitriycor
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.05.2011, 15:38
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
По умолчанию Re: Печатная плата на морозе:)
Смотри пайку. Проверяется просто - вклю и слегка по изгибай плату. Заглючит - знач идето не пропай.
_guardianangel вне форума
Сказали "Спасибо" _guardianangel
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.05.2011, 16:01
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Контроллер точно на нужный диапазон? Может в буквах ошиблись?
Saadov вне форума
Сказали "Спасибо" Saadov
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.05.2011, 16:34
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Где-то вода превращается в лед. Ибо даже контроллеры 0...+70 прекрасно работают при -20
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.05.2011, 19:45
dmitriycor
Сказал спасибо: 7
AT91SAM9G20, вроде написано industrial -40...85 градусов и погнуть ее не сильно получиться 47 на 47 мм freezom морзили и в холодильник пихали.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.05.2011, 19:54
slavar1
Аватар для slavar1
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 351
Сказали Спасибо 2,300 раз(а) в 811 сообщении(ях)
slavar1 на пути к лучшему
У меня такое было с наружным цифровым термометром. Как наступали холода
так он отказывал. Сначала я грешил на батарейки (он wireless), потом открыл
и увидел совсем возле чипа-"капли" трещинку в дорожке и следы чьего-то ремонта.
Я тоже запаивал и пробовал много раз. Пару дней поработает и снова.
Кончилось тем, что отлетела эта дорожка, идущая из-под капли
(плату китайцы сделали гетинксовую, да еще клей пожалели).
Пришлось из-за передатчика покупать другой термометр при исправном еще приемнике.
Не так страшен юмор как его последствия...
slavar1 вне форума
Сказали "Спасибо" slavar1
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.05.2011, 20:12
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Сообщение от dmitriycor Посмотреть сообщение
Сразу бы сказали что Атмел. На атмелях, правда на авр имел проблемы при минусе. Правда выражалось это в том что при градиенте теипературы в минусе слетала прошивка.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.05.2011, 20:47
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Сообщение от _guardianangel Посмотреть сообщение
А чем это Вам Атмел не угодил? И Градиент Вы чем измеряли? (Живу в Сибири-минус 40 PI держат , (десятками стоят)) (Градиент- -40+40-40.... и тд)
Доспрошу.
Цитата.
"...Выражалось это то в том что при градиенте теипературы в минусе слетала прошивка. ..."
Конец цитаты.
То есть при нуле слетала, потому,что "при градиенте теипературы в минусе " - это только из минуса идти , иначе-как-бы попали туда.
Куда градиент? Зачем? , Может Вы Испытания проводили- из кипятка в лёд и обратно... Непонятно.Сравнивали может с Чем-то? Тоже странно. Или сомнения в Атмеловской пластмассе? Коэфф расширения не тот? А прошивка? Биты слетали, разряды?и ли посто убили её?
(прошу снисхождения у сообщества)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 17.05.2011 в 21:05.
OlegNZH вне форума
Сказали "Спасибо" OlegNZH
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.05.2011, 22:33
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 385
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
AJScorp на пути к лучшему
niXto прав, скорее всего плохо промытая после пайки плата, и лак плохо лег.
AJScorp вне форума
Сказали "Спасибо" AJScorp
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.05.2011, 23:05
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
Попробуйте хорошенько просушить плату, но если плату плохо промыли то осмос все равно все испортит
Mihmix вне форума
Сказали "Спасибо" Mihmix
warel (27.06.2019)
Печатная плата USBee AX picavr Барахолка электронных компонентов 950 20.08.2023 17:11
Печатная плата - помогите развести semenov0565 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 08.12.2010 15:58
Простой параллельный программатор для AVR. печатная плата brmisha Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 50 11.07.2009 16:19
Часовой пояс GMT +4, время: 15:53.
