Печатная плата
Непрочитано 05.01.2012, 20:06
По умолчанию Re: Печатная плата.
Наверное. От совковых микросхем у меня изжога. Принципиально не использую.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 23:48
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 919 сообщении(ях)
кустомер на пути к лучшему
А я чо-то не въезжаю, господа! К155ИЕ8 имеет только два выхода!
Предлагаю использовать счетчик К155ИЕ5 и дешифратор К155ИД10, выходы которого 80 мА, 15 вольт, вполне достаточно чтобы навесить гирлянды прямо на выходы, без транзисторов.
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
Wardenclyff (06.01.2012)
Непрочитано 06.01.2012, 17:48
Wardenclyff
Аватар для Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Wardenclyff на пути к лучшему
питание 9-12В, 155ие8 действительно только 2 выхода имеет... Почему то бездумно заменил 561ие8 на 155ие8...
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
Wardenclyff вне форума
Непрочитано 07.01.2012, 02:01
Wardenclyff,
а чем вам 561ИЕ8/ИЕ9/CD4017A не угодила? умощните выходы ключами на КП505 или КТ972 - проблема решена. в случае закорачивания, перегрузки выхода канала сгорит тразистор - заменили, полетели.
можно заменить транзисторы на ULN280x - разводка проще, но в случае выхода из строя одного ключа придется менять всю МС.
тактировать можно от таймера 555 - можно навесить внешние цепи для изменения скорости переключения бегущих огней под музыку, например.
питание у всех МС будет одинаковым с исполнительными цепями +12/15в
Непрочитано 07.01.2012, 02:31
Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Дело в том, что это на стенд нужно в университет. Скорость регулировать там не надо, но вот надо сделать максимально надежно. Поэтому и разгружал 373-ми. Т.к. если что-то сгорит, чинить будет уже некому, а меня только недобрым словом будут вспоминать.
Непрочитано 07.01.2012, 03:08
тогда необходима защита от перегрузок и переполюсовки по выходам и питанию, если это модульная конструкция/питание от аккумулятора.
Непрочитано 07.01.2012, 04:24
Сообщение от Wardenclyff Посмотреть сообщение
Делайте на реле!
Непрочитано 07.01.2012, 12:04
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
В этом смысле - "дубовее" совеЦЦкой 155-й серии ничего на свете нет.
кустомер вне форума
Непрочитано 08.01.2012, 15:43
Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Писал же несколькими постами ниже - 561 серия
Непрочитано 08.01.2012, 16:09
Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Вот исправленная схема. Не пинайте за грамотность - делал так, что бы было понятно и не более.
Печатная плата USBee AX picavr Барахолка электронных компонентов 950 20.08.2023 17:11
Печатная плата на морозе dmitriycor Делимся опытом 28 25.05.2011 14:54
Печатная плата на Siemens SX 1 Alien2057 Автоматика и аппаратура связи 0 07.02.2007 22:56
Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.
